29.99 €
 Bielle ou tige de culbuteur?
6 participants
Bielle ou tige de culbuteur? Empty
MessageSujet: Bielle ou tige de culbuteur?   Bielle ou tige de culbuteur? EmptyDim 25 Jan 2009, 19:23
Bonsoir à tous les mécanos spécialistes du Chrysler,
voilà, je vous expose mon souci: Un beau jour d'été, alors que je roulait tranquillement avec mon Chrysler 2,5TD de 1993, le moteur a fait un énorme claquement, et ce sans aucun signe avant coureur!!! Le véhicule refusait d'avancer, fume beaucoup.
Le garagiste qui m'a dépanné m'a dit qu'il s'agissait d'une biele de coulé, donc moteur à changer... et réparations très chères! Mais en lisant quelques sujet ici, et sur les conseils de Greg62 sur l'annonce que j'ai mise, peut-on penser qu'il s'agit des tiges de culbuteur?
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Bielle ou tige de culbuteur?   Bielle ou tige de culbuteur? EmptyDim 25 Jan 2009, 19:28
il faut enlever le cache culbuteurs et controler
MessageSujet: Re: Bielle ou tige de culbuteur?   Bielle ou tige de culbuteur? EmptyDim 25 Jan 2009, 19:34
Juste petite question bête: ou se trouve se cache de culbuteur? Je ne suis pas trop mécano à l'origine, alors si quelqu'un peut m'aiguiller, ça serait super, ou si un mécano se trouve pas trop loin de chez moi...
MessageSujet: Re: Bielle ou tige de culbuteur?   Bielle ou tige de culbuteur? EmptyDim 25 Jan 2009, 19:36
c'est le cache qui se trouve en dessous du filtre a air
MessageSujet: Re: Bielle ou tige de culbuteur?   Bielle ou tige de culbuteur? EmptyDim 25 Jan 2009, 19:57
Je viens d'enlever le filtre à air. Le cache est censé être en plastique ou en métal?
Nombre de messages : 104695
MessageSujet: Re: Bielle ou tige de culbuteur?   Bielle ou tige de culbuteur? EmptyDim 25 Jan 2009, 20:04
je vais te trouver le tuto Wink
je reviens
Bielle ou tige de culbuteur? Signat10
MessageSujet: Re: Bielle ou tige de culbuteur?   Bielle ou tige de culbuteur? EmptyDim 25 Jan 2009, 20:07
MessageSujet: Re: Bielle ou tige de culbuteur?   Bielle ou tige de culbuteur? EmptyDim 25 Jan 2009, 20:22
Merci BUZZ, trop sympa!!! Je pense que la vérif doit être à ma portée, je regarde dès que je peux et vous tiens au courant, parce que si jamais c'est ça (je n'y croit pas trop mais on peut toujours éspèrer), alors là, j'aurais besoin d'un mécano pur de vrai!!! Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Bielle ou tige de culbuteur?   Bielle ou tige de culbuteur? EmptyDim 25 Jan 2009, 20:25
Pas besoin de mécano, juste quelques outils et les pièces +/- 5€ la tige et 20 à 25€ le joint de cache culbu (s'il faut des doigts de culbuteurs il faudra contacter Etienne Morin du garage Morin il est le meilleur marché pour ça Wink ) ensuite ici on peut t'aider pas à pas
MessageSujet: Re: Bielle ou tige de culbuteur?   Bielle ou tige de culbuteur? EmptyDim 25 Jan 2009, 23:10
BUZZ si elle ne sais pas ou ce trouve un cache culbuteur, je doute fort quelle puisse faire ce changement de tige What a Face
en plus c'est un 93 donc faudra régler le culbuteur
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Bielle ou tige de culbuteur?   Bielle ou tige de culbuteur? EmptyLun 26 Jan 2009, 10:44
Me revoilà:
Clique ici pour acceder au tuto Wink
très bien ton tuto mais sur les tofs il ya une enorme horreur
ON NE SE SERT PAS DE CLE A MOLETTE POUR DEMONTER DES PIECES SUR UEN VOITURES ON PREND LA CLE ADEQUATE CAR COMME CELA TU N ABIMES PAS LES ECROUS
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
MessageSujet: Re: Bielle ou tige de culbuteur?   Bielle ou tige de culbuteur? EmptyLun 26 Jan 2009, 10:58
Bah oui mais j'avais pas la clé ad-hoc, mais depuis si Wink
MessageSujet: Re: Bielle ou tige de culbuteur?   Bielle ou tige de culbuteur? EmptyLun 26 Jan 2009, 12:59
salut,
1993 si le moteur pas changer les tiges ne saute pas car se sont des réglages manuels !!
MessageSujet: Re: Bielle ou tige de culbuteur?   Bielle ou tige de culbuteur? EmptyMer 28 Jan 2009, 14:22
Bien vu les mécanos!!! J'ai démonté le cache culbu ce matin (tant bien que mal, je ne suis pas une experte, vous l'aurez compris) et effectivement, il y a bien un souci au niveau d'une tige, ou plus exactement, le truc qui tient la tige est sorti de celle-ci et est venue se coincer contre la tige. Je vous met les photos, ça vous paraîtra plus clair. J'attends votre verdict... Very Happy et en même temps, si un mécano n'est pas trop loin de mon trou pommé, j'aurais besoin de ses services!!!
Bielle ou tige de culbuteur? Chevau30
Bielle ou tige de culbuteur? Chevau31
MessageSujet: Re: Bielle ou tige de culbuteur?   Bielle ou tige de culbuteur? EmptyMer 28 Jan 2009, 14:49
heuuu il y a combien d'année que la vidange na plus été faite??
ce n'est plus de l'huile mais du goudron qu'il y a dans ce moteur affraid
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: Bielle ou tige de culbuteur?   Bielle ou tige de culbuteur? EmptyMer 28 Jan 2009, 17:28
ouah la gueule de l'huile .............elle est d'origine lol!
Bielle ou tige de culbuteur? Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: Bielle ou tige de culbuteur?   Bielle ou tige de culbuteur? EmptyMer 28 Jan 2009, 18:12
Heu, oui, j'ai l'impression que la personne qui nous l'a vendu n'était pas trop réglo ( on est tombé en panne 13 jours après l'avoir acheté... les boules). Il est bien entendu que si jamais la panne provient effectivement de cette tige, entretien complet prévu!!!!!
MessageSujet: Re: Bielle ou tige de culbuteur?   Bielle ou tige de culbuteur? EmptyMer 28 Jan 2009, 19:00
Shocked c'est pire qu'un mazoutage des cotes par total,c'est quoi cet etas de l'huille. Shocked Shocked
MessageSujet: Re: Bielle ou tige de culbuteur?   Bielle ou tige de culbuteur? EmptyMer 28 Jan 2009, 19:29
Il faut un vidange en plus du remplacement de la tige, et le filtre à huille doit être bien encrassé aussi:
Prévoir la tige de remplacement (prends-en plussieurs et remplace la paire directement Wink ), le nouveau joint de cache culbuteurs, un nouveau filtre à huile un joint de bouchon de carter et 6L d'huile... et un mécano sympa pour donner un coup de main...
MessageSujet: Re: Bielle ou tige de culbuteur?   Bielle ou tige de culbuteur? EmptyMer 28 Jan 2009, 22:35
a ces tiges culbuteurs c'est vraiment chiant... enfin vue la tronche de l'huile j'imagine bien comment l'entretien du moteur a été fait Very Happy a mon avis ce moulin a besoin d'un bonne révision .filtre air, filtre gasoil, filtre huile, bonne huile, fait l'apoint de la boite de vitesse. etc..
MessageSujet: Re: Bielle ou tige de culbuteur?   Bielle ou tige de culbuteur? EmptyJeu 29 Jan 2009, 07:44
C'est pas un moteur de 93...il n'y a pas de réglage soupape..... donc poussoirs hydrauliques.
Donc, je te conseil ceci, tu remplaces les 8 tiges en vérifiant les états de surface des culbuteurs (coté soupape) pour controler leurs usures.
Après tu mets un additif "Bardal pré-vidange", tu laisses tourner ton moteur quelque minutes pour le mettre en chauffe (c'est fait exprès, cela dissous toute la m....) et après tu vidanges.
Tu remplace le filtre par un neuf et tu mets de la bonne huile 20w50 avec un additif "Bardal poussoirs hydraulique" pour bien qu'ils fonctionnent (les poussoirs)
A noter que je n'ai aucune action dans la société sus-mentionnée mais ils ont de super produit.... Wink si tu trouves pas ces produits je dois pouvoir retrouver le site internet ou j'ai commandé...
MessageSujet: Re: Bielle ou tige de culbuteur?   Bielle ou tige de culbuteur? EmptyJeu 29 Jan 2009, 12:19
OK, merci à tous pour ces conseils. Je vais les suivre à la lettre (dés que j'ai trouvé un mécano), et vous tiens au courant. Par contre, Jipé, si c'est pas un moteur de 93, c'est plutôt quelle année? Juste pour savoir pour commander les pièces...
MessageSujet: Re: Bielle ou tige de culbuteur?   Bielle ou tige de culbuteur? EmptyJeu 29 Jan 2009, 13:27
tu peut donner le dixieme caractères du n° de chassis stp
MessageSujet: Re: Bielle ou tige de culbuteur?   Bielle ou tige de culbuteur? EmptyJeu 29 Jan 2009, 15:06
normalement quand tu est face au moteur, c'est écris l'année sur les culasses dans un petit cercle c'est pas grand faut bien regardé
MessageSujet: Re: Bielle ou tige de culbuteur?   Bielle ou tige de culbuteur? EmptySam 31 Jan 2009, 09:20
Bonjour tout le monde,
alors le n° de chassis, je ne l'ai pas trouvé. Par contre, l'année dans le petit cercle sur les culasses, je l'ai trouvé, même que c'est écrit plusieurs fois. A priori, c'est 1995, c'est possible?
» tige de culbuteur
» tige culbuteur
» tige de culbuteur
» Tige Culbuteur!!!
» ref tige culbuteur (Resolu )
