| question de technique | |
| Sujet: question de technique Mar 4 Jan - 12:11 | |
| Bon là, gros probleme!! j'ai l'impression que les gaz d'echappement rentre dans l'abitacle de la voiture par la ventillation. Mais je sais pas si sa vient du collecteur d'echappement qui est fendu ou pas ,alors ma question c'est: esque l'on doit le démonter par le haut,mais dans ce cas la il faut demonter je pense aussi la pipe d'admisson,ou par le dessous,mais pas facille d'acces sans avoir un pont a la maison!!pouver vous m'aider s'il vous plait |
| Sujet: Re: question de technique Mar 4 Jan - 12:18 | |
| A l'arrêt ou en roulant ???
Ton air de ventilation est prise en dessous de ton pare-brise et extérieur au compartiment moteur. Tu es bien sur que cela arrive par la ventilation ? Pour le savoir coupe le ventilo et mets toi sur la position recyclage et après tu pourras cerner un peu mieux ton problème avant de tout démonter. A moins que tu sois certain que le collecteur est fendu.
| | | twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: question de technique Mar 4 Jan - 12:45 | |
| bonjour tu peux aussi regarder le joint du hayon à l'arrière,l'échapement est à l'aplomb de la porte. voir aussi la piste du liquide de refroidissement (radiateur de chauffage) ça pue drolement quand ç'est chaud du liquide jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: question de technique Mar 4 Jan - 12:48 | |
| - Eug87 a écrit:
- A l'arrêt ou en roulant ???
c'est en roulant,je vais essayer avec tes conseil,mais par contre je pense etre obligé de demonter car ca fait un bruit de tracteur a l'avant!!! |
| Sujet: Re: question de technique Mar 4 Jan - 12:53 | |
| - twaklaf a écrit:
- bonjour
tu peux aussi regarder le joint du hayon à l'arrière,l'échapement est à l'aplomb de la porte. voir aussi la piste du liquide de refroidissement (radiateur de chauffage) ça pue drolement quand ç'est chaud du liquide jp apres verifs les joints sont bon a l'arriere,pad de fuit au niveau liquide, je connait cette odeur ca mes deja arrivé il y a quelque temps sur un autre vehicule!!,mais merci quand meme |
| Sujet: Re: question de technique Mar 4 Jan - 14:15 | |
| Si c'est en roulant regardes plutôt si tu n'as pas une fuite sur ta ligne d'échappement dessous la caisse.
| Sujet: Re: question de technique Mar 4 Jan - 14:59 | |
| ou tot simplement un vis de fixation de pot (collecteur ) qui a cassé , d'où le bruit . __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: question de technique | |
