| Mauvais contact | |
ChrysPont30 Formateur
Nombre de messages : 1707 Age : 69 Localisation : Gard Véhicule (modèle cyl année) : Chysler voyager LX 3L3 2003 Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Mauvais contact Lun 6 Oct - 12:08 | |
| Bonjour a tous ,voilà mon problème quand je mets les anti-brouillards arrière ,l'arrière droit ne marche pas et en plus la veilleuse droite s'éteint et pas de stop ,pas de problème pour le cligno et le feu de recul ,j'en ai profité pour changer la commande de phare j'en avais une neuve ,cela n'a rien changé et hier en allumant mes phare le phare côté gauche complètement en bas et la molette pour régler la hauteur ne marché plus et là plus de veilleuse droite (ampoule neveu et toujours pareil) voilà si quelqu'un a une idée merci bien.
Dernière édition par Mécanovi57 le Lun 6 Oct - 13:08, édité 1 fois (Raison : message déplacé dans la bonne rubrique) | |
| Sujet: Re: Mauvais contact Lun 6 Oct - 12:30 | |
| j'ai eu un probléme qui y ressemble sur mon s3 , je m'en suis rendu compte quand j'ai monté l'attelage , et aprés verif , j'avais un fusible de grillé ça coute rien de les controler __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: Mauvais contact Lun 6 Oct - 13:11 | |
| Merci ,mais un fusible pour une veilleuse je ne pense pas mais je vais regardé | |
| Sujet: Re: Mauvais contact Lun 6 Oct - 19:10 | |
| Je viens de contrôlé l'arrivée du courant de la veilleuse je n'ai que du 5 volt | |
| Sujet: Re: Mauvais contact Mar 7 Oct - 7:55 | |
| Fusible ... comme disait charlie
ou mauvaise masse .... |
| Sujet: Re: Mauvais contact Mar 7 Oct - 11:47 | |
| Non les fusibles sont bon ,d'ailleurs il n'y a pas de fusible pour une seule veilleuse ,l'arrivée du courant et faible (5volt) donc le courant passe mais mal ,et la masse est bonne . Merci quand même . | |
bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: Mauvais contact Mar 7 Oct - 12:04 | |
| moi ce que je ferais: laisse le voltmetre brancher avec la tension de 5 volts affiché et débranche les fusibles ,tu les enleves un par un et tu le remet jusqu'a ce que tu obtiennes une tension de 12 V..comme ca tu cernes le probleme.. | |
| Sujet: Re: Mauvais contact Mar 7 Oct - 13:35 | |
| Pas bête du tout ,je vais regardé ça | |
| Sujet: Re: Mauvais contact Mar 7 Oct - 18:35 | |
| - bruno13 a écrit:
- moi ce que je ferais: laisse le voltmetre brancher avec la tension de 5 volts affiché et débranche les fusibles ,tu les enleves un par un et tu le remet jusqu'a ce que tu obtiennes une tension de 12 V..comme ca tu cernes le probleme..
Non rien n'a changer | |
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7541 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: Mauvais contact Mar 7 Oct - 18:38 | |
| Avec un fil volant, tu le branches une fois sur la masse , une fois sur le plus, lorsque le problème disparait,çà te donne le fil où il faut chercher. | |
| Sujet: Re: Mauvais contact Mar 7 Oct - 20:02 | |
| Merci Tony , mais j'ai du mal a te suivre ,la masse ait bonne puisque les autres ampoules marche sur la platine ,mais a la broche du 5 volt au fil de l'arrivée e la veilleuse ,donc je connais le fil . | |
Tony92 V.I.P.
| Sujet: Re: Mauvais contact Mar 7 Oct - 20:03 | |
| Alors, il faut faire une recherche sur le fil du plus, de la veilleuse en question. | |
Tony92 V.I.P.
| Sujet: Re: Mauvais contact Mar 7 Oct - 20:06 | |
| - ChrysPont a écrit:
- Merci Tony , mais j'ai du mal a te suivre ,la masse ait bonne puisque les autres ampoules marche sur la platine ,mais a la broche du 5 volt au fil de l'arrivée e la veilleuse ,donc je connais le fil .
La masse est bonne, mais s'il y a un contact insuffisant sur la lampe, çà peut faire chuter la tension. | |
| Sujet: Re: Mauvais contact Mar 7 Oct - 21:29 | |
| - Tony92 a écrit:
- Alors, il faut faire une recherche sur le fil du plus, de la veilleuse en question.
Et oui s'est ce que je cherche ,mais la il me manque le schéma électrique | |
| Sujet: Re: Mauvais contact Mer 15 Oct - 21:59 | |
| Voilà petit tour chez Chrysler a Nîmes et le problème et réglé, fil des veilleuses qui touchaient la masse, j'en profite pour dire le sérieux de ce garage et en plus le personnel est très simpa, le chef d'atelier aurait put me raconter n'importe quoi pour faire gonflé la facture' mais pas du tout, j'en n'ai profité pour lui demander a combien de KM il fallait vidanger la boite réponse 90 000 Merci a tous | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Mauvais contact Mer 15 Oct - 22:49 | |
| contente que ton problème soit résolu , bonne et longue route avec ton van | |
| Sujet: Re: Mauvais contact Jeu 16 Oct - 11:23 | |
| Merci puce | |
| Sujet: Re: Mauvais contact | |
| Mauvais contact | |
