Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 mauvais bruit
isurus66
isurus66
Nombre de messages : 29
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager IV, 2.5 crd lx 2004
mauvais bruit Empty
MessageSujet: mauvais bruit   mauvais bruit EmptyMer 7 Déc - 13:45
depuis ce matin, j'ai un sale bruit après avoir démarré.
Mon chrysler voyager 2, diesel de 1995 démarre à peu près normalement (un peu de difficulté à la monté du gasoil apparemment), mais une fois en route j'ai l'impression d'entendre un lutin maudit qui donnerait des coups de marteau dans mon moteur.
Aucun voyant n'est allumé et les niveaux sont bons, donc si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
Merci d'avance.
Nombre de messages : 17832
mauvais bruit Empty
MessageSujet: Re: mauvais bruit   mauvais bruit EmptyMer 7 Déc - 14:35
Dépose le couvre culasses et tu saura surement.
Si tige de culbuterie sautée, cause poussoir hydraulique HS.
Cela arrivent souvent a plus de 300.000 Km.
Le solution rapide éprouvée par moi, sur plus de 10.000 Km, un simple Oring de 20 x 3 Mm.
Avant d'ouvrir le moteur, obligé de déculassé, et remplacé poussoirs.
mauvais bruit Dscf1369-386ebba
mauvais bruit P6240019-3f2a846
mauvais bruit P6280001-3f403b6
mauvais bruit Poussoires-vm-3a506d4
mauvais bruit Cnc-p121
mauvais bruit Empty
MessageSujet: Re: mauvais bruit   mauvais bruit EmptyMer 7 Déc - 15:30
Certainement ce que te dit PapyKy.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  mauvais bruit Sans_t10 - mauvais bruit Sans_t11 - mauvais bruit Attent10
mauvais bruit Empty
MessageSujet: Re: mauvais bruit   mauvais bruit EmptyMer 7 Déc - 18:17
C'est un lutin casseur morte de rire
mauvais bruit Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
isurus66
isurus66
mauvais bruit Empty
MessageSujet: Re: mauvais bruit   mauvais bruit EmptyMer 7 Déc - 19:39
merci pour le tuyau, je vais m'y coller dès demain matin, le temps d'aller chercher les joints toriques au magasin de bricolage du coin.
Je vous tiens au courant de mon exploration une fois le cache culbu oté.
Sinon, je prends un fusil et j'essaye de flinguer le lutin casseur...lol
mauvais bruit Empty
MessageSujet: Re: mauvais bruit   mauvais bruit EmptyMer 7 Déc - 20:11
Bonsoir a toi.
Moi je ne roulerais pas avec ce bruit, démonté replace si c'est bien cela,
Et tu aura le temps d'allez chercher des  Oring si c'est bien cela.
Et quand tu refera le placement, remplace aussi le joint du cache culbuteur.
mauvais bruit Pa160015
Deux modèle, l'un ce monte sur les type de moteur, mais pas l'autre
mauvais bruit Pa160009-50a8ac0
Attention a ces joints, sont fragile et pas donné €€€€€€€€€€€€€€€€€€€
mauvais bruit Pa160006-50a8ab6
mauvais bruit Cnc-p125
isurus66
isurus66
mauvais bruit Empty
MessageSujet: Re: mauvais bruit   mauvais bruit EmptyJeu 8 Déc - 9:26
je comptais utiliser mon autre voiture pour aller chercher les Oring, parce que hors de question de casser le pèpère. je vais aussi faire un saut chez chrysler pour voir pour le joint (le noir donc).
Merci vraiment pour tous ces renseignements PapyKyKa, ton Voyageur me laisse baba avec ses plus de 570 000 km au compteur. J'ai récupéré le mien pour rien, il y à 3 ans, par un copain, qui me l'a donné à condition de changer la courroie d'accessoires, la poulie et le tendeur qui étaient mort. Depuis il a traversé la France de Paris à Argelès (950km) au moins 6 fois par an, me sert quotidiennement et toujours vaillant.
C'est pour ça que je l'adore et ma fille aussi (13ans) qui est malheureuse que depuis 2 jours je ne l'amène plus au collège avec.
mauvais bruit Empty
MessageSujet: Re: mauvais bruit   mauvais bruit EmptyJeu 8 Déc - 9:50
Le joint de carter, je l'ai trouvé sur Ebay a moins de 10 €.
Bonne chance a toi, si c'est bien cela que ton moteur à, j'espere pour toi.
mauvais bruit Capture-5075111
Et il en redemande encore, HIiiiiiiiiiii   , A plus, PapyKy.
isurus66
isurus66
mauvais bruit Empty
MessageSujet: Re: mauvais bruit   mauvais bruit EmptyJeu 8 Déc - 15:17
bon c'est ouvert et effectivement j'avais bien une des tiges de culbuteurs sur le deuxième cylindre en partant de la droite qui avait sauté. j'ai appliqué la méthode donnée par PapyKyKa. Bizarrement je n'ai trouvé aucun jeu dans l'ensemble des tiges toutes sont bien fixes. Un mystère.
Encore merci pour l'info.
mauvais bruit Empty
MessageSujet: Re: mauvais bruit   mauvais bruit EmptyJeu 8 Déc - 17:27
C'est normal, quand les poussoirs sont rempli d'huile, a l’arrêt du moteur,
Ce qui ce passe est que, si un clapet interne, laisse passé l'huile moteur arrêté,
Et que justement cette soupape est ouvert, la pression de sont ressort,
Fait sortir l'huile de ce poussoir, donc beaucoup de jeu, et au redémarrage du moteur,
Ce poussoir est vide, et beaucoup de jeu, donc tige de culbuteur sort de sont logement,
Et ce met de coté, et c'est le bruit que tu avais.
Le fait de placé les Oring sur la tête des tiges,
Elles reste en place, et ne sais plus sortir de sont logement,
Et au démarrage du moteur, cela claque un peu,
Le temps de la montée en pression de l'huile de lubrification,
(0,5 au ralenti à +/-4.5 Kg/Cm² a 2.500 tours).
Si cela est répétitif, il te faut changé les poussoirs, déculassé moteur pour cela.
Mais faire des vidanges moteur rapprochée, pour éliminé les résidus de combustion,
Résous souvent ce phénomène, moi, je fait vidange avec un Max de 5.000 Km.
Et mettre un aiment sur le filtre, pour laissé les déchet métallique a l'intérieur.
mauvais bruit Aimant11
Et de un : plus l'huile est changée, moins de carbone dans les huiles,
Et longévité du moteur, et pas forcément avec une huile d'un prix eccéssif,
Mais cela est une autre affaire, a toi de voir, et d'autres dirons encore,
Ah ce 'PapyKy et ces idées, mais le Gv S2 de 1995 que j'ai a plus 570.xxx Km,
Et toujours sont groupe d'origine, qui peut en dire au-temps........
A tout de juger, A plus, PapyKy.
mauvais bruit 570_0711
mauvais bruit Empty
mauvais bruit
» Mauvais Week end
» Mauvais démarrage
» Mauvais contact
» mauvais fonctionnement clignotant
» Les mauvais chiffres des immatriculations Chrysler en France
