| Radiateur serie 3 (fuite) [RESOLU] | |
Nombre de messages : 104695 Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Radiateur serie 3 (fuite) [RESOLU] Jeu 6 Nov - 20:35 | |
| Ca n'a pas tenu la/les fuite(s) sont importante(s) ou c'est petit? | |
| Sujet: Re: Radiateur serie 3 (fuite) [RESOLU] Jeu 6 Nov - 21:06 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Radiateur serie 3 (fuite) [RESOLU] Jeu 6 Nov - 21:14 | |
| Sujet: Re: Radiateur serie 3 (fuite) [RESOLU] Jeu 6 Nov - 21:15 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Radiateur serie 3 (fuite) [RESOLU] Jeu 6 Nov - 21:19 | |
| Sujet: Re: Radiateur serie 3 (fuite) [RESOLU] Jeu 6 Nov - 21:26 | |
| Je te comprends Puce et si j'était en position de pouvoir t'aider je le ferais, mais malheureusement ce n'est pas le cas... Je peux juste te souhaiter te trouver la meilleure solution pour toi et ta famille... en espérant bien sur dans un premier temps que vous arriviez à refaire ce fichu radiateur __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Radiateur serie 3 (fuite) [RESOLU] Jeu 6 Nov - 21:27 | |
| merci les amis , ca fait du bien d etre comprise | |
| Sujet: Re: Radiateur serie 3 (fuite) [RESOLU] Jeu 6 Nov - 22:13 | |
| en plus,pas de bol,pas un seul cricri qui rentre a la casse ou mon pere travaille.suis deg,car au cas ou tous bloqués avant destrution pour que j'ai le temp de recup de la pieces.Mais pas un seul a l'horyzon depuis des mois. |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Radiateur serie 3 (fuite) [RESOLU] Jeu 6 Nov - 22:16 | |
| on a vraiment la scoumoune déja que j etais contente d en trouver un pas cher par un membre du forum sur le boncoin et faut que la poste me le bouzille et aucun recours | |
| Sujet: Re: Radiateur serie 3 (fuite) [RESOLU] Jeu 6 Nov - 22:23 | |
| arff 16E de plus et tu avais une garantie sur le colis. |
| Sujet: Re: Radiateur serie 3 (fuite) [RESOLU] Jeu 6 Nov - 22:26 | |
| salut puce54. est ce que ton radiateur est en cuivre et sait tu d'ou viennent les fuites???? |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Radiateur serie 3 (fuite) [RESOLU] Jeu 6 Nov - 22:30 | |
| salut yoyo, non il est pas en cuivre c est au niveau d une fixation qui a ete peter quand je les recu , je l ai acheté d occas et c est donc sur le plastique dur noir j avais mis une photo faut que je l a retrouve des gros degats, on a donc essayer a mettre de la pate qui durcit appelé soudure a froid mais apparement ca a pas totalement colmater les degats | |
| Sujet: Re: Radiateur serie 3 (fuite) [RESOLU] Jeu 6 Nov - 22:33 | |
| sinon, a tu essayé une resine de synthese hydrofuge?,c'est une resine qui monte a haute temperature pendant plus ou moin 4H et qui devien dure comme de l'acier.?Si tu connait qqun chez edf,tu peut la trouvée en sachet BI COMPOSANT,tres efficace pour tout,et ca bouge plus jamais.
| Sujet: Re: Radiateur serie 3 (fuite) [RESOLU] Jeu 6 Nov - 22:36 | |
| le probleme des plastiques modernes c'est qu'il sont en abs moulé et que tres peut de colle arrive a prendre. je vais essayer de te retrouver la réference d'une colle speciale de chez 3m qui colle abs et qui résiste au produit tel que le super sans plomb ansi que les glicol(liquide refroidissement).j'ai réparer une fuite d'essence sur un pocket quad et ca a bien tenu. je regarde au boulot demain. |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Radiateur serie 3 (fuite) [RESOLU] Jeu 6 Nov - 22:40 | |
| ok merci yoyo t es sympa mais apparement c etait le radiateur d origine marque valéo, on va essayer ce week end la derniere chance , c est a dire mon ancien ailettes pourri mais pas l entourage donc on a demonter a l endroit ou c est cassé et on va essayer de ressertir tout ca avec un du joint noire ou un truc comme ca que le copain m a dit, parait que c est un truc pas dur enfin j y connais RIEN ;
FIN DU HS je recherche mon poste sur radiateur
encore désolé greg d ailleurs si tu passes par la dit nous si toi depuis la purge | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Radiateur serie 3 (fuite) [RESOLU] Jeu 6 Nov - 22:46 | |
| j ai retrouvé mon poste, donc yoyo tu peux voir l etendu des dégats sur la photo page 1 a savoir que derriere la fixation aussi fissure moins grosse mais fissure quand meme | |
| Sujet: Re: Radiateur serie 3 (fuite) [RESOLU] Ven 7 Nov - 8:01 | |
| puce j'ai donc diviser tes message du poste de greg , pour les fusionner sur le tiens
ensuite j'ai déplacé ton post dans le coin des mecanos en laissant une trace dans pieces détachées |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Radiateur serie 3 (fuite) [RESOLU] Ven 7 Nov - 10:22 | |
| ok merci meca, je suis désolée | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Radiateur serie 3 (fuite) [RESOLU] Sam 8 Nov - 15:42 | |
greg62 Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: Radiateur serie 3 (fuite) [RESOLU] Dim 9 Nov - 12:55 | |
| salut quelques news depuis la purge le niveau de ldr reste stable apparament ne bouge pas on croise les doigts et toi ca en est ou? la greffe a t-elle prise? on croise les doigts pour toi aussi tu serais dans notre region Nord -PDC ben il y a un s3 a 500€ pour pieces moteur hs a se que j'ai cru comprendre c'est meme pas le prix du radiat chez Chrysler bref tiens nous au jus et on espere pour toi que sa ira comme sur des roulettes cette greffe a + greg | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Radiateur serie 3 (fuite) [RESOLU] Dim 9 Nov - 15:37 | |
| ok je suis contente pour vous que c etait juste une mauvaise purge, c est vrai que nos cricri sont long à chauffer à l'arrêt pour mois ça à bien mis 3/4 d heure avant que les ventilos se mettent en route. Pour la greffe comme tu dis, je suis en stand by, le radiateur est chez le copain en train de sécher, il le remonte demain, je vous tiendrais au jus dans toutes les situations que ca passe ou ca casse, merci de votre intérêt à mes soucis, eh oui dommage pour le cricri mais les 500 euros je les avais pas sinon j aurais acheté du neuf | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Radiateur serie 3 (fuite) [RESOLU] Lun 10 Nov - 12:01 | |
| je croise les doigts pour que ça marche __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Radiateur serie 3 (fuite) [RESOLU] Lun 10 Nov - 12:03 | |
| Sujet: Re: Radiateur serie 3 (fuite) [RESOLU] Lun 10 Nov - 12:50 | |
| salut oui tenez nous au couran MMe la proffesseur en chirurgie automobile specialiste en chirurgie greffe de radiateur a+ greg | |
| Sujet: Re: Radiateur serie 3 (fuite) [RESOLU] | |
