35 €
 Changement d'échapement
Changement d'échapement Empty
MessageSujet: Changement d'échapement   Changement d'échapement EmptyLun 9 Fév - 19:25
Salut à tous. Je me suis lancé dans le remplacement du silencieux arrière de mon cricri. (Au passage je l'ai eu vraiment pas cher sur internet!). Pour sortir l'ancien, pas de problèmes, le tube ar etait déssoudé du silencieux! Mais pour mettre le neuf, ça passe pas! Il faut passer entre la caisse et l'essieux arriere et ça bute. Quelqu'un a déjà fait la manip?
scratch
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: Changement d'échapement   Changement d'échapement EmptyLun 9 Fév - 19:37
lève ton van tu auras plus de place entre le chassis et l'essieu
Changement d'échapement Signat10
MessageSujet: Re: Changement d'échapement   Changement d'échapement EmptyLun 9 Fév - 20:39
crotte! J'avais pas pensé... Je l'avais mis sur deux rampes pour le surélever. J'essaie ça demain!
Merci BUZZ Smile
MessageSujet: Re: Changement d'échapement   Changement d'échapement EmptyDim 15 Fév - 13:02
A y est, j'ai fini l'échappement. J'ai mis un peut de temp à m'y mettre, mais il y a pas de porte à mon garage et ça fait des jours qu'il pleut! Merci pour ton conseil BUZZ, c'est passé comme une lettre à la poste!
» Tarif changement joint spy BVM, et changement thermostat
» changement capteur ABS
» (ok) Changement du LDR sur S3 TD
» changement nom
» changement kit abs
