| batterie / alternateur / autres ??? | |
+4lebaron21 Eug87 eric2607 moc 8 participants |
moc Fait ses preuves
Nombre de messages : 54 Age : 46 Localisation : granieu Véhicule (modèle cyl année) : chrylser voyager s3 de 2000 (2.5 TD SE) Spécialisation auto : amateur debrouillard Date d'inscription : 27/04/2017
| Sujet: batterie / alternateur / autres ??? Sam 6 Mai - 13:31 | |
| salut a tous besoin de vos lumières les gars svp topo: S3 qui démarre plus un matin ( 2.5 TD de 20000 ) aprés avoir parcouru le fofo, j'ai fais ça: -chargé la batterie a fond 12,65V - nettoyé cosses et plots - tension juste apres avoir branché les cosses 12,26 V - S3 démarré: 11,15V - apres 5 min (regime ralenti) 11,30V -à 3000 t/min: 11,30 - puis moteur coupé, 5 min apres 11,74V d'àprès ce que j'ai vu c l'alternateur qui a l'air d'etre en cause ... ca suffit pour conclure et me mettre en quete d'un autre ou faut faire d'autres test ?? | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Sam 6 Mai - 13:37 | |
| j'ai vu qu'on pouvait aussi tester l'alternateur (monté) mais j'ai pas pigé.
modèle bosch avec 2 vis sur le coté droit : 1 cosse avec boulon et cable tressé (marqué B sur le boitier ) et 1 plus petite marquée D je crois
+ du multimetre sur boulon et - sur carosserie, moteur démarré ??? si oui j'ai 0 je crois ( à confirmer) mais je suis pas sur de la manip __________________________________________________www.minivanchrysler.com bricoleur qui apprends tout les jours en échangeant sur ce forum | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Sam 6 Mai - 14:43 | |
| démarre plus mais comment ? démareur tourne ? voyants comment ? etc __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Sam 6 Mai - 15:13 | |
| oui oui j'en ai oublié un peu... juste tac-tac-tac. voyant vifs. pas assez se de jus en gros mon vrai soucis c qu'apres avoir remis une batterie chargée, meme pb. j'ai utilisée la voiture genre '( minutes, je coupe. et en revenant, presque plus de jus. j'ai l'impression que la batterie se vide.... sans se recharger __________________________________________________www.minivanchrysler.com bricoleur qui apprends tout les jours en échangeant sur ce forum | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Sam 6 Mai - 15:23 | |
| peut être tout simplement ta batterie HS __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Sam 6 Mai - 15:27 | |
| non non regarde debut post j'ai fais mes test multimetre avec une batterie rechargée __________________________________________________www.minivanchrysler.com bricoleur qui apprends tout les jours en échangeant sur ce forum | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Sam 6 Mai - 15:31 | |
| rechargée oui, mais les composants peuvent la décharger __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Sam 6 Mai - 15:37 | |
| c'est a dire ?? je precise qu'elle vient d'un autre vehicule qui demarre tres bien
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Sam 6 Mai - 18:48 | |
| up !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com bricoleur qui apprends tout les jours en échangeant sur ce forum | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Dim 7 Mai - 7:26 | |
| Si tu n'as que dans les 11V moteur en marche c'est que l'alternateur ne débite pas.
Le mieux avant de faire quoi que ce soit serait d'essayer une autre batterie. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Dim 7 Mai - 8:51 | |
| +1 Oui il faut essayer avec une autre bonne batterie bien chargée et refaire les mesures __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Papa_Marco Messager d'or
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Dim 7 Mai - 13:22 | |
| Si la batterie ce décharge, ça peut être l'alternateur en court-circuit.
Vu que l'alternateur ne charge pas, la 1er chose à faire c'est réparé ou replacer l'alternateur. Après avoir fait ça si la batterie continue de ce décharger on test avec une autre batterie.
Si tu sait contrôler les fuite de courant, fait le test alternateur brancher puis alternateur débrancher. Ainsi tu saura si c'est ta batterie qui ne tiens pas la charge ou si c'est l'alternateur qui l'a décharge. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Dim 7 Mai - 14:26 | |
| salut tiens les 2 sèvres, j'ai habité le maine et loire 7 ans ) je suspecte aussi l'alternateur mais je veux etre sur avant de me lancer ... j'ai testé avec 2 batteries déjà mais je ne sais pas tester l'alternateur mais si on m'explique ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com bricoleur qui apprends tout les jours en échangeant sur ce forum | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Dim 7 Mai - 18:29 | |
| up please __________________________________________________www.minivanchrysler.com bricoleur qui apprends tout les jours en échangeant sur ce forum | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Dim 7 Mai - 20:40 | |
| Slt,
Pour tester l'alternateur c'est très simple.
Le multimètre en mode tensiomètre, mesure la tension moteur arrêter,tu dois être entre 11.8v et 12.6v ensuite mesure la tension moteur en route. Tu doit être entre 13.5 et 14.5V.
Pour faire le test de fuite, mettre le multimètre en mode Ampère. Pensé à branche correctement le cordon sur le multimètre.
Débrancher la batterie au niveau du +. Mettre le cordon rouge sur la borne + de la batterie et le cordon noir sur le câble + de la voiture (montage en série). A partir de là, INTERDICTION FORMELLE de mettre le contact sous peine de griller le multimètre.
Lie la valeur mesuré. Tu doit être entre 0 et 0.5A. Au delà, il y a une fuite de courant. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Dim 7 Mai - 22:29 | |
| super !!! c'est exactement ce que je cherchais . explication tres claire en tout cas.merci je teste ca demain et posterai les resultats
nuitée a tous __________________________________________________www.minivanchrysler.com bricoleur qui apprends tout les jours en échangeant sur ce forum | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Lun 8 Mai - 7:33 | |
| ATTENTION Débrancher la batterie va te faire une RAZ du poste ... Il faut avoir le code pour le réactiver.
Perso je pense que si tu as déjà essayé 2 autres batteries et que tu as eu les mêmes symptômes c'est à 90% (pour ne pas dire plus) ton alternateur qui ne débite pas. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Lun 8 Mai - 10:53 | |
| matin les gars !!
0,46 A....
donc pas de fuite c ça ??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com bricoleur qui apprends tout les jours en échangeant sur ce forum | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Lun 8 Mai - 11:08 | |
| @ Eug87 matin aussi et lol pour le poste le connais par coeur maintenant ce p***tain de code Du coup, avec en plus le test de courant de fuite de papa marco, " je déclare officiellement l'ALT décédé" yapluka !!! ca vaut le coup de tenter de le réparer ou j'en cherche un d'occaz __________________________________________________www.minivanchrysler.com bricoleur qui apprends tout les jours en échangeant sur ce forum | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Lun 8 Mai - 11:35 | |
| Tu peux le démonter et jeter un coup d'œil aux charbons. Souvent ce n'est que ça qui est HS.
Si cela te fait peur tu peux aller chez un électricien auto et il te dira. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Lun 8 Mai - 11:39 | |
| meme pas peur lol au contraire c'est pour ça que je me suis inscrit au forum, pour apprendre a bidouiller mon cricri histoire de le garder longtemps .
un lien vers un tuto par hazard ? sinon je vais fouiller le forum __________________________________________________www.minivanchrysler.com bricoleur qui apprends tout les jours en échangeant sur ce forum | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Lun 8 Mai - 17:18 | |
| bonsoir, peut-être le régulateur qui ne fonctionne plus avant d'incriminer l'alternateur il est souvent incorporé dans l'alternateur au niveau des branchements sur les S2 il est dans le boitier électronique francis | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Lun 8 Mai - 18:51 | |
| ah bon ? je pensais que les test s que j'avais fais indiquait l'Alternateur a 100 % ( vos avis ? comment tester le regulateur sur mon S3 alors __________________________________________________www.minivanchrysler.com bricoleur qui apprends tout les jours en échangeant sur ce forum | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Lun 8 Mai - 18:59 | |
| un alternateur donne un courant en triphasé pouvant aller de 9 volts à 17 volts c'est pour réduire la courbe de voltage qu'il y a un régulateur . le courant en sorti du régulateur est aux environs de 11volts à 14 volts et en le rendant monophasé l'alternateur fourni de suite son voltage au démarrage
francis | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? | |
