29.99 €
 fuite radiateur
dragan
dragan
Nombre de messages : 108
Véhicule (modèle cyl année) : S2 V6 3.3 ex AWD 92
fuite radiateur Empty
MessageSujet: fuite radiateur   fuite radiateur EmptyLun 3 Nov - 19:29
Mon radiateur s est mis à fuire, petit jet tout en bas.Apres avoir parcouru le forum, j ai vu qu'il existait un excellent produit bar's leaks dispo chez feu vert.Me le suis procuré et mis directement dans le radiateur, chauffage à fond mais ....La temperature montait, montait, montait... :-( pas de chauffage dans l'habitacle et toujours cette maudite fuite !
Que me conseillent les pros du forum ?
j ai arrete du coup le moteur, le produit n'as pu agir qu une demi heure et encore en circuit ferme je presume.Ou se trouve le thermostat qui s ouvre pour laisser passer afin de chauffer ?
Merci à vous.
D.
Bon,j ai supprimé le fameux carlostat, idem ca chauffe toujours autant Sad
La pompe à eau ? ou est elle et y a t il un fusible ou un moyende la tester une fois que je l aurais repéré ?
dragan
dragan
MessageSujet: Re: fuite radiateur   fuite radiateur EmptyLun 3 Nov - 21:49
topic à clore
Je suis un XXX il suffisait de remplir le dit radiateur, tout fonctionne beaucoup mieux quand c est pas vide de liquide .
Par contre le radiateur fuit toujours, su quelqun en a un : MP.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: fuite radiateur   fuite radiateur EmptyLun 3 Nov - 22:13
mon pauvre en ce moment on donne avec nos radiateurs, moi non plus essayé deux produits et rien n'y faisait, pas mal d'ailettes étaient bouffées complètement à voir sur mon poste si tu veux. Plus qu'a voir si t as pas une durite ou voir ton radiateur l'état qu il est Rolling Eyes
dragan
dragan
MessageSujet: Re: fuite radiateur   fuite radiateur EmptyLun 3 Nov - 23:18
oui, sale temps pour les radiateurs !
Vais essayer de trouver. Super ton tuto pour radiateur mais je n ai pas le s3 .
Bon courage a toi puce avec ton silicone.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: fuite radiateur   fuite radiateur EmptyLun 3 Nov - 23:19
merci dragan et bon courage a toi aussi pour ton radiateur Wink
fuite radiateur
» fuite radiateur ?? mise a jour a verrouiller fuite semble etre régler
» fuite de radiateur sur s3 2.5td
» Fuite huile radiateur
» Re fuite radiateur 2,5l essence
» fuite radiateur de refroidissement
