| batterie / alternateur / autres ??? | |
+4lebaron21 Eug87 eric2607 moc 8 participants |
Nombre de messages : 1137 Date d'inscription : 05/07/2008
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Lun 8 Mai - 18:59 | |
| un alternateur donne un courant en triphasé pouvant aller de 9 volts à 17 volts c'est pour réduire la courbe de voltage qu'il y a un régulateur . le courant en sorti du régulateur est aux environs de 11volts à 14 volts et en le rendant monophasé l'alternateur fourni de suite son voltage au démarrage
francis | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Mar 9 Mai - 7:39 | |
| - moc a écrit:
- ah bon ?
je pensais que les test s que j'avais fais indiquait l'Alternateur a 100 % (
vos avis ?
comment tester le regulateur sur mon S3 alors Alternateur HS ne veut pas dire que l'ensemble est mort !!! Comme je te disais souvent les charbons seulement et il peut y avoir, rarement, le régulateur. Sur le S3 le régulateur et les charbons sont un module qui est sur l'alternateur et démontable. Maintenant si tu utilises le bouton "recherche" tu devrais trouver des renseignements. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Mar 9 Mai - 7:42 | |
moc Fait ses preuves
Nombre de messages : 54 Age : 46 Localisation : granieu Véhicule (modèle cyl année) : chrylser voyager s3 de 2000 (2.5 TD SE) Spécialisation auto : amateur debrouillard Date d'inscription : 27/04/2017
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Mar 9 Mai - 8:03 | |
| instructif, merci Francis.
1-comment tester le régulateur dans ce cas ?
2- un alternateur d'un chrysler essence peut il etre compatible avev mon S3 gasoil ??
__________________________________________________www.minivanchrysler.com bricoleur qui apprends tout les jours en échangeant sur ce forum | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Mar 9 Mai - 8:06 | |
| ahh merci Eugene j'avais pas lu ton ta reponse avant de poster. Merkiiiii je m'y attele ce matin ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com bricoleur qui apprends tout les jours en échangeant sur ce forum | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Mar 9 Mai - 12:17 | |
| Donc, P***N DE BOULONS DE M***E 1h30 que je prends la tete !!! clé de 10 mais ça rippe et déforme le boulon. pas inversé ?? sachant que j'ai essayé aussi mais du coup j'ai limé les 6 cotés pour que la clé rentre de nouveau mais que dalle GRRRR, meme apres avoir taper dessus pour decoller, WD40 que dalle aussi vu que c serré ca rebtre pas pas la place de caler la clé a choc non plus si les boulons sont foirés, comment faire ?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com bricoleur qui apprends tout les jours en échangeant sur ce forum | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Mar 9 Mai - 12:48 | |
| Salut a toi. Oui, faut de bonne clefs pour la Mécanique. Ou bien alors avec cela, celle-la, ne pardonne pas. OU cela. A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Mar 9 Mai - 13:16 | |
| mdr salut papyky, je sais je sais mea culpa mais tu sais aussi que n'etant pas rotschild je fais avec les moyens du bord.. j'investie petit à petit. sinon une astuce pour que j'avance dans le démontage de mon alternateur ? parce que la j'ai une voiture en moins ....
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Mar 9 Mai - 13:46 | |
| et pas normal ou inversé ??
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Mar 9 Mai - 14:25 | |
| Salut a toi. C'est est sur que les outils est très cher, pour de la qualité, Mais si tu veux pas tout cassé...... Cette vis est surement, a pas 'Normal' droite par définition. Quel est la dimension de tes tête de vis ??, car sur le S4 que j'ai, donc photos, c'est du 15 Mm. Et même avec le cache supérieur cela passe bien. A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Mar 9 Mai - 14:29 | |
| sur S3 c'est du 10 mais les boulons sont "ronds" maintenant et ya pas trop de place __________________________________________________www.minivanchrysler.com bricoleur qui apprends tout les jours en échangeant sur ce forum | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Mar 9 Mai - 14:52 | |
| Salut a toi. Si c'est du 10 Mm, la solution est de prendre une douille de 3/8 de pouce en 6 pans, (9.52 MM). Et de l'entassé au marteaux, mais bien utilisé une 6 pans. Soit en carré de 1/2 - 3/8 ou encore en 1/4, A plus, sait pas plus t'aidé, A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
Papa_Marco Messager d'or
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Mar 9 Mai - 19:10 | |
| Vu la place qu'il y a tu as fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Comme dit Papyky, c'est un pas classique (en dévisse dans le sans inverse des aiguilles d'une montre). Ensuite pour des vis a fort serrage c'est des cléf à oeil ou douille en 6 pans uniquement. Maintenant que tes vis sont ronde, soit tu coupe la tête, soit marteau burin mais dans les 2 cas tu devras changer les vis en +. En mécanique, faire le moins cher revient toujours plus cher que de faire dans les règles. et pourtant dans 90% des cas, le faire dans les règle ça coute 3 fois rien. Pour éxemple, changer les charbon du démarreur d'une 307 HDI pour 15€ de pièce +1h de MO. Le "garagiste" lui demander 350€ et changeait le démarreur complet. Changer le démarreur, c'est plus pratique que de dévisser 2 boulons de + , La facilité quoi. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Mer 10 Mai - 12:13 | |
| salut les gars leçon apprise, la prochaine fois je saurais !!! Mais.... VICTOIRE )))))))))) Méthode: WD40 une nuit limage des 6 cotés des boulons pour leur redonner une forme hexa (bien chiant) douille de 9 en force au marteau cliquet plus rallonge youpiiii reste la courroie a detendre. faut que je vois quel galet .... __________________________________________________www.minivanchrysler.com bricoleur qui apprends tout les jours en échangeant sur ce forum | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Mer 10 Mai - 12:18 | |
| le galet c bien celui JUSTE EN DESSOUS qui est le pres de nous quant on est face a la voiture ? si c'est bien le cas pas de reglage de courroie ensuite ?
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Mer 10 Mai - 12:25 | |
| du coup lequel ? droite ou gauche ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com bricoleur qui apprends tout les jours en échangeant sur ce forum | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Mer 10 Mai - 18:43 | |
| Up please
La méthode pour détendre cette courroie j'ai peur de faire une connerie __________________________________________________www.minivanchrysler.com bricoleur qui apprends tout les jours en échangeant sur ce forum | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Mer 10 Mai - 19:35 | |
| tu as cherché sur le forum ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Mer 10 Mai - 20:27 | |
| un peu oui mais j'ai epluché un tas de sujet qui parle d'alternateur mais pas trouvé l'info pourtant je sui sur d'avoir lu un truc la dessus __________________________________________________www.minivanchrysler.com bricoleur qui apprends tout les jours en échangeant sur ce forum | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Mer 10 Mai - 21:01 | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Mer 10 Mai - 21:37 | |
| j'épluche j'épluche mais le seul qui me parait repondre à mon probleme c'est celui la (tendeur courroie accessoire s3 année 2000 td) de miraqui qui donne un lien vers un tuto. Pb: on ne voit plus les photos. pour finir de demonter l'alternateur c'est juste 1 poulie ? c'est celle là ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com bricoleur qui apprends tout les jours en échangeant sur ce forum | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Mer 10 Mai - 21:42 | |
| mon dernier S3 date de vieux , mais il me semble bien que c'est ça __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Mer 10 Mai - 22:00 | |
| merki malgré l'heure tardive j'm'y colle dès demain bonne soiree __________________________________________________www.minivanchrysler.com bricoleur qui apprends tout les jours en échangeant sur ce forum | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Jeu 11 Mai - 6:31 | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Jeu 11 Mai - 8:28 | |
| Une photo sur un Td de 2000 Le tendeur est à gauche. D'autres photos dans ce post__________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? Jeu 11 Mai - 12:09 | |
| salut les gars du coup j'ai (enfin) l'alternateur entre les mains, grace a vous MERCI Eug87, papa marco (terrible les 2 clés "emboitées" pour rallonger sur tes tof) papyky eric et les autres. J'ai appris plein de choses (je savais meme pas ce qu'était une galet tendeur lol) et je vais pouvoir continuer d'apprendre sur mon S3... cool ce forum vraiment je vais suivre le super tuto de rodrigues pur essayer de renov la bestiole. faut que je vois pour commander un kit. des conseils ? je vous tiens au jus __________________________________________________www.minivanchrysler.com bricoleur qui apprends tout les jours en échangeant sur ce forum | |
| Sujet: Re: batterie / alternateur / autres ??? | |
