-17%
49.99 € 59.99 €
 casse moteur
charlie19350
puce54
greg62
durango31
9 participants
papawisky
Nombre de messages : 35
casse moteur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 2 EmptySam 29 Nov - 18:13
il doit falloir un arrache pour sortir la poulie car le vilbrequin est conique coté poulie et il doit y avoir une clavette
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 2 EmptySam 29 Nov - 18:14
salut,
non pas les 8 soupapes tordu pour l'instant ces les 8 tiges qui sont tordu ,j'ai pas encore deculasser
la poulie ces celle du vilbrequin que je doit demonter,pour acceder la distribution
voila voila
papawisky
papawisky
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5 td SE
Spécialisation auto : quelques connaissance mecanique cricri 2.5td 1994
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 2 EmptySam 29 Nov - 18:21
mais pour bloquer ton bas moteur je pense que c'est pour devisser la poulie tu met un tournevis ou un demonte pneu de voiture dans une dent de la poulie coté demarreur et tu devrais y arriver.
moi a ta place je verifierais si les poussoir sont bon et si cela n'a pas fais de mal aussi a ton arbre a came. mais comme je te disais plus haut je n'arrive pas a comprendre comment cela a fait pour tordre 8 tiges
tu as une cascade de pignon ??
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 2 EmptySam 29 Nov - 18:27
salut,
oui cascade de pignon
oui les 8 tiges tordu elle sont la forme d'un S impretionant!
j'ai peur de casser les dents du volant moteur avec un tournevis,je vais trouver une autre solution .
papawisky
papawisky
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 2 EmptySam 29 Nov - 18:40
les dents sont solides cela ne crain rien ,je te parle des dents ou le demarreur accroche donc pas de probleme
Maintenant a savoir dans quel sens il faut tourner? attention que ce ne soit pas un pas a gauche.
si tu as des problèmes j'ai des pièces a vendre lol
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 2 EmptySam 29 Nov - 18:41
ok
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 2 EmptySam 29 Nov - 19:04
paterice a écrit:
salut,
je fais comme ca aussi avec le bout d'un demonte pneu qui vient bloquer sur la couronne dentée du volant et pas de soucis c'est costaud
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 2 EmptyLun 1 Déc - 23:48
surtout pas déculasser car sa ne bouge pas sur ses moteur!les tiges on plier avec l'élan du moteur !!! Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 2 EmptyMar 2 Déc - 8:10
bonjour mystere,
ok je ne deculasse pas.
mais comme tu dit avec l'elan es que les doigts de culbuteur ne sont pas abimer,
ainsi que les soupapes ,et un ou plusieur piston?
parce que casser cette distri comme c'est dit plus (il en faut) .
je pense pas que c'est a cause d'une mauvaise qualiter d'huile,
a t'on avis je prend le risque?
merci de t'as reponse car je demonte le carteur de distri aujourd'hui.
ps:a si le garage morin etait pas si loing!
a+
patrice
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 2 EmptyMar 2 Déc - 9:22
bonjour,
il faut changer juste les tiges et vérifier l'usure des doigts de culbuteurs et s'est tout.
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 2 EmptyMar 2 Déc - 12:15
bonjour a tous,
salut mystere ,
j'ai demonter ce matin le carter de distri,
pignon de vilbrequin et pignon d'arbre a came manger.
le pignon de vilo es manger sur toute la moitier (plus de dent)
je pense que l'arbre a came a pris du jeu ,parce que le pignon ,
a manger le carter de distri .
j'envoie les photos si sa marche.
tas une idee de la cause de la casse?
patrice
casse moteur - Page 2 005casse moteur - Page 2 004casse moteur - Page 2 006casse moteur - Page 2 008
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 2 EmptyMar 2 Déc - 12:18
Pour la photo clique sur la petite image avec la disquette puis charge la photo depuis ton pc, ensuite tu copie le deuxième lien et tu le colle ici Wink
casse moteur - Page 2 Signat10
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 2 EmptyMar 2 Déc - 12:48
salut BUZZ,
sa marche pas j'ai pas compris
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 2 EmptyMar 2 Déc - 12:57
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 2 EmptyMar 2 Déc - 13:09
[img]https://i.servimg.com/u[url=https://servimg.com/view/13292467/14][img]http://i79.servimg.c[url=https://servimg.com/view/13292467/15]casse moteur - Page 2 Dsc00022om/u/f79/13/29/24/67/dsc00021.jpg[/img][/url]/f79/13/29/24/67/dsc0[img]http://i79.servimg.co[url=https://servimg.com/view/13292467/17]casse moteur - Page 2 Dsc00024m/u/f79/13/29/24/67/dsc00023.jpg[/img][/url]0020.jpg[/img][/url]
voila les photos des degats
merci trok ,merci BUZZ
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 2 EmptyMar 2 Déc - 13:25
salut,
donc sa se résume a changer !!
1/pignon de vilebrequin
2/carter distribution
3/pompe a vide
4/pompe a huile
5/pignon de arbre a came si toucher
6/joint spie carter distribution
le pignon de vilebrequin doit être impérativement neuf !
le reste en occase s'est bon!!
ps:le pignon sous le pignon vilebrequin s'est la pompe a huile !!!! Wink
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 2 EmptyMar 2 Déc - 13:27
moi un truc comme sa, je sort le moteur pour lui refaire une santé je pense Embarassed
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 2 EmptyMar 2 Déc - 13:30
salut mystere,
j'attendais tas reponse avec impatience ,merci
1:faut'il demonter le vilbrequin pour changer le roulement?
2:quel es a t'on avis le motif de la casse (l'arbre a came a du jeu )
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 2 EmptyMar 2 Déc - 13:31
oui possible,mais lorsque il n'y a la distribution qui est toucher le reste n'est pas en cause.de plus même moteur monter dans la voiture sa se passe très bien !!!
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 2 EmptyMar 2 Déc - 13:37
oui mystère je sais mais bon c'est l'occasion de tout refaire tranquillement sur la table (c'est une image) a moins de pas avoir trop de temps ou un autre véhicule bien sur
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 2 EmptyMar 2 Déc - 13:42
le reste est neuf d'après lui .. Wink
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 2 EmptyMar 2 Déc - 13:43
salut,
j'ai un autre moteur sur mon SE ,je ais le monter dans LE.
je refairé son moteur plus tard beaucoup de travail et de pieces ,je sais pas si jem'en sans capable.
pour changer de moteur le plus compliquer et de vidée et debranché la clim?
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 2 EmptyMar 2 Déc - 13:47
paterice a écrit:
salut mystere,
aucun roulement a changer se sont des coussinet !!!
1/dépose le pignon de vilo en le meulant coté clavette sans toucher au reste !!
2/pour remonter le neuf il faut le chauffer jusque il devienne violet puis tu le rentre en lieu et place de l'autre.
3/après recaler la distribution au repère en changeant les pièces toucher.
la casse de la distri est souvent lie a une mauvaise huile trop fluide et pas approprier au véhicule de ces années.une bonne 15W50 ou 20W50 est aussi bonne !!! Very Happy
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 2 EmptyMar 2 Déc - 13:49
mystere,
a tu le temp de parler au telephonne
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 2 EmptyMar 2 Déc - 13:55
après 14.h 15 je mange Laughing
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur - Page 2 EmptyMar 2 Déc - 13:57
ok,
je te laisse digéré je t'appele a 3 heures
au garage morin?
bon appetit!
casse moteur
» Support moteur cassé sur mon S2
» Fixation support moteur droit ( côté disti ) cassé.
» a l'aide bloc moteur s2 cassé
» Moteur qui grince à l'allumage et à l'extinction du moteur
» PANNE... Moteur cassé ? ou charbons collés ???
