Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 fuite radiateur de refroidissement
chrislan
chrislan
Nombre de messages : 81
Véhicule (modèle cyl année) : voyager SE 2,5 TD année 95
fuite radiateur de refroidissement Empty
MessageSujet: fuite radiateur de refroidissement   fuite radiateur de refroidissement EmptyLun 9 Mar 2015 - 11:50
Bonjour à tous, me revoilà et cette fois avec une grosse fuite sur le radiateur de refroidissement, je pense en avoir trouvé la cause, le carter du ventilateur étant cassé a du désaxé ce dit ventilateur et des projections ont du se loger dans le radiateur qui a percé. Bon je prend ça avec philosophie Twisted Evil , même pas énervé Sleep ; ma question, est ce que quelqu'un a déjà démonté ce radiateur, et y a t'il des difficultés particulières? car je n'ai pas trouvé de tutos à ce sujet, cela me donnera peut-être l'occasion d'en faire un. Wink
MessageSujet: Re: fuite radiateur de refroidissement   fuite radiateur de refroidissement EmptyLun 9 Mar 2015 - 12:12
j'ai jamais démonté moi même mais j'ai dûs en faire remplacer par mon mecano.
je pense pas que c'est spécialement compliqué mais si je me trompe pas tu dois le purger et donc faut quand même préparer des habits a salir Very Happy
j'ai trouvé ce tuto sur notre forum mais pour serie 3
https://www.minivanchrysler.com/t8809-changement-radiateur-refroidissement-s3-2-5td-1997
si ça peut aider
chrislan
chrislan
MessageSujet: Re: fuite radiateur de refroidissement   fuite radiateur de refroidissement EmptyLun 9 Mar 2015 - 12:26
merci Sam, j'ai vu mais cela ne m'aidera pas, car c'est complètement différent, j'avais vu un post et je crois qu'il n'avait pas démonté les autres radiateurs pour enlever celui ci, et en ce qui concerne la purge, elle s'est faite automatiquement, j'espère ne pas avoir d'ennuis avec les verts alien à+ Sam
MessageSujet: Re: fuite radiateur de refroidissement   fuite radiateur de refroidissement EmptyLun 9 Mar 2015 - 12:35
en fait tu veux le remplacer le tien?
donc tu dois débrancher les durite qui viennent dessus le dévisser du support sur quoi ton radiateur est fixé puis tu mets le nouveau tu branches les durites , tu mets du liquide refoidissement et je crois c bon
mais il y a des meilleures que moi ici qui sauront mieux t'aider.
sinon j'ai trouvé ce tuto
http://conseils.oscaro.com/remplacer_radiateur_refroidissement.html
chrislan
chrislan
MessageSujet: Re: fuite radiateur de refroidissement   fuite radiateur de refroidissement EmptyLun 9 Mar 2015 - 12:44
effectivement, et j'en ai trouvé un à la casse avec le ventilo pour 40 euros, en fait c'est juste pour ne pas perdre de temps au démontage comme au remontage, merci quand même pour tes infos. pouce2
chrislan
chrislan
MessageSujet: Re: fuite radiateur de refroidissement   fuite radiateur de refroidissement EmptyMer 11 Mar 2015 - 10:22
Bon je vois qu'il n'y a pas d'amateur du radiateur chaud , je vais voir par moi même et je vous dirais la façon dont j'ai procédé... du moins si cela intéresse quelqu'un Sleep
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: fuite radiateur de refroidissement   fuite radiateur de refroidissement EmptyMer 11 Mar 2015 - 21:42
ben tu as un lien plus haut , quoi dire de plus ?
chrislan
chrislan
MessageSujet: Re: fuite radiateur de refroidissement   fuite radiateur de refroidissement EmptyVen 13 Mar 2015 - 8:17
bonjour Eric, juste que ces liens n'ont rien à voir avec le démontage du radiateur voyager 2,5 td se de 95, je ne suis pas pro comme beaucoup sur ce forum, c'était juste pour faire avancer le schmilblik; bien, si non c'est démonté et remonté, temps approximatif: 6 heures de boulot peut être moins pour des pros mais j'ai le dos bouzillé (pmh). J'enverrais un tuto.
MessageSujet: Re: fuite radiateur de refroidissement   fuite radiateur de refroidissement EmptyVen 13 Mar 2015 - 12:42
ah ok, mince je l'avais pas ouvert
le principal est que tu as réussi
chrislan
chrislan
MessageSujet: Re: fuite radiateur de refroidissement   fuite radiateur de refroidissement EmptyVen 13 Mar 2015 - 17:21
Par contre une dernière question, le ventilateur de radiateur se déclenche à quelle température? et le voyant temp, quel est son niveau normal? merci
MessageSujet: Re: fuite radiateur de refroidissement   fuite radiateur de refroidissement EmptyVen 13 Mar 2015 - 18:45
légèrement au dessus du deuxième trait blanc , le ventilo se déclenche Very Happy
chrislan
chrislan
MessageSujet: Re: fuite radiateur de refroidissement   fuite radiateur de refroidissement EmptySam 14 Mar 2015 - 17:54
Bon ben je crois que je dois aussi avoir un problème de ce côté Twisted Evil tireur 1
MessageSujet: Re: fuite radiateur de refroidissement   fuite radiateur de refroidissement EmptySam 14 Mar 2015 - 17:58
il se déclenche au niveau du trait vert
fuite radiateur de refroidissement Compte10
chrislan
chrislan
MessageSujet: Re: fuite radiateur de refroidissement   fuite radiateur de refroidissement EmptySam 14 Mar 2015 - 18:44
merci Eric pour les infos, j'ai un autre problème qui vient de se rajouter mais je pense qu'il faut que j'ouvre de nouveau un poste concernant des tiges culbuteurs?
MessageSujet: Re: fuite radiateur de refroidissement   fuite radiateur de refroidissement EmptySam 14 Mar 2015 - 18:52
oui, c'est mieux
mais n'oublie pas de donner suite à celui là Wink
» fuite radiateur ?? mise a jour a verrouiller fuite semble etre régler
» radiateur de refroidissement moteur
» recherche radiateur refroidissement
» Radiateur refroidissement moteur
» Remplacement du radiateur de refroidissement sur S2 2.5 TD.
