 question pour démontage pompe à eau 2.5 td
collin
collin
Nombre de messages : 204
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyageur td 1995
question pour démontage pompe à eau 2.5 td Empty
MessageSujet: question pour démontage pompe à eau 2.5 td   question pour démontage pompe à eau 2.5 td EmptyDim 15 Fév - 16:42
bonjour je voudrais savoir si c'est compliquer de changer une pompe a eau sur un Chrysler grand voyageur 2.5 td année 1995 s2 car la ponpe fait du bruit comme un roulement et c'est la ponpe qui est morte .
quelqu'un peux m'expliquer pour le demontage de la ponpe de a a z sans avoir a l'emener chez le garagiste
merci a tous et bonne journée
collin
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: question pour démontage pompe à eau 2.5 td   question pour démontage pompe à eau 2.5 td EmptyDim 15 Fév - 17:35
tu peux peut être lire ça si ça peut t'avancer un peu en attendant d autres réponses
pompe à eau
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: question pour démontage pompe à eau 2.5 td   question pour démontage pompe à eau 2.5 td EmptyDim 15 Fév - 17:48
debrancher la batterie
vidange du LDR
demontage des courroies
par le passsage de roue
et apres il faut defaire tout le contour de la pompe
enlever le vieux joint et le remplacer par un neuf
mettre la nouvelle pompe (voir avec Mystere43 il a des pompes surdimensionnées je crois )
remontage des courroies
remettre du LDR
rebrancher la batterie
mettre en route le moteur controler l'etancheité de la pompe
laisser tourner le moteur jusqu'a enclechement du ventilo (purge)
remettre a niveau le LDR si necessaire
voila tu as fini plus facile a ecrire qu'a faire c'est sur tu risques d'avoir un peu de mal a passer les mains
et pour la batterie on la debranche a chaque fois que l'on fait une intervention sur le vehicule ca evite de faire des etincelles avec les + permanents (alternateur par exemple ) et l'outillage
question pour démontage pompe à eau 2.5 td Fred3310
(\__/)
(")_(")
collin
collin
MessageSujet: Re: question pour démontage pompe à eau 2.5 td   question pour démontage pompe à eau 2.5 td EmptyDim 15 Fév - 18:02
ok je te remercie pour les infos a+ sur le forum
collin
MessageSujet: Re: question pour démontage pompe à eau 2.5 td   question pour démontage pompe à eau 2.5 td EmptyMer 26 Aoû - 13:08
plus on a de place mieux c'est(j'ai des grosses mains)
retirer le FAA retirer sont support
oter la tole sur le collecteur echappement
deposer les2 boulons et ressort de la bride,les vis du couvercle du turbo, retirer l'ensemble
bon on y vois plu clair,! retirer l'ecrou de maintien du tube a eau et bride de collecteur echapemment tout a droite ,en bas,et le serflex au niveau du calorstat
on revient a la pompe ,desserrer le collier(ah oui ,se servir d'une petite clé a cliquet et douille longue 7ou Cool tirer sur le tube pour sortir la durite de la pompe, FAIRE GAFFE A
LA PETITE DURITE COUDE, l'autre reste sur le tube a eau pour le filtre a huile. retirer le serflex en haut
voila ! la poulie et 4 ecrous .... avant le remontage nettoyer et controler toutes les pieces et changer les serflex trop dur a serrer ,c'est con de tout redemonter quand ca casse arriver a la fin.....
» aide pour démontage pompe direction S2 TD
» Question technique sur boitier pompe à eau pour un TD SE de 1995
» Démontage pompe de DA
» Démontage pompe a essence
» Démontage pompe de servodirection
