-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 casse moteur
charlie19350
puce54
greg62
durango31
9 participants
casse moteur - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 3 EmptyMar 2 Déc - 13:57
ok,
je te laisse digéré je t'appele a 3 heures
au garage morin?
bon appetit!
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 3 EmptyMar 2 Déc - 15:35
bonjour,
alors merci a tous pour vous etre intérésser a mon probleme mecanique.
un enorme merci a mystere GARAGE MORIN on peu lui faire de la pub cheers
il ma expliquer gentilement tous ce que je lui es demander si vous avait un probleme ,
n'hesiter pas il sait de quoi il parle encore merci Very Happy
donc je vais reparer ce moteur et je vous tiens au courant en photos,
grace a BUZZ e trocweb merci a vous.
je l'ai toujour dit se forum et au TOP cheers
a bientot
patrice
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 3 EmptyMer 31 Déc - 11:23
bonjour,
j'ai trouver a la casse,
pompe a l'huile
pompe a vide
pignon d'arbre a came pour 80,00 euros le tout cheers
je suis aller chez Chrysler pour un devis des autre pieces.
pignon de vibrequin : 102,24 euros
joint torique : 28,48 euros les deux
palier : 27,14 euros
carter distribution : 174,76 euros
tiges culbuteurs : 37,76 euros les 8 : 4,72 euros pieces
total: 442, 97 euros ttc
je laisse passer les fetes ,je commande et je remonte.
je vous tiens au courant.
PS : avait vous une solution pour nettoyer l'interieur du moteur(viré la vielle huile)
a bientot patrice
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 3 EmptyJeu 1 Jan - 22:01
bonsoir
pour nettoyer l'interieure du moteur
dans un premier temps vidange l'ancienne huile en prenant le temps de la laisser egoutté - demonte le filtre a huile et retourne le pour qu'il se vide un maximun
dans un deuxieme temps remonte ton ancien filtre a huile - tu verse le produit suivant dans ton carter NETTOYANT MOTEUR AVANT VIDANGE puis tu remets de l'huile dans le carter ( la moins cher que tu trouve) oublies pas le bouchon de vidange
dans un troisieme temps demarre le moteur laisse le arriver à sa temperature de fonctionnement puis tu fais varier le regime moteur de temps en temps
au bout de 20 à 30 minutes eteint le moteur et refait une vidange avec ton huile habituelle et un filtre neuf
resultat garenti
se produit dissout la calamine à l'interieure du moteur( soupapes-pistons-etc .........)et empeche le contamination de huile prématurément
(demarrage plus facile et meilleur regime moteur)
j'utilise se procédè depuis des années
et il est trés difficile de faire le niveau d'huile durant les premiers 3000kms tellement l'huile reste clair
je reste a ta disposition pour d'eventuelles questions
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 3 EmptyVen 2 Jan - 18:55
bonjour,
bonne et heureuse annee .
merci de tas reponse,
avant sur les moteur essence,je vidanger la viel huile,
je vidée la cartouche et je mettais 5 litres de gasoil dans le moteur,
je demarer et laisser tourné le moteur 3 ou 4 secondes,
pense tu que sa marche aussi sur les diesel.
je te le redit encore une fois ,ton cricri rouge et vraiment trop beau.
a bientot ,patrice
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 3 EmptyVen 2 Jan - 21:03
une bonne et heureuse année a toi ainsi qu'a ta famille
en effet le turbo risque de ne pas aimer ça
MessageSujet: casse moteur   casse moteur - Page 3 EmptyDim 12 Avr - 12:54
salut les gars et bonne fetes de paques
je commence la reparation de mon moteur
je voudrais savoir si c'est normal que la pompe a vide a du jeu
en demontant la pompe a vide voila ceque j'ai decouver a votre avis c'est reparable
ou mon moteur et mort (voir photo)
merci pour vos reponse
a bientot pat
casse moteur - Page 3 Voyage18
casse moteur - Page 3 Voyage19
casse moteur - Page 3 Voyage20
casse moteur - Page 3 Voyage21
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 3 EmptyDim 12 Avr - 20:45
bsr,NON sur ce moteur,les pistons peuvent pas taper. Wink
Si je me rpl bien.
MessageSujet: casse moteur   casse moteur - Page 3 EmptyLun 13 Avr - 9:16
salut stunt,
pourquoi tu me parle des pistons ?
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 3 EmptyLun 13 Avr - 9:45
Salut paterice,je repondais a une question intermediaire,qui a étée effacée apparement. Wink
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 3 EmptyLun 13 Avr - 10:15
ok,
tu a une idée pour l'usure de mon bloc moteur?
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 3 EmptyLun 13 Avr - 10:24
Ben la dans l'immediat,non,mais je regarde cà de plus pres. study study
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 3 EmptyJeu 16 Avr - 11:21
salut,
toujours personne pour mon probleme de casse moteur
help , help
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 3 EmptyJeu 16 Avr - 12:02
bonjour,
y a t'il du jeu dans le centre de l'axe c'est a dire la bague emmancher ???
si il n'y a pas de jeu il suffi de bien ébavurer se qui dépasse et de remonter !!!
le risque s'est une petite fuite interne de la pompe et lorsque tu sollicite les freins que l'assistance soit plus longue a revenir .......
mais qu'es qui a pu rayer l'intérieur un corps étranger ???
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 3 EmptyJeu 16 Avr - 12:16
salut mystere,
je t'attendais avec impatience
la pompe a vide que j'ai demonter et casser a l'interieur
comme tu dit l'axe a enormement de jeu ces se qui a mon avis a manger
je vais donc ebavuré
par contrej'ai acheter une pompe a vide a la casse
elle a un léger jeu quand tu tire entre les dents et le support
c'est grave
merci pour tes reponses
dit moi quesque tu boit en famille que je t'envoie une bouteille pour te remercier de tous tes
conseil
a +
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 3 EmptyJeu 16 Avr - 13:53
paterice a écrit:
salut mystere,
l'interieur du moteur change la bague
c'est grave non
conseil bordeau
a +
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 3 EmptyJeu 16 Avr - 19:39
ok,
encore merci pour toutes tes reponses
je vais m'occuper de tous sa au plus vite
a bientot
PAT
MessageSujet: casse moteur   casse moteur - Page 3 EmptyVen 1 Mai - 9:50
bon j'ai enlever le pignon de vilbrequin (meule sur dremel + marteau burin)
j'ai poncé le compartimant pompe a vide
j'ai trouvé des morceaux du pignon de vilbrequin dans le carter d'huile ( j'ai bien fait de le demonter)
mystère j'ai du jeu entre les bielles et le vilbrequin connait tu la tolérance (a la main on dirait que j'ai 1 ou 2 mm)
On m'a dit qu'il y avait un calage particulier pour la pompe a vide?
Je commence le remontage la semaine prochaine quand j'ai les pieces.
voila voila.
a bientot
quelque photos
vos commentaire sont les bien venu.
casse moteur - Page 3 Dsc00014
casse moteur - Page 3 Dsc00015
casse moteur - Page 3 Dsc00016
casse moteur - Page 3 Dsc00017
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 3 EmptySam 2 Mai - 23:08
Bonsoir
je me permet de poster a la suite car je pensse avoir un soucis identique au votre !
vehicule identique et lors d'un trajet , surprise un bruit qui m'a semblé mecanique tres rapide et puis plus rien le vehicule roulais parfaitement puis 800 metres a 1 km plus loin le moteur c'est coupé ! comme si j'avais coupé le contact !
depuis le demareur fait du bruit mais rien ne se lance !!! Sad
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 3 EmptySam 2 Mai - 23:10
tu devrais faire un sujet pour toi
c'est plus simple Wink
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 3 EmptyDim 3 Mai - 11:33
ok j'ai ouvert un post ici
mon post ^^
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 3 EmptyDim 3 Mai - 15:24
salut,
auriez vous la premiere couronne de la pompe a vide
a me vendre et a quoi elle sert ?
casse moteur - Page 3 Dsc00018
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 3 EmptyMar 5 Mai - 9:00
salut,
elle sert a donner l'entraxe du pignon !!on ne peu l'avoir seule et elle est vendu avec la pompe a vide ...de plus on peu remarquer les deux point de calage graver dessus ....
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 3 EmptyMar 5 Mai - 9:13
re,
pour se qui est des bielles si le jeu est latéral se n'est rien et normal !!
mais si le jeu est du haut vers le bas la s'est mort .... Shocked
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 3 EmptyMar 5 Mai - 10:52
salut,
je vend un palier de vilbrequin commandé par erreur
pieces numero 10 sur le schéma
10 euros acheté il y a 1 heures 27,00 euros
casse moteur - Page 3 Dsc00019
je recherche une pompe a vide d'occasion une couronne d'arbre a came et une poulie damper
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 3 EmptyMer 6 Mai - 21:51
bon j'ai de la chance!!
j'ai trouvé un moteur a la casse 200,00 euro !!!!
j'ai les pieces pour mon moteur et plus encore
ce week je remonte mon moteur ouffff!!!!
super
casse moteur - Page 3 Dsc00023
casse moteur - Page 3 Dsc00020
casse moteur - Page 3 Dsc00022
casse moteur
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Support moteur cassé sur mon S2
» Fixation support moteur droit ( côté disti ) cassé.
» a l'aide bloc moteur s2 cassé
» Moteur qui grince à l'allumage et à l'extinction du moteur
» PANNE... Moteur cassé ? ou charbons collés ???
