Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 alarme à retirer
alarme à retirer Empty
MessageSujet: alarme à retirer   alarme à retirer EmptyVen 10 Oct - 9:03
bonjour à tous,
j'ai une alarme gemyni et elle est défectueuse. Je souhaiterai la retirer car elle coupe mon electrvane et j'ai du deconnecter ce dernier. Je ne sais pas comment m'y prendre. Au debut je me suis dit, c'est simple on coupe là ou c'est racorder et on rebranche comme d'origine! Mais non c'est pas si simple, plien de fil et tout repart vers l'abitacle et je vois pas ou.
Est ce que quelqu'un peut m'eclairer ou me faire parvenir plan ou explication?
Merci à vous et bonne journee.
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: alarme à retirer   alarme à retirer EmptyVen 10 Oct - 16:57
Le plus simple est de partir du boitier de coupure, qui doit être du coté du cendrier.
De là, tu remontes les fils jusqu'à la fameuse coupure.
alarme à retirer Cad_signaturealarme à retirer S3avdroitalarme à retirer Voyadurango
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: alarme à retirer   alarme à retirer EmptyVen 10 Oct - 18:03
regardes aussi du cotée du neiman tu dois avoir aussi quelques fils qui ont du etre modifiés
alarme à retirer Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: alarme à retirer   alarme à retirer EmptyLun 20 Oct - 11:44
ok... merci pour l'info je vais regarder des que possible mais c'est pas simple car je sais pas quoi a ete modifie...neiman et boitier de coupure...
pas simple quand on est novice...
encore merci
durango31
durango31
MessageSujet: Re: alarme à retirer   alarme à retirer EmptyLun 20 Oct - 13:44
Déjà, est ce une installation d'origine ou de seconde monte ? de quelle marque ?
MessageSujet: Re: alarme à retirer   alarme à retirer EmptyMar 21 Oct - 11:36
bonjour,
je ne pense pas que se soit un model d'origine. C'est une alarme de marque "geminy"...
quand tu me dit de regarder au niveau du boitier de coupure qui est vers le cendrier, il est derriere les plastique ou il est visible car je ne voi rien!
merci a vous, et bonne journee
durango31
durango31
MessageSujet: Re: alarme à retirer   alarme à retirer EmptyMar 21 Oct - 13:28
roliuss a écrit:
bonjour,
C'est en général l'endroit privilégié par les installateurs pour caser le boitier. Il devrait être derrière, il faut donc démonter la console pour s'en assurer. Mais tu as pu tomber sur un vicieux qui l'a mis ailleurs, bonne recherche scratch
mamour68
Chryslerien groupe 3
mamour68
Nombre de messages : 468
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 3.8 V6 AWD de 1997
MessageSujet: Re: alarme à retirer   alarme à retirer EmptyLun 27 Oct - 20:17
Pour ma part ce serais sois deriere la colone de direction sois deriere la boite a gans !
Désolé je suis tordu mais j'aime bien faire pas comme tous le monde !
Mince maintenant que je vous l'ai dit je vais devoir trouvé une autre planque !
JMC12
Nombre de messages : 210
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager LE 3,3 l 1992
Spécialisation auto : technicien maintenance
MessageSujet: Re: alarme à retirer   alarme à retirer EmptyMar 28 Oct - 11:50
Il suffit de trouver le boitier et de strapper les deux fils qui coupent soit l'electrovanne sur les diesels, soit le relais ASD sur les autres. L'alarme ne sert strictement à rien sauf à t'ammener des em...... Personne ne va te voler un engin de plus de 10 ans qui consomme autant. Rien ne t'empeche de mettre un inter caché qui se substitue à l'alarme d'ailleurs.
Sinon, l'interet du boitier d'alarme c'est la fermeture centralisée, et ça c'est facile et pas cher de racheter un boitier avec cette fonctionnalité au norauto du coin.
JMC
http://calibre12band.chez-alice.fr/
JMC12
MessageSujet: Re: alarme à retirer   alarme à retirer EmptyMar 28 Oct - 20:03
strapper=relier les fils ensemble. il faut juste identifier les 2 concernés. Cherche les schémas de l'alarme sur la toile.
JMC
MessageSujet: Re: alarme à retirer   alarme à retirer EmptyMer 29 Oct - 12:30
ok merci pour l'info... je vais tenter de trouver le plan et le boitier!!!
je vous tiens au jus!!
bonne journee
alarme à retirer
» Retirer les traces de rouille sur un parchoc
» [Tuto] changer bougies et retirer collecteur admission S3 3,8 AWD
» S3 2.4 essence distribution + retirer la poulie de vilebrequin sans outils specifique chrysler
» alarme ?
» alarme sur GV S5
