| probleme pression d'huile Chrysler voyageur s3 2.5 td | |
| Sujet: probleme pression d'huile Chrysler voyageur s3 2.5 td Sam 27 Déc - 1:27 | |
| bonjour je suis nouveau sur ce forum,je vous remercie de l'acceuil et vais aller me presenter,voila j'ai acheté un Chrysler voyageur 2.5 td de 1996 distri par chaine cassée(classique) aprés avoir changé la chaine;guides;pompe a huile et tiges de culbuteurs il a demarré impec puis au bout de quelques minutes le voyant de pression d'huile s'est allumé et progressivement il disparait a 1500t aubout de 15 min, puis a 2000t au bout de 30 min, puis a 3000t au bout de 45 min etc.je n'ai pas pu controler la pression car je n'ai pas de mano,mais huile 15w40 neuve,filtre a huile neuf,crepine nettoyée,alors si quelqu'un peut m'aider sa serais sympas car je galère merci. |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: probleme pression d'huile Chrysler voyageur s3 2.5 td Sam 27 Déc - 12:02 | |
| salut au montage de la pompe a huile a tu mis le joint O ring? | |
| Sujet: Re: probleme pression d'huile Chrysler voyageur s3 2.5 td Sam 27 Déc - 12:14 | |
| bonjour chrysler00 oui je l'ai bien remis d'ailleur je vient juste de finir de tout redemonté et a priori tout va bien j'ai aussi pu controler la pression a chaud resultat 0.5bar au ralentit et maxi 2bar en accelerant voila je reste perplexe si tu as une autre idée je prend et merci de t'interressé a mon probleme. |
| Sujet: Re: probleme pression d'huile Chrysler voyageur s3 2.5 td Sam 27 Déc - 12:19 | |
| j'ai aussi rechangé l'huile(10w40 total activa) et le filtre a huile (purflux) je sais plus quoi faire |
| Sujet: Re: probleme pression d'huile Chrysler voyageur s3 2.5 td Sam 27 Déc - 12:29 | |
| c'est une nouvelle pompe? le bloc n'est pas fendu? le petit tuyau qui va au tendeur tu la remplacer? | |
| Sujet: Re: probleme pression d'huile Chrysler voyageur s3 2.5 td Sam 27 Déc - 12:35 | |
| la pompe est neuve le tuyau je ne l'est pas changé et le bloc je ne sais pas je vais aller controler sa tout desuite je te tient au courant merci |
| Sujet: Re: probleme pression d'huile Chrysler voyageur s3 2.5 td Sam 27 Déc - 12:47 | |
| voila j'ai verifié le tuyau et il n'est pas percé et le bloc n'est pas fendu |
| Sujet: Re: probleme pression d'huile Chrysler voyageur s3 2.5 td Sam 27 Déc - 13:09 | |
| quand tu a remonter la pompe elle tournais librement? | |
| Sujet: Re: probleme pression d'huile Chrysler voyageur s3 2.5 td Sam 27 Déc - 13:14 | |
| oui mais la je vient de remarquer qu' l'interieur du tendeur c'est legerement abimé sa pourrait peut etre venir de la? |
| Sujet: Re: probleme pression d'huile Chrysler voyageur s3 2.5 td Sam 27 Déc - 13:36 | |
| non,a tu bien mit les rondelles de cuivre sur les boulon du petit tuyau? | |
| Sujet: Re: probleme pression d'huile Chrysler voyageur s3 2.5 td Sam 27 Déc - 14:41 | |
| oui les rondelles sont bien en place,la je vient donc de remonter pompe a huile +joint +un peu de pate a joint pour etre sur,petit tuyau verifié,je crois bien qu'il ne me reste plus que le tendeur hydraulyque car sur le piston de celui-ci il y a un joint et un petit morceau est partit malheureusement il va falloir lundi pour aller le chercher aurais-tu une idee du prix?a moins que tu ais une autre piste a explorer merci de ton aide. |
| Sujet: Re: probleme pression d'huile Chrysler voyageur s3 2.5 td Sam 27 Déc - 15:35 | |
| non je ne connais plus les prix | |
| Sujet: Re: probleme pression d'huile Chrysler voyageur s3 2.5 td Sam 27 Déc - 15:47 | |
| quesque tu en pense de ce que je compte faire tu crois que sa peut etre bon |
| Sujet: Re: probleme pression d'huile Chrysler voyageur s3 2.5 td Sam 27 Déc - 16:05 | |
| si tu n'avais pas de probleme avant la casse c'est une piste | |
| Sujet: Re: probleme pression d'huile Chrysler voyageur s3 2.5 td Sam 27 Déc - 16:10 | |
| ben en fait je sais pas je l'ai acheté avec la chaine cassée mais si j'en crois l'ancien proprio tout allait bien avant la casse je te tiendrais au courant lundi quand ce sera merci j'espere que ce sera bon car je doit en theorie partir pour 500km lundi a 14h sa va etre juste je croise les doigts |
| Sujet: Re: probleme pression d'huile Chrysler voyageur s3 2.5 td Sam 27 Déc - 16:11 | |
| Sujet: Re: probleme pression d'huile Chrysler voyageur s3 2.5 td Sam 27 Déc - 16:36 | |
| Sujet: Re: probleme pression d'huile Chrysler voyageur s3 2.5 td | |
