-55%
49.99 € 109.99 €
 Infos batterie et alternateur
epfyffer
epfyffer
Nombre de messages : 287
Véhicule (modèle cyl année) : S3 AWD 3.8l V6
Spécialisation auto : Fiat 500 (http://www.pouleto.ch)
Infos batterie et alternateur Empty
MessageSujet: Infos batterie et alternateur   Infos batterie et alternateur EmptySam 4 Oct - 18:31
Rebonjour,
une nouvelle fois besoin de vous Surprised !
Mon nouveau S3 a déjà eu 2 fois la batterie à plat en à peine 3 jours... Sad alors je ne sais pas si j'ai un problème électrique ou si simplement la batterie qui est montée dessus est naze...
Pour vous donner un peu le contexte, j'ai cet après-midi travaillà un peu dans la voiture, avec le contact engagé (la 3è position je crois, juste avant la position qui lance le démarreur) pour profiter de la radio. Avant cela j'avais roulé une bonne 50aine de kms dans la journée, j'immagine donc que la batterie était à bloc ?...
Donc au bout de 30 minutes la radio s'étteint...et le démarreur claquait au lieu de démarrer, sur mon S2 Ca le faisait quand la batterie était trop faible...
Je n'avais plus que 5v à la batterie... J'ai donc ponté, puis pris les valeurs après avoir fait quelques kms: 13.6 au ralenti, max relevé 13.66v à environ 3'000 tours.
La batterie montée est une 55Ah/420A dont je ne connais ni l'âge ni l'origine car elle était montée dans la voiture à l'achat...
Est-ce que ces valeurs de charge aux bornes sont OK ou un peu faibles ? J'ai contrôlé, sur le S2 je suis plutôt autour de 14.05 au ralenti... ??
Finalement, j'ai acheté dernièrement pour mon S2 une batterie un peu plus costaud : 72Ah/720A... Je peux la monter ou est-ce que cela ne va pas passer avec le circuit de charge du S3 ? Ca ne va pas griller je ne sais quoi ?
Merci beaucoup d'avance...
MessageSujet: Re: Infos batterie et alternateur   Infos batterie et alternateur EmptyDim 5 Oct - 9:21
Tu peux la monter sans souci.
Même plus puissante elle se rechargera en fonction de ce que fournit l'alternateur ...
mais aucun risque de "griller" quoi que ce soit
epfyffer
epfyffer
MessageSujet: Re: Infos batterie et alternateur   Infos batterie et alternateur EmptyDim 5 Oct - 21:12
ok merci beaucoup...
pour info mon S2 (sur lequel j'ai monté la batterie qui était faiblasse) n'a pas tenu 15 minutes avec la radio uniquement, plus moyen de la redémarrer...
Je pense donc que c'était bien la batterie que le gugusse avait dedans qui était naze...
Merci de ton retour.
» batterie / alternateur / autres ???
» [RESOLU]probleme de batterie ou alternateur
» testeur batterie alternateur
» L'alternateur ne charge plus la batterie
» Alternateur, batterie et 12v !(Lebaron)
