-23%
199 € 259 €
 démontage pompe a eau voyager 1993 td
démontage pompe a eau voyager 1993 td Empty
MessageSujet: démontage pompe a eau voyager 1993 td   démontage pompe a eau voyager 1993 td EmptyVen 13 Jan - 18:22
bonjour je viens d'acheter un voyager de 300000 kms je suis en pleine remise en état j'aurai voulu avoir quelque conseil est ce que quelqu'un aurais un tuto pour le remplacement de la pompe a eau et si elle se trouve bien en en bas de la cascade de pignon de distrib? parce que j'ai lu dans vos sujet qu'a 300000 il fallait la changer. merci d'avance
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: démontage pompe a eau voyager 1993 td   démontage pompe a eau voyager 1993 td EmptyVen 13 Jan - 19:31
salut,
la pompe a eau on la remplace quand elle perd,elle ne se trouve pas en bas,mais en haut
MessageSujet: Re: démontage pompe a eau voyager 1993 td   démontage pompe a eau voyager 1993 td EmptyVen 13 Jan - 19:46
STOP
djey ça fait 6 messages que tu postes , et on attends encore la présentation !
MessageSujet: Re: démontage pompe a eau voyager 1993 td   démontage pompe a eau voyager 1993 td EmptyVen 13 Jan - 20:06
comment sa?
MessageSujet: Re: démontage pompe a eau voyager 1993 td   démontage pompe a eau voyager 1993 td EmptyVen 13 Jan - 20:14
ok merci chrysler00 une autre question qu'es qui est raccordé au bout du tuyau métallique qui passe derrière le démarreur du coté droit et qui arrive juste en dessous la cascade de pignon. merci d'avance
MessageSujet: Re: démontage pompe a eau voyager 1993 td   démontage pompe a eau voyager 1993 td EmptyVen 13 Jan - 20:33
tuyau métalique ou souple?
MessageSujet: Re: démontage pompe a eau voyager 1993 td   démontage pompe a eau voyager 1993 td EmptySam 14 Jan - 19:22
du coup c'est bon je touche a rien temps que sa marche merci quand meme!
» demontage injecteur 2.5 essence 1993
» question pour démontage pompe à eau 2.5 td
» Démontage pompe à eau sur 2.5TD, comment faire ?
» Démontage pompe de servodirection
» Démontage pompe a essence
