| Démontage pompe de DA | |
salim94800 Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 579 Age : 28 Localisation : 94 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S3 2.5TD SE 2000, Chrysler Grand Voyager S4 2.8L CRD LX 2002 Chrysler Grand Voyager 3.3 AWD 2005 Chrysler 300C 5.7 HEMI SRT DESIGN 2004 Date d'inscription : 11/04/2011
| Sujet: Démontage pompe de DA Lun 20 Oct - 22:14 | |
| Bonsoir, bon moi jai un pb de DA et samedi dernier mon pere est parti en derapage a cause de la DA, il a fait 2 tetes a queue et a froler les tonneau c pourquoi aujourdui jai surelever la voiture et je change ma DA mais bon jai un pb consernant la pompe de clim qui est differente de celle que javais et donc c pas le meme reservoir, sinon la DA c la meme mais c galere a enlever, je voudrais savoir quelle clee me faut il pour enlever la poulie de la DA il me faut une clee de 34 ou 36? __________________________________________________www.minivanchrysler.com On me dit tout le temps que le Voyager n'est pas fait pour la course donc maintenant essaye de rattraper ma 300C 5.7 HEMI | |
| Sujet: Re: Démontage pompe de DA Lun 20 Oct - 22:33 | |
| Je t'ai créé ton sujet, merci de ne pas squater ceux des autres si ton problème est à priori différent. Pour déposer l'écrou de ta poulie de DA il te faut une clef allen de 12 à insérer dans l'axe de la pompe pour la bloquer et une clef à pipe débouchée de 36 pour desserrer l'écrou. Comme celle là que j'ai achetée neuve. |
| Sujet: Re: Démontage pompe de DA Lun 20 Oct - 22:35 | |
| merci, ya pas d astuce? __________________________________________________www.minivanchrysler.com On me dit tout le temps que le Voyager n'est pas fait pour la course donc maintenant essaye de rattraper ma 300C 5.7 HEMI | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: Démontage pompe de DA Lun 20 Oct - 23:30 | |
| Une clef à oeil coudé ça marche aussi. | |
| Sujet: Re: Démontage pompe de DA Lun 20 Oct - 23:43 | |
| - salim94800 a écrit:
- merci, ya pas d astuce?
Si, descendre un poil le moteur de ce côté pour que les clefs puissent passer sans trop de difficulté sous le longeron, pour ça il faut déposer le boulon traversant du support avant et les deux vis du support droit (dont une ultra chiante à avoir) Le truc que je ne m'explique pas c'est le fait que ton paternel ait fait deux tête à queue à cause de la DA... il s'est passé quoi ? Et ton avatar c'est la voiture comme elle est vraiment ou c'est du virtual tunning ? |
| Sujet: Re: Démontage pompe de DA Mar 21 Oct - 0:01 | |
| Bah lorsque mon pere prenait le virage, la direction se debloquait et fesais un demi tour de plus et comme mon pere roule vite avec choupette il a fini en tete a queue. Oui l'avatar c moi qui les fait sur photoshop :p moi jai mis la voiture sur chandelle, jai peur que la direction ne fonctionne pas meme lorsquelle sera changer Quelles sont les risque si je raccorde pas les durites de clim a la pompe de clim car les durites ne vont pas ds les troues __________________________________________________www.minivanchrysler.com On me dit tout le temps que le Voyager n'est pas fait pour la course donc maintenant essaye de rattraper ma 300C 5.7 HEMI | |
| Sujet: Re: Démontage pompe de DA Mer 22 Oct - 20:35 | |
| Ouais sauf que c'est pas possible que les roues tournent plus que le volant. Le volant est raccordé directement à la crémaillère et la crémaillère aux roues. C'est pas un vérin... Quand la pompe ne marche pas c'est juste plus dur à tourner, on ne perd pas la direction...
| Sujet: Re: Démontage pompe de DA Mer 22 Oct - 20:41 | |
| oui mais quand sa debloque et quon garde le meme efforts sur le volant bah le volant tourne plus encore __________________________________________________www.minivanchrysler.com On me dit tout le temps que le Voyager n'est pas fait pour la course donc maintenant essaye de rattraper ma 300C 5.7 HEMI | |
| Sujet: Re: Démontage pompe de DA Lun 15 Déc - 22:14 | |
| Sujet: Re: Démontage pompe de DA | |
