-25%
599 € 799 €
 remplacement des durites carburant et huile de boite.
Bricomax95
Chryslerien groupe 3
Bricomax95
Nombre de messages : 469
Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993,
remplacement des durites carburant et huile de boite. Empty
MessageSujet: remplacement des durites carburant et huile de boite.   remplacement des durites carburant et huile de boite. EmptyMar 24 Fév - 11:17
Bonjour
mes durites sur mon AWD 1997 sont poreuse qd on les bougent.?
J ai decidé de les changer, je penses que autant sur la partie reffroidisseur de l huile de BVA que sur la diurite de carburant alimenantn la rampe que la DA il est sage de tout remplacer.
J ai de la durite neuve des bon diametres.
par contre elles sont serties. sur un gasoil je ne me pose pas de questions et coupe a la dremel les ligatures serties...ca risque pas d'exploser. vu que l on est ici sur un vehicule qui a un moteur chaud, que l'esse nce est fortement inflamable..comment feriez vous pour enlever cette partie sertie?
a moins que j ai mal vui il n y a pasa de raccords rapides partout?
Je remettrai des collier a serrage automatique et non vissés apres sur les durites neuves.
c'est juste la phase demontage desrtissage qui me pose problême.
cdt
http://www.flexogreen.com
» Démontage refroidisseur huile boite et remplacement
» remplacement pompe a huile et coussinet de bielles
» Autre témoignage trouvé sur le web concernant l'huile en carburant
» huile boite et huile moteur 2.5 essence
