 Alternateur, batterie et 12v !(Lebaron)
Vertigo
Vertigo
Nombre de messages : 241
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler LeBaron LX 1994 3L V6 Auto - Lincoln Mark V 1979
Spécialisation auto : Burnout !
Alternateur, batterie et 12v !(Lebaron) Empty
MessageSujet: Alternateur, batterie et 12v !(Lebaron)   Alternateur, batterie et 12v !(Lebaron) EmptyMer 27 Juil - 16:05
Hellô !
J'ai un soucis depuis l'achat d'une LeBaron de 80's. L'alternateur neuf changé avant la vente ne donne que 11.7v au ralenti et 12v sur la batterie, insuffisant certes ! Moteur tournant tout consommables possibles allumés 11v au cul de l'alternateur et 11.5 sur la batterie.
Le régulateur (qui est externe à l'alternateur) reçoit bien du courant, la batterie aussi mais pas assez pour assurer la charge. Je me tire donc les cheveux pour trouver la merdouille ...
Ma question est-donc; quel est l'élément qui censure ?
Sachant que j'ai testé la batterie (ok), l'alternateur qui me semble bon tout même malgré sa faible tension, régulateur à priori ok. Les câbles peut-être ?
Je fais si ça peut nous aider conjointement des photos en détail des propositions/idées.
Ready ?
MessageSujet: Re: Alternateur, batterie et 12v !(Lebaron)   Alternateur, batterie et 12v !(Lebaron) EmptyMer 27 Juil - 17:51
Il semblerait que ton alternateur ne charge pas.
Normalement moteur en marche tu devrais avoir autour de 14v aux bornes batterie.
Soit il est hs (bizarre s'il est neuf)
Soit l'excitation n'est pas donné : régulateur hs, fil coupé, ...
Il faudrait vérifier que ton excitation sur l'alternateur reçoit bien une tension.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Alternateur, batterie et 12v !(Lebaron) Sans_t10 - Alternateur, batterie et 12v !(Lebaron) Sans_t11 - Alternateur, batterie et 12v !(Lebaron) Attent10
Vertigo
Vertigo
MessageSujet: Re: Alternateur, batterie et 12v !(Lebaron)   Alternateur, batterie et 12v !(Lebaron) EmptyMer 27 Juil - 21:53
J'ai testé les bornes du régulateur, il reçoit la même tension que l'alternateur. Est-ce bon ?
Je vais tester un montage avec un alternateur auto réguler
MessageSujet: Re: Alternateur, batterie et 12v !(Lebaron)   Alternateur, batterie et 12v !(Lebaron) EmptyMer 27 Juil - 23:10
Cliques ICI cela te donnera quelques indications.
Vertigo
Vertigo
MessageSujet: Re: Alternateur, batterie et 12v !(Lebaron)   Alternateur, batterie et 12v !(Lebaron) EmptyJeu 28 Juil - 13:22
Ok, je pourrai essayer en changeant de régulateur alors, seul problème. Celui que je trouve sur le net n'a pas la même fiche pour la connection, la mienne est une 3 broches en ligne et celle de rockauto une 3 broches mais triangulaire.
Comment faire ?
» batterie que se decharge (lebaron)(ok)
» batterie / alternateur / autres ???
» voyant batterie...alternateur ou pcm..??
» Mon alternateur ne charge pas la batterie
» testeur batterie alternateur
