-25%
749.99 € 999.99 €
 (RESOLU) demarage difficile?
(RESOLU) demarage difficile? Empty
MessageSujet: (RESOLU) demarage difficile?   (RESOLU) demarage difficile? EmptyJeu 12 Fév - 17:59
bonsoir a tous
voila j'ai un probleme de demarage sur mon 2.5 td 97 ,depuis plusieurs jours, ma femme me dit qu'elle doit insister plusieurs fois pour demarer le soucis ,c'est que ce n'est pas regulier ,car le plus souvent elle demarre au quart de tour ,encore ce matin je l'ai demarrer a froid pour voir mais au quart de tour
j'ajoute que ma femme me precise que lorsque qu'elle demarre avec difficulté,une grosse fumée noire soit de l'echappement
pour info je viend de faire 'y'a environ 1 mois
la batterie,les bougies de prechauffages ,la vidange, les filtres.......
merci de m'eclairer
Wink
MessageSujet: Re: (RESOLU) demarage difficile?   (RESOLU) demarage difficile? EmptyJeu 12 Fév - 18:12
slt
Que fait ta femme que tu ne fait pas, pour démarrer au quart de tour ? scratch
MessageSujet: Re: (RESOLU) demarage difficile?   (RESOLU) demarage difficile? EmptyJeu 12 Fév - 18:14
ben le soucis est la , moi je prend le cricri que tres rarement car je lui laisse quand je travail
mais elle aussi est surprise de voir que parfois elle la demarre au quart et d'autres fois apres plusieurs reprises
MessageSujet: Re: (RESOLU) demarage difficile?   (RESOLU) demarage difficile? EmptyJeu 12 Fév - 21:13
je veux pas te faire peur mais moi ça a commencé comme ça mon probleme d'injecteur
je te dis pas que c'est ton probleme mais beaucoup de similitude et comme j'ai je meme modele
assures toi d'avoir des minis fusibles de 20 ampere le plus à droite dans le pcm m'a laché et maintenant je fume toujours noir , j'ai plus de peche dès 2000 tr/mn et je cherche un injecteur d'occas parceque 498 ttc chez cricri ça fait mal
MessageSujet: Re: (RESOLU) demarage difficile?   (RESOLU) demarage difficile? EmptyJeu 12 Fév - 21:14
salut,
pour moi s'est une prise d'air au filtre GO ou au tuyau d'arriver !!!
MessageSujet: Re: (RESOLU) demarage difficile?   (RESOLU) demarage difficile? EmptyJeu 12 Fév - 21:16
alors là je m'efface devant mystere c'est lui le pro
MessageSujet: Re: (RESOLU) demarage difficile?   (RESOLU) demarage difficile? EmptyJeu 12 Fév - 21:23
faut pas s'effacer on est tous la pour faire avancer le shomll !! Razz
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: (RESOLU) demarage difficile?   (RESOLU) demarage difficile? EmptyJeu 12 Fév - 21:29
effectivement ca ressemble a une prise d'air
(RESOLU) demarage difficile? Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: (RESOLU) demarage difficile?   (RESOLU) demarage difficile? EmptyVen 13 Fév - 16:50
merci a tous a elle ne demarre plus du tout ......
je vais commencer par changer les durites de retour on verra bien
je vous tiens au jus
merci pour vos lumiere
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: (RESOLU) demarage difficile?   (RESOLU) demarage difficile? EmptyVen 13 Fév - 17:23
tu devrais refaire toutes tes durite gasoil pour etre tranquille
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: (RESOLU) demarage difficile?   (RESOLU) demarage difficile? EmptyVen 13 Fév - 19:24
demain je vais chercher le filtre a gazoil les durites de retour et les 2 durites qui partent du filtre ainsi ça eliminera plusieurs possibilités
MessageSujet: Re: (RESOLU) demarage difficile?   (RESOLU) demarage difficile? EmptyVen 13 Fév - 19:26
mystère 43 a écrit:
salut,
le tuyau d'arriver c'est celui qui arrive au fitre a go ou celui qui demarre du filtre a la pompe?
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: (RESOLU) demarage difficile?   (RESOLU) demarage difficile? EmptyVen 13 Fév - 21:14
fab r a écrit:
mystère 43 a écrit:
salut,
CQFD
MessageSujet: Re: (RESOLU) demarage difficile?   (RESOLU) demarage difficile? EmptyVen 13 Fév - 22:11
ok merci
MessageSujet: Re: (RESOLU) demarage difficile?   (RESOLU) demarage difficile? EmptyDim 15 Fév - 13:02
bonjour a tous
tout d'abord je tiens a tous vous remercier, et tout particulierement chrysler00 qui a pris le temps de me dirriger etape par etape en MP afin de detecter la panne ,malheureusement mes competances en mecanique s'arrete la , un mecano viendra me depanner cette semaine,en attendant nous allons nous debrouiller avec ma vieille zx breack
je vous tiendrai au courant de la suite des evennement
cordialement fabrice Wink
MessageSujet: Re: (RESOLU) demarage difficile?   (RESOLU) demarage difficile? EmptyLun 16 Fév - 18:50
alors en faite les bougies de prechauffage ne sont pas alimenter,quel est la cause un fusible,relais ou boitier de prechauffage?
MessageSujet: Re: (RESOLU) demarage difficile?   (RESOLU) demarage difficile? EmptyLun 16 Fév - 22:05
déjà, regardes les fusibles et relais : c'est le plus facile.
ensuite vois si le jus arrive par le faisceau jusqu'au bougies.
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: (RESOLU) demarage difficile?   (RESOLU) demarage difficile? EmptyLun 16 Fév - 22:08
fusible n°16 je crois de memoire
sinon relais de prechauffage
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: (RESOLU) demarage difficile?   (RESOLU) demarage difficile? EmptySam 21 Fév - 21:29
merci a tous c'etait bien le relais qui se trouve sur la contre aile
MessageSujet: Re: (RESOLU) demarage difficile?   (RESOLU) demarage difficile? EmptySam 21 Fév - 22:44
problème résolue ?!
génial ! cheers
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: (RESOLU) demarage difficile?   (RESOLU) demarage difficile? EmptyDim 22 Fév - 0:17
oui super cheers
» démarage difficile voir impossible parfois et coupure moteur sur S 4 2,5 crd
» [résolu]pb demarage s3 (BATTERIE)
» [RESOLU] demarrage difficile
» [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU]
» demarage
