Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 fuite de radiateur sur s3 2.5td
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
Nombre de messages : 1499
fuite de radiateur sur s3 2.5td Empty
MessageSujet: fuite de radiateur sur s3 2.5td   fuite de radiateur sur s3 2.5td EmptySam 15 Sep - 20:57
une fuite sur mon cricri radiateur qui fuit
maladie il parait il a fallut demoter facile
mes avec des gros doigs comme les miens
enfin ces faits
https://servimg.com/view/11217361/53
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
MessageSujet: Re: fuite de radiateur sur s3 2.5td   fuite de radiateur sur s3 2.5td EmptySam 15 Sep - 20:58
demotage du dessus
fuite de radiateur sur s3 2.5td 100_3510
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
MessageSujet: Re: fuite de radiateur sur s3 2.5td   fuite de radiateur sur s3 2.5td EmptySam 15 Sep - 21:01
puis encore
fuite de radiateur sur s3 2.5td 100_3514
fuite de radiateur sur s3 2.5td 100_3512
fuite de radiateur sur s3 2.5td 100_3513
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
MessageSujet: Re: fuite de radiateur sur s3 2.5td   fuite de radiateur sur s3 2.5td EmptySam 15 Sep - 21:03
voila le radiateur une foits sortie
fuite de radiateur sur s3 2.5td 100_3511
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
MessageSujet: Re: fuite de radiateur sur s3 2.5td   fuite de radiateur sur s3 2.5td EmptySam 15 Sep - 21:04
ily avais bien une fuite reparer avant de casser autre chose
fuite de radiateur sur s3 2.5td 100_3515
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
MessageSujet: a   fuite de radiateur sur s3 2.5td EmptySam 15 Sep - 21:15
le prix d'un neuf cher cricri 700 roro (pour un radiateur sans le montage)
sur internet entre 500 et 450 roro plus le port l'attente qui des foits on vous promet sous 48h et au bout de la semaine toujours rien et au bout de minte reclamation cela arrive enfin dans les casse introuvables des series 2 oui a 70 roro ou des essence mais diesel nada et dans mes soiuvenir un reparateur a querlle que killometre de chez moi qui nos probleme pour lundi di t'il donc on verras en attente d(un radiateur je roule avec la truc a ma femme (au que le plafon et bas le coffre et ou enfin sa roule ???)
Nombre de messages : 104713
MessageSujet: Re: fuite de radiateur sur s3 2.5td   fuite de radiateur sur s3 2.5td EmptySam 15 Sep - 21:19
J'ai déplacé le sujet car il était dans les meetings Wink
fuite de radiateur sur s3 2.5td Signat10
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
MessageSujet: Re: fuite de radiateur sur s3 2.5td   fuite de radiateur sur s3 2.5td EmptySam 22 Sep - 22:31
et voila un tous neuf remonter ouf 360€ il a fallut debourser cela n'ettais pas prevut repartit pour 200000000000000000000000000000000de killlometre eu j'espere plus
fuite de radiateur sur s3 2.5td R110
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
MessageSujet: Re: fuite de radiateur sur s3 2.5td   fuite de radiateur sur s3 2.5td EmptySam 22 Sep - 22:33
a pour ler remontage il faut les meme outils que pour le demontage
fuite de radiateur sur s3 2.5td R210
MessageSujet: Re: fuite de radiateur sur s3 2.5td   fuite de radiateur sur s3 2.5td EmptySam 22 Sep - 22:37
tu as fais reprendre l'ancien?
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
cette a dire clef de 7 a pipe (ou tourne vis plas pour la petit durite sur le cotè droite )puis clef de 13 a pipe (ou cliquer pour les fenneanant ces mon cas) clef de 17 ( ou cliquet meme raison que au dessus) clef de 10 a pipe (ou tarratata)fuite de radiateur sur s3 2.5td R210
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
MessageSujet: Re: fuite de radiateur sur s3 2.5td   fuite de radiateur sur s3 2.5td EmptySam 22 Sep - 22:44
heu au moin 8 litres de liquide (qui ne faut pas boire me^me quant on a tres tres chaud) de refroidissement je dis au moins car je avais acheter 5 litres plus ce qui rester dans un autre bidon mais j'en ai pas eu acces donc encore achat de 5 litres et la il en reste 3 litres mes dans l'autre bidon je n'ais pas regarder ce qui avait ces badeau donc environ
fuite de radiateur sur s3 2.5td R310
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
MessageSujet: Re: fuite de radiateur sur s3 2.5td   fuite de radiateur sur s3 2.5td EmptySam 22 Sep - 22:46
et voilas le tous et remonter re ecconomit car j'aimerais lui refaire une beautè
fuite de radiateur sur s3 2.5td R410
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
MessageSujet: Re: fuite de radiateur sur s3 2.5td   fuite de radiateur sur s3 2.5td EmptySam 22 Sep - 22:50
une petit peinture par exemple je chere des tarriffes pas tros honnerreux en noir il serrais beau a il et deja noir ben il seras encore plus beau en noir tous neuf sur Paris cela nes pas tros chere mes voir le resultat et si cela tient a vous les potauts
MessageSujet: Re: fuite de radiateur sur s3 2.5td   fuite de radiateur sur s3 2.5td EmptySam 22 Sep - 22:54
Hello, merci pour le tuto Wink
Pour la peinture compte environ 1500€ pour une peinture de minivan
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
MessageSujet: Re: fuite de radiateur sur s3 2.5td   fuite de radiateur sur s3 2.5td EmptySam 22 Sep - 23:08
tros chere 400€ prix de garagiste sur Paris vue dans le mag echa....enfin le pot mes faut voir le resultat
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
MessageSujet: Re: fuite de radiateur sur s3 2.5td   fuite de radiateur sur s3 2.5td EmptySam 22 Sep - 23:14
a pour le radiateur les anciens sont en cuivre les nouveau en alu donc gardez le vieux pour la revente au ferraileur le prix du cuivre et de 7€ le killo et cela monte monte monte ('un jour il depasseras le prix de mon cricri) non mes preque a ces chinois il sont fort (l'or jaune)Shocked
denis93
denis93
Nombre de messages : 127
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager S3 (2000)
MessageSujet: Re: fuite de radiateur sur s3 2.5td   fuite de radiateur sur s3 2.5td EmptyDim 23 Sep - 20:35
salut arnauld beau bolo , moi j'ai eus le même probleme avec mon radiateur
a la même place , un coup d'anti fuit et c'est bon cela fait presque deux ans ( sinon du bar sleak et très bien) a +
MessageSujet: Re: fuite de radiateur sur s3 2.5td   fuite de radiateur sur s3 2.5td EmptyDim 23 Sep - 23:58
oui et patsde a eu le meme probleme et il la reparer evec du chigomme morte de rire
et sa tiens rira
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: fuite de radiateur sur s3 2.5td   fuite de radiateur sur s3 2.5td EmptyLun 24 Sep - 9:43
pat gyver Exclamation morte de rire morte de rire
rira
fuite de radiateur sur s3 2.5td Miniva14
fuite de radiateur sur s3 2.5td 100_5927fuite de radiateur sur s3 2.5td P_wack18GRAVILLON
MessageSujet: Re: fuite de radiateur sur s3 2.5td   fuite de radiateur sur s3 2.5td EmptyLun 24 Sep - 12:43
oui mais c'est du chewing gum maché par pat, sinon ça ne tiens pas morte de rire
Pat
Pat
MessageSujet: Re: fuite de radiateur sur s3 2.5td   fuite de radiateur sur s3 2.5td EmptyLun 24 Sep - 12:54
ah oui Exclamation
top nul rira
» Radiateur serie 3 (fuite) [RESOLU]
» fuite radiateur
» Fuite huile radiateur
» Re fuite radiateur 2,5l essence
» fuite radiateur de refroidissement
