 Démontage pompe de servodirection
ghost0shell
ghost0shell
Nombre de messages : 293
Véhicule (modèle cyl année) : 3.3 v6 LE 1996 / 2.5i SE 1992
Démontage pompe de servodirection Empty
MessageSujet: Démontage pompe de servodirection   Démontage pompe de servodirection EmptyMar 14 Avr - 10:26
comme vous le savez pour certains, ma pompe de servodirection est hs (fuite par l'axe) j'ai entrepris de la démonter ce weekend, mais je suis bloqué sur deux points :
- la vis de reglage de tension de courroie (qui vient se positionner dans une glissiere entre le reservoir de pompe et la poulie
- la conduite hydraulique qui est positionnée derrière en bas de la pompe.
Quelqu'un sait-il si ces deux vis sont à pas inversé ou à pas "normal" ? j'ai beau forcer comme un âne je n'arrive pas à faire bouger la vis de réglage , donc soit celui qui l'a serrée à l'époque est une brute, soit il y a du frein filet dans le filetage, soit le pas est inversé ..
Je suis assez embêté car l'emplacement m'empêche de chauffer la vis sans risquer de bruler un cable du faisceau, ou de meuler la vis sans abimer le support de pompe .
Merci d'avance pour vos retours Smile
Ps : pour ceux que ça intéresse j'ai trouvé la pompe en question sur Rockauto à un prix très correct (60 euros environ fdp compris)
ghost0shell
ghost0shell
MessageSujet: Re: Démontage pompe de servodirection   Démontage pompe de servodirection EmptyMer 15 Avr - 15:15
Personne ne s'est jamais attaqué à cette sale bête ? :p juste histoire de me dire si eventuellement le pas est inversé pour la vis de tension .
» aide pour démontage pompe direction S2 TD
» Démontage pompe a essence
» démontage pompe a eau voyager 1993 td
» question pour démontage pompe à eau 2.5 td
» Démontage pompe à eau sur 2.5TD, comment faire ?
