29.99 €
 mauvais fonctionnement clignotant
chrishp
chrishp
Nombre de messages : 166
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5l GPL de 1991
mauvais fonctionnement clignotant Empty
MessageSujet: mauvais fonctionnement clignotant   mauvais fonctionnement clignotant EmptySam 7 Avr - 11:52
slt a tous alors mon clignotant gauche ne clignote pas comme il faut c'est a dire qu'il clignote trop vite donc recalé au ct quelqu'un saurait t'il d'ou vient ce disfonctionnement ? merci a tous et bonne journée
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: mauvais fonctionnement clignotant   mauvais fonctionnement clignotant EmptySam 7 Avr - 12:08
controler les ampoules av,tu doit avoir deux ampoules de 21/5W
chrishp
chrishp
MessageSujet: Re: mauvais fonctionnement clignotant   mauvais fonctionnement clignotant EmptySam 7 Avr - 13:05
vais voir ça merci !!
chrishp
chrishp
MessageSujet: Re: mauvais fonctionnement clignotant   mauvais fonctionnement clignotant EmptySam 7 Avr - 16:01
bon ça le fait à l'avant et a l'arrière j'avais oublié de préciser et puis les ampoules ont l'ai ok vu de l'arrière du phare comment le démonter par l'avant je crois non et puis un truc vraiment bizarre SANS CONTACT en apuyant sur les freins les feux stop s'allument !!! Suspect
MessageSujet: Re: mauvais fonctionnement clignotant   mauvais fonctionnement clignotant EmptySam 7 Avr - 16:14
pour les stop, c'est normal Very Happy
pour démonter l'avant, faut que tu démonte le phare pour avoir accès aux clignotants
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: mauvais fonctionnement clignotant   mauvais fonctionnement clignotant EmptySam 7 Avr - 16:17
salut , les stop qui s'allument sans le contact c'est normal , idem sur le miens
ils sont branchés sur le + batterie permanent
Pour démonter les ampoules des clignos avant il faut démonter le clignotant
regardes sur ce post
https://www.minivanchrysler.com/t178-veilleuses-s1-et-s2
chrishp
chrishp
MessageSujet: Re: mauvais fonctionnement clignotant   mauvais fonctionnement clignotant EmptySam 7 Avr - 19:05
Merci les gars je démontrerais le phare demain bonne soirée
xenusis
xenusis
Nombre de messages : 99
Véhicule (modèle cyl année) : s2 long 2.5TD 1993 344 000km
MessageSujet: Re: mauvais fonctionnement clignotant   mauvais fonctionnement clignotant EmptyMar 10 Avr - 20:33
il y a 2 ampoule clignotant a l avant une des deux doit être hs !!!
mon pauvre cricri !!!!
» Mauvais contact
» Mauvais Week end
» Mauvais démarrage
» mauvais bruit
» Les mauvais chiffres des immatriculations Chrysler en France
