-35%
359.99 € 549.99 €
 fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km.
Bricomax95
Chryslerien groupe 3
Bricomax95
Nombre de messages : 469
Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993,
fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km. Empty
MessageSujet: fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km.   fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km. EmptySam 6 Déc - 23:40
Bonjour
petite fuite d huile moteur sur le dessus des cache culbuteur. est ce une maladie des V6 3.3 et 3.8?
comment demonter les deux caches culbuteurs ; u se trouve derreire l admission et je vois pas comment la demonter.
quelqu'un peu me guider?
je voudrai changer ce qu'il faut pour pas salir l environnement avec un moteur qui fuie.
ps j ai de l huile une demis cuillere a cafe apres une nuit ; et des taches grasses sur le tour du cache culbu de davans , la durite reniflard semble sale. je tente de secher le moteur oir voir si des fuites ailleurs.
ou dois je regarder ailleurs...maladies connues de fuites sur les V6?
http://www.flexogreen.com
MessageSujet: Re: fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km.   fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km. EmptyDim 7 Déc - 9:15
ça vient surement du tuyau du reniflard du cache avant car il se dessoude souvent
il faut le déposer et mettre une brasure tout autour
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km.   fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km. EmptyJeu 11 Déc - 20:37
ok donc le cache culbuteur je le demonte et le brase.. et lui refait une petite peinture?
MessageSujet: Re: fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km.   fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km. EmptyJeu 11 Déc - 20:42
voila ta tous compris
pense a nous faire des photos de ta réparation
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km.   fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km. EmptySam 13 Déc - 21:09
J'ai réexamineé le véhicule. un truc me tracasse. j ai bien peur avoir un JDC aà faire desus. ca m 'eonne à 130 000 km.
est ce courant? possible? J'espère me tromper. mais:
Ce qui me fait dire cela:
1/ En fait sous le véhicule j 'ai une tache d'eau un peu sale, jarrive pas à voir si c est LDR; localisée sous le climatiseur.
2/ j ai refait le niveau de LDR qui était bas.Je la i mis au maxi.
depuis j'ai fait 100 km et il est passé de maxi à mini. Je n'ai pas vu de mouvement de la temperature mais je ne sais ou est la bonne position sur le vu metre de temp du tableau de bord.
Pour info ou doivent être les aiguilles ; SVP; sur l indicateur de temp d 'eau a/ qd le ventillateur s'ouvre b/qd on roule
l huile moteur est au mini, pile. je vais chercher quelle huile on met et compléter à maxi. puis voir si ca fuie et si ca évolue.
Que me conseillez vous d 'autre pour identifier de maniere certaine si c est un JDC ou si je me fait des ( mauvaises ) idées.
MessageSujet: Re: fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km.   fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km. EmptySam 13 Déc - 22:16
slt
Mets y du bar's leack.
Cela avait fonctionné pour un membre qui avait un souci de joint de culasse, sur le même moteur
https://www.minivanchrysler.com/les-bons-plans-f14/un-anti-fuite-radiateur-efficace-t4223.htm#40075
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km.   fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km. EmptySam 13 Déc - 22:45
vérifie si pas de perte a la pompe a eau
MessageSujet: Re: fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km.   fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km. EmptySam 13 Déc - 23:08
en fonctionnement normal l'aiguille doit se situer legerement au dessus du premier quart
MessageSujet: Re: fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km.   fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km. EmptySam 13 Déc - 23:10
moi l'aiguille se trouve au milieu pour le 3.3
en 2.5 td legerement au dessus su quart
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km.   fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km. EmptyMar 16 Déc - 23:00
Bon merci pour ces indications; j essaye de vous faire des photos et reviens vers vous.
mecanovi tu met quoi comme huile moteur dans le cricri 3.3.?? on met la meme ds le 3.8 awd?
la boite du AWD c est quelle huile?
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km.   fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km. EmptyMar 16 Déc - 23:04
moi ca a l air au milieu surle AWD.
sur le flower powered ( 2.5 td) je suis au quart pile.
tiens mecanovi, j a un socuis sur le 2.5 . quelle est la sonde qui declenche le ventillo de radiateur? c est u 93, j ai une sonde sur le radiateur a gauche en bas. je declenche bien le ventillo ds les deuxc vitesses en actionnat le ventillo ds la boite a relais à gauche..mais j ai apparement plus de declenchement. j a iessaye de tester la brasse de fils fusibles arrivant a cette boite a relais mais is semblent bons. o chercher d autre? je me dis c est la sonde de radateur ???o une sonde sur l aculasse mais laquelle declenche ces ventilllo?
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km.   fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km. EmptyMer 17 Déc - 6:46
c'est une sonde sur une des 4 culasses d'ailleurs si tu la debranche contact mis le ventilo doit s'enclenché
fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km. Fred3310
(\__/)
(")_(")
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km.   fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km. EmptyMer 17 Déc - 21:11
MON SOUCIS C EST KIL SE PASSE RIEN CONTACT ENCLENCHE;;QD J EN LEVE LES SONDES UNE PAR UNE;;
MessageSujet: Re: fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km.   fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km. EmptyMer 17 Déc - 21:42
SALUT
Dans le 3.3 il faut mettre dans le moteur de l'huile 10 w40 et dans la boite auto que ça soit AWD ou normale de l'huile de boite Mopar ATF4
Pour l'aiguille de temperature ç'est normale qu'elle soit situé au milieu sur le 3.3 et c'est normal qu'elle soit au quart pour le 2.5 td
sur ton modele de 93 tu as bien un manocontact sur le radiateur qui te déclenche le motoventilateur
la sonde sur la culasse te sert uniquement pour l'aiguille au tableau d bord
essaye d'inverser les relais du declenchement du ventilo avec d'autre
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km.   fuite huile moteur sur le dessus ; 130 000 km. EmptyVen 19 Déc - 23:45
Mécanovi57 a écrit:
SALUT
MERCI MECANOVI
» FUITE MOTEUR HUILE /!\
» Carter huile moteur 3.8 awd , fuite
» Résolu - Fuite d'huile moteur VM.
» fuite d' huile moteur ou boite?
» Fuite d'huile moteur 2.5 TD - 1995.
