Le Deal du moment : -17%
249 €
 Question technique sur boitier pompe à eau pour un TD SE de 1995
ep7828
ep7828
Nombre de messages : 139
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2.5 TD SE de 1995
Spécialisation auto : aucune
Question technique sur boitier pompe à eau pour un TD SE de 1995 Empty
MessageSujet: Question technique sur boitier pompe à eau pour un TD SE de 1995   Question technique sur boitier pompe à eau pour un TD SE de 1995 EmptyLun 22 Aoû - 9:47
bonjour à tous,
est-ce qu'un boitier de pompe à eau avec une roue à aubes de 76 mm peut se monter sur n'importe quel corps de pompe ?
En fait je ne connais pas le diamètre de la roue à aube actuelle ni la marque et je n'ai pas envie de changer le corps de pompe car galère.
Si quelqu'un sait...
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: Question technique sur boitier pompe à eau pour un TD SE de 1995   Question technique sur boitier pompe à eau pour un TD SE de 1995 EmptyLun 22 Aoû - 10:02
Bonjour
Non il y a 2 modèles............ si elle n'a jamais été changé c'est le petit diamètre.
Sans quoi vous pouvez démonter la partie aube pour mesurer (3 vis BTR mais nécéssite la dépose du support alternateur).
La pompe entière il y a un peu de débourinage mais pour un bricoleur ça le fait
Bon courage
JP
Question technique sur boitier pompe à eau pour un TD SE de 1995 Gif_an17
ep7828
ep7828
MessageSujet: Re: Question technique sur boitier pompe à eau pour un TD SE de 1995   Question technique sur boitier pompe à eau pour un TD SE de 1995 EmptyLun 22 Aoû - 10:54
bonjour,
merci bien pour la réponse.
bonne journée
Visagti44320
Visagti44320
Nombre de messages : 1263
MessageSujet: Re: Question technique sur boitier pompe à eau pour un TD SE de 1995   Question technique sur boitier pompe à eau pour un TD SE de 1995 EmptyMer 24 Aoû - 17:17
le soucis sur mon s3 , les vises ont casse dans le moteur. attentions aux demontage
» revue technique pour s2 td 1995
» question pour démontage pompe à eau 2.5 td
» re boitier de pompe a eau (résolu)
» question de technique
» Revue technique Voyager S2 2.5 TD 1995
