-29%
269.99 € 379.99 €
 [urgent] Aimant sur carter de boite ?
[urgent] Aimant sur carter de boite ? Empty
MessageSujet: [urgent] Aimant sur carter de boite ?   [urgent] Aimant sur carter de boite ? EmptySam 31 Jan - 14:15
Bonjour, aujourd'hui j'ai vidangé la boite auto de mon cricri V6 3,3l et j'ai trouvé un aimant dans le fond du carter, je me suis dit que le mec avant moi avais du le faire tomber dedans, mais c'est une fois tous remonté et jointé que j'ai percuté que cela devais servir pour recuperer la limaille dans l'huile.
Est-ce une piece d'origine? l'avez-vous aussi? je doit demonter pour le remetre? vital ou non?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: [urgent] Aimant sur carter de boite ?   [urgent] Aimant sur carter de boite ? EmptySam 31 Jan - 14:33
Salut,c'est bien d'origine,et a laisser en place Wink
MessageSujet: Re: [urgent] Aimant sur carter de boite ?   [urgent] Aimant sur carter de boite ? EmptySam 31 Jan - 14:38
Merci de ta rapidité je vais redemonter le carter ...
MessageSujet: Re: [urgent] Aimant sur carter de boite ?   [urgent] Aimant sur carter de boite ? EmptySam 31 Jan - 14:44
bon courage, Wink cheers
» Carter boite de vitesse manuel TD 95
» Joint de carter boite auto A670
» fuite carter boite vistesse suite visite..
» urgent et merci a vous photos de support moteur coter boite
» Kit Filtre + joint carter de boite auto A604
