Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 casse moteur
charlie19350
puce54
greg62
durango31
9 participants
casse moteur Empty
MessageSujet: (RESOLU) casse moteur   casse moteur EmptySam 22 Nov - 17:16
bonjour,
je vient d'acheter un deuxieme cricri moteur casser ,le propriaitaire ma dit il a casser sur l'autoroute.
a votre avis je commence a demonter quoi ?
j'ai regarder le niveau d'huile ok (pas de mayonaise)
niveau d'eau ok(pas d'huile dans l'eau)
j'ai enlever le bouchon d'huile (culasse) un culbuteur bouge beaucoup
j'ai essayer de le demarer, il demare pas, et la pression d'huile au tableau de bord ne monte pas
son mecano lui a dit distribution
a votre avis il faut que je commence a demonter quoi
je l'ai payer 1500 euros 2,5 td long modele LE 1995 deuxieme mains 149000 kilometres
carosserie et interieur nickel presque tout option (manque le regulateur de vitesse et le cuir)tout le reste y es
bonne affaire non? bientot des photos
merci de me repondre
a+ patrice
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptySam 22 Nov - 19:49
Démonte déjà le cache soupapes pour voir les culbuteurs et si les tiges sont en place
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyDim 23 Nov - 13:08
+1
casse moteur Cad_signaturecasse moteur S3avdroitcasse moteur Voyadurango
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyDim 23 Nov - 14:51
les s2 ont une distrib par cascade de pignon si j'ai bonne memoire
et casser la distrib faut deja y aller
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyDim 23 Nov - 15:13
greg62 a écrit:
+1
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyDim 23 Nov - 15:59
salut,
merci pour vos reponse ,
confirmation de ce que je penser, distribution sa me parer fort, comme vous dite faut y aller.
je vais le chercher mardi soir je vais demonter dimanche ,pour voir un peu ou il en es,
je vais demonter le couvre culbu,je penser aussi au tige je vous tiens au jus.
a bientot
patrice
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyDim 23 Nov - 17:01
bonjour,
petite question Rolling Eyes ,
si ses les tiges de culbuteur qui sont sorti ou tordu,
je doit toutes les remplacées,
ou changer que celles qui sont tordu,
on les trouve chez Chrysler,
il y a des repere a faire(grandeur,epaisseur)ou sont elle standard.
et oui je m'attaque a la mecanique pure ,on et pas sorti de l'auberge affraid
a bientot
charlie19350
Voyageriste classe 4
charlie19350
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyDim 23 Nov - 17:26
Salut
tu remplaces que celles qui sont tordues lol!
Mécanique , grace au forum , je m'améliore
pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyDim 23 Nov - 17:28
ok merci,
donc pas de diametre ou taille?
je vais chez Chrysler et je commande?
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyDim 23 Nov - 19:57
remplace égallement les doigts de culbuteurs sinon tes nouvelles tiges ne feront pas lonf feu Wink
Les tiges de culbuteurs +/- 5€ pièce, pour lesz doigts de culbuteurs je les ai acheté chez Etienne Morin car chez Chrysler pour les 2 doigts + axe (car ils vendent pas à part) ça vaut 180€ HTVA
Ensuite vérifie aussi les culasses
casse moteur Signat10
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyLun 24 Nov - 9:23
Faut démonter les culbuteurs et voir l'état de surface du contact avec la queue de soupape.... moi j'ai eu le problème avec un culbuteur à 300'000km, je l'ai remplacé ainsi que les 8 tiges car elles me semblaient usées sur les bouts...je pense avoir eu un problème avec un poussoir hydraulique bloqué.
Maintenant j'ai parcouru environ 5000km depuis la réparation et ça à l'air de tenir, j'ai mis un additif "Bardahl poussoir hydraulique" dans l'huile moteur.
Mais bon, c'est peut être pas là ton problème...
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyLun 24 Nov - 9:53
salut,
le mieux démonter le cache culbuteur et essai de démarrer si tu vois les doigt bouger distri OK .si sa reste fixe distri casser.souvent il faut changer le pignons sortie vilebrequin avec la pompe a vide et la pompe a huile.
j'ai vu plus haut que certain dise faut y aller pour casser une distri !!!bah justement non s'est du a une mauvaise huile le pignons se bouffe suite a l'usure des dents oblique du pignons.
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyMar 25 Nov - 21:08
salut avant de deculasser verifie ta compresion
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyMar 25 Nov - 21:10
mystère 43 a écrit:
salut,
tout a fais d'accord, super et veridique.
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyMer 26 Nov - 18:50
bonjour,
merci de m'avoir repondu.
alors ,j'ai demonter le couvre culasse les 8 tiges sont tordu, mais alors drolement tordu!?
j'ai monté 8 tiges bonne ,il demare pas ,il fait crecrecrecre
j'ai enlever les tiges avant de les tordre ,et j'ai fait tourner le moteur sans les tiges,le bruit vient de la distri crecrecrecrecre, ces bizzare car le moteur tourne bien au demareur a par le bruit , je lui et fait faire 5 ou 6 tours de vilo a la cle de contact , peut etre une ou deux dents de pignons de distri casser ?
bien vu mystere la cascade de pignon sa CASSE.
je vais demonter le cache distri pour voir les degats.
sa a l'air d'etre une grosse galere de demonter la poulie de vilo et de pompe a eau,
il vas encore faloir fabriquer des outils!!
si quelqu'un a une combine? moi pour demonter (l'amortisseur)mais oui!, vous savez celui qui es acrocher a la poulie (courois d'alternateuret vilbrequin) es bien j'utilise une cle pour les cartouche d'huile ,je lui donne la forme de ce petit amortisseur et je serre pour demonter les deux boulons de 13 facilement sans abimée le filetage des deux boulons,le petit amortisseur ne saute pas en l'air.
continuer a me donner votre marche a suivre , je vous tiens au courant.
ps:desoler pour toutes mes fautes mais j'ai arreter l'ecole assez tot , trop tot je crois !
a+ patrice
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyMer 26 Nov - 20:51
salut est ce que les 8 tiges ont la meme longueur???? parce que si non tu as peut etre inverse celle de l'admission avec l'echappement
casse moteur Fred3310
(\__/)
(")_(")
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyMer 26 Nov - 21:10
même longueur !!! maintenant faut déposer le carter de distri ....
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyJeu 27 Nov - 18:22
bnjour a tous,
petite question ,vu le prix des pieces moteur avant de demonter ma distri ,
ces pas plus interessant de faire un echange standard,
je vais avoir les 8 tiges ,3 pignons ,doigt de culbu ext .....
l'un dans l'autre .
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyJeu 27 Nov - 20:58
d'après se que j'ai lu ta mécanique a peu de KM. donc répare car un moteur ECH-ST sa vaut la peau des coui##es ...ou a toi de voir dépose du moteur et remplacement Evil or Very Mad affraid
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyVen 28 Nov - 7:51
Petite question aux spécialistes et connaisseurs... Si les tiges sont tordues, c'est que les pistons ont tappés les soupapes. cela ne les tords pas elles aussi?
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyVen 28 Nov - 9:28
bonjour,
non pas sur les VM..ya pas que du mauvais sur VM Very Happy
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptyVen 28 Nov - 18:29
bonjour,
oui,tu as raison mystere ,mon moteur a peu de kilometres,
mais j'ai regarder depuis la facture d'achat,
et le premier propriétaire a fait changer les culasse a 50 000 kilometres Rolling Eyes ,
le deuxieme propriétaire celui qui me la vendu,
a changer l'alternateur le jour qui la acheter Mad ,(sur l'autoroute en rentrant chez lui),
quelque semaine plus tard moteur de clim Mad ,
j'ai un peu peur d'etre tomber sur mauvais moteur,
mais tu as resont dans les 5000 milles euro hors frait de port un echange standard,
sa fait reflechir affraid
je t'ecoute je vais demonter ,on verra bien pale
a bientot, patrice
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptySam 29 Nov - 17:49
bnjour,
1:c'est bien une douille de 42 pour demonter la poulie de vilbrequin ?
2:en demontant Le capteur sur la boite de vitesse il y a t'il quelque chose pour bloquer
le volant moteur ou il faut un arrache poulie.
3:si je change de bloc moteur ,je peut garder le pcm de l'autre vehicule?
4:es qu'il faut que je change les doigts de culbuteurs quand les tiges on etait tordu apres la casse moteur.
je sais sa fait beaucoup
ps: je peut pas travailler sur mon cricri ,il pleut des cordes dans le sud de la france,qui veut des cordes! qui en veut!!
a +
patrice
papawisky
papawisky
Nombre de messages : 35
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5 td SE
Spécialisation auto : quelques connaissance mecanique cricri 2.5td 1994
casse moteur Empty
MessageSujet: tiges et les soupapes peut-etre   casse moteur EmptySam 29 Nov - 18:01
effectivement il est preferable de verifier si les soupapes ne sont pas tordues.
Il est a peu pres sur que la distribution a laché mais bizarre pour un moteur qui a 147000 kms si c'est une cascade de pignons ou alors le moteur a tourné sans huile ce qui explique que la distribution ai laché moi j'ai vendu mon Chrysler qui avait 430 000kms et toujours la meme distribution.
je n'arrive pas a comprendre comment les 8 tiges ont pu se tordre dans la mesure ou si la distribution a laché les soupapes ne pouvaient plus souvrir donc deux soupapes de tordues ok mais 8 bizarre.
il ne reste plus cas déculasser.
papawisky
papawisky
casse moteur Empty
MessageSujet: Re: casse moteur   casse moteur EmptySam 29 Nov - 18:13
il doit falloir un arrache pour sortir la poulie car le vilbrequin est conique coté poulie et il doit y avoir une clavette
casse moteur Empty
casse moteur
» Support moteur cassé sur mon S2
» Fixation support moteur droit ( côté disti ) cassé.
» a l'aide bloc moteur s2 cassé
» Moteur qui grince à l'allumage et à l'extinction du moteur
» PANNE... Moteur cassé ? ou charbons collés ???
