Bonjour
je viens de contrôler l'arrivée du gazoil aux injecteurs :
>>> pas de jet franc bien garni en gazoil. On dirait "un goute à goute"
Question : Je suppose que j'ai de l'air dans les tuyaux métalliques entre la sortie de la pompe et les injecteurs!!
PS:
>>tuyaux de retours gazoil changés (donc bons)
>> électrovanne neuve et ok
pour chasser l'air il faut desserer le tuyau à l'entrée de l'injecteur puis démarrer. (si j'ai bien compris!!)
faut-il laisser le moteur en marche pendant la purge?? ça craint rien??
[b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994
Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !!
Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
