| (ok) Changement du LDR sur S3 TD | |
zoee V.I.P.
| Sujet: (ok) Changement du LDR sur S3 TD Lun 25 Aoû - 0:55 | |
| Hello J'ai parcouru les topics,mais je n'ai pas trouvé ,avant l'hiver je voudrais changé mon ldr,je cherche quelques conseils utiles Je n'ai vu aucune vis de purge sur les durites. | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: (ok) Changement du LDR sur S3 TD Lun 25 Aoû - 1:20 | |
| non y a pas de vis mon mari l a fait avant d avoir la rta et il a jamais trouvé de vis de purge et nickel
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: (ok) Changement du LDR sur S3 TD Lun 25 Aoû - 1:26 | |
| voilà ce que j ai trouvé :
VIDANGE - Le circuit de refroidissement ne possède pas de bouchon à pression monté sur le radiateur. Le bouchon à pression est monté sur le vase d’expansion. - Arrêter le moteur. - Déposer le bouchon à pression du radiateur. - Ouvrir le robinet de vidange et laisser le liquide s’écouler
REMPLISSAGE - Commencer par nettoyer le circuit pour éliminer le glycol usagé. - Déconnecter la durit supérieure du radiateur au logement du thermostat. - Déposer le bouchon à pression du vase d’expansion. - Remplir le circuit de liquide de refroidissement par la durit supérieure du radiateur, jusqu’au débordement au logement du thermostat. Reconnecter la durit et reposer le collier. - Remplir le vase d’expansion jusqu’au sommet du vase. Faire tourner le moteur au ralenti sans bouchon à pression pendant 5 minutes. Pincer la durit supérieure du radiateur à plusieurs reprises. - Arrêter le moteur. Compléter le liquide et poser le bouchon à pression. - Vérifier l’étanchéité du circuit.
zoee V.I.P.
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: (ok) Changement du LDR sur S3 TD Lun 25 Aoû - 1:29 | |
| ok mp pour ton email vais voir ce que je peux faire et de rien je suis heureuse de me rendre utile | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: (ok) Changement du LDR sur S3 TD Lun 25 Aoû - 8:52 | |
| Hello A première vue cela parait "relativement" pas tres compliqué. J'ai un doute quand aux appellations des bouchons,il faut ouvrir le bouchon du radiateur et du vase ok,la durite inférieure pour la vidange ok. Pour le remplissage,par la durite supérieur du calorstat ok,je dois faire tourner le véhicule 5 mn(sans le bouchon du vase) en pincant cette durite de temps en temps pour chasser l'air ok,mais avant de lancer le moteur,ne dois je pas remettre le bouchon du radiateur ? | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: (ok) Changement du LDR sur S3 TD Lun 25 Aoû - 10:07 | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: (ok) Changement du LDR sur S3 TD Lun 25 Aoû - 19:56 | |
| bonsoir J'ai besoin de vos lumières parce que là je rame un peu . Voila ce que dit la rta; VIDANGE - Le circuit de refroidissement ne possède pas de bouchon à pression monté sur le radiateur. Le bouchon à pression est monté sur le vase d’expansion. - Arrêter le moteur. - Déposer le bouchon à pression du radiateur. - Ouvrir le robinet de vidange et laisser le liquide s’écouler. Le circuit de refroid.. ne posséde pas de bouchon à pression monté sur le radiateur ok,plus loin"déposer le bouchon à pression du radiateur" ??????. Je ne trouve pas sur mon Voyager ce fameux bouchon à pression. | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: (ok) Changement du LDR sur S3 TD Mar 26 Aoû - 11:48 | |
| Sujet: Re: (ok) Changement du LDR sur S3 TD Mar 26 Aoû - 11:51 | |
| Pour vidanger, retire la durite la plus basse et le liquide va couler... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: (ok) Changement du LDR sur S3 TD Mar 26 Aoû - 12:00 | |
| merci BUZZ,cette 1 ére opération c'est bon c'est après que je séche,par ou remplir et comment vider l'air? | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: (ok) Changement du LDR sur S3 TD Mar 26 Aoû - 12:02 | |
| tu remplis par le bouchon du bocal noir (photo 1) le repère mini est maxi est pas facile a voir faut bien se mettre au dessus , n oublies pas de remettre la durite inferieur avant , y a pas de vis de purge
| Sujet: Re: (ok) Changement du LDR sur S3 TD Mar 26 Aoû - 12:03 | |
| Moi je te dirais de remplir par la vase puis faire tourner le moulin et remplir à nouveau... Mais avant de le faire attend d'autres réponses, car j'ai jamais fait ça, et donc ce que je dis n'est qu'une supposition __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
puce54 V.I.P. d'Or
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: (ok) Changement du LDR sur S3 TD Mar 26 Aoû - 13:08 | |
| salut - Citation :
- Moi je te dirais de remplir par la vase puis faire tourner le moulin et remplir à nouveau...
exact,laisser chauffer le moteur(sans le bouchon du vase d'expension) jusqu'au déclenchement du ventilateur,arreter le moteur et refaire le niveau | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: (ok) Changement du LDR sur S3 TD Mar 26 Aoû - 17:11 | |
| Merci Chrysler00 J'attendais l'avis d'un pro. Je résume pour ne pas faire de "bêtises"
J'enlève le bouchon du vase (noir) photo 1,je débranche la durite inférieure du radiateur,quand tout le liquide est sortie,je remet la durite et je remplis par le vase,puis je fais tourner le moteur sans bouchon ,jusqu'au déclenchement des ventilos. j'étteint puis je fais le niveau.
Juste 2 questions
Dois je mettre la commande de chauffage sur chaud?
Est ce que le liquide de refroidissement va rentrer sans probléme dans le moteur par le vase si je fais cette opération à froid(je pense au calorstat). | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: (ok) Changement du LDR sur S3 TD Mar 26 Aoû - 21:00 | |
| moi personnellement oui faut mettre la ventile sur chaud a fond on a toujours fait comme ca | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: (ok) Changement du LDR sur S3 TD Mer 27 Aoû - 21:15 | |
| Bonsoir
Sur la photo 2;prise face au moteur,donc à gauche ,c'est bien la durite du calorstat. | |
| Sujet: Re: (ok) Changement du LDR sur S3 TD Mer 27 Aoû - 22:24 | |
| salut - Citation :
- c'est bien la durite du calorstat.
oui | |
| Sujet: Re: (ok) Changement du LDR sur S3 TD | |
