| changement capteur ABS | |
| Sujet: changement capteur ABS Dim 6 Jan - 14:50 | |
| hello comment procéde ton pour un changement de capteur ABS av sur les S2 faut il débrancher la batterie y' t il une reprogramation a faire sur le haynes et le chilton's il n'en parle pas (je parle pas très bien l'english) y a t'il un truc a savoir avans de les démonter et de les remplacer merci pour tout vos conseilsssss |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: changement capteur ABS Dim 6 Jan - 15:21 | |
| salut rien de special | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: changement capteur ABS Dim 6 Jan - 15:49 | |
| et surtout qu'il soit pas gripper dans la fusèe du train avant .......... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: changement capteur ABS Dim 6 Jan - 15:57 | |
| je pense que c'est le cas comme es ce que je fais WD40 a profusion ou autre |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: changement capteur ABS Dim 6 Jan - 16:41 | |
| Moi je l'ai noyé sous le WD40 et fait levier sur la couronne avec un tournevis plat. Mais faut y aller mollo car effectivement ça peut casser. | |
| Sujet: Re: changement capteur ABS Mar 4 Aoû - 19:01 | |
| ... Je ne l'ai pas trouvé le capteur... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: changement capteur ABS Mar 4 Aoû - 19:04 | |
| il est sur le moyeu tout proche du secteur cranté __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: changement capteur ABS Mar 4 Aoû - 19:06 | |
| y a un fil qui est accroché sur le fond du passage de roue et qui revient fixé a coté du tuyau de frein
tu le suis et tu tomberas sur le capteur fixé sur le moyeu avec une vis de 8 |
| Sujet: Re: changement capteur ABS Mar 4 Aoû - 19:09 | |
| merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: changement capteur ABS Dim 25 Juil - 22:56 | |
| sujet ancien , mais j'ai trouvé cette photo, donc je la mets , ça aidera les prochains __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: changement capteur ABS | |
