Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 boite s3 passage de 3 en 2 difficile Voyager 2.5 td 1999
boite s3 passage  de 3 en 2 difficile  Voyager 2.5 td 1999 Empty
MessageSujet: boite s3 passage de 3 en 2 difficile Voyager 2.5 td 1999   boite s3 passage  de 3 en 2 difficile  Voyager 2.5 td 1999 EmptyMer 24 Sep - 18:26
Bonjour
Voila je viend d'acheter un Voyager 2.5 TD LE 1999
J'ai démonté la boite à vitesse suite à un problème
rétrogradage de la 3 eme en 2 eme difficile et bruit butée
embrayage
SUR CE
remplacement embrayage complet kit.
dépose et démontage complet de la boite à vitesse.
remplacement roulement et clips syncro.
vidange boite 10w40 plus additif.
les vitesses passe bien 12345
en rètrogradent 5 4 3 ok mais je force toujours
sur 3 à 2.
le cale embrayage a était remplacé il y a 2 ans
mais quand j'appui sur l'embrayage il faut etre à mi course et plus pour
débrayer;quand je lache la pédale a mi course un léger temps de réponse avant que la
pédale remonte entierement.
je trouve aussi qu'il faut appuyer à fond sur la pédale pour passer la premiere sans acrocher ;
par rapport à mon ancien Voyager 1995 je trouve la pédale d'embrayage bien molle.
BESOIN DE CONSEILS
Merci par avance
Dédé la bidouille lol!
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: boite s3 passage de 3 en 2 difficile Voyager 2.5 td 1999   boite s3 passage  de 3 en 2 difficile  Voyager 2.5 td 1999 EmptyMer 24 Sep - 18:57
une syncro fatiguée ou encore un reglage de tringlerie de passage de vitesse
MessageSujet: Re: boite s3 passage de 3 en 2 difficile Voyager 2.5 td 1999   boite s3 passage  de 3 en 2 difficile  Voyager 2.5 td 1999 EmptyMer 24 Sep - 19:05
le passage 3 a 2 est toujours dur a force car ce sont les vitesse les + utilisé en ville passage / rétrogradage
comme dit fred33 synchro de fatigué
MessageSujet: Re: boite s3 passage de 3 en 2 difficile Voyager 2.5 td 1999   boite s3 passage  de 3 en 2 difficile  Voyager 2.5 td 1999 EmptyMer 24 Sep - 20:42
Bonsoir
En ce qui concerne les synchros
toutes controlées lors du démontage de la boite
un peu de jeu sur LA ROUE syncro de la 1 sur une des 3 cames
les clips de maintient étaient cassés .
Le problème c'est le rétrogradage 3 EN 2,
peut etre réglage tringlerie car le levier
touche presque le levier de frein quand
je passe de la 3 en 2
ou cable d'embrayage trop de course à la pédale?
Dédé lol!
MessageSujet: Re: boite s3 passage de 3 en 2 difficile Voyager 2.5 td 1999   boite s3 passage  de 3 en 2 difficile  Voyager 2.5 td 1999 EmptyMer 1 Oct - 10:25
Bonjour
Voila redémontage boite à vitesse
pignon syncrho à remplacer
1 et 2 etc ,j'ai fait un bond de 2 metres quand le magasinier
de Chrysler montpellier ma dit le prix.
Donc je cherche une boite A 598 en bonne état ou en échange
standart à prix sympa
merci pour votre aide
dédé la bidouille lol!
MessageSujet: Re: boite s3 passage de 3 en 2 difficile Voyager 2.5 td 1999   boite s3 passage  de 3 en 2 difficile  Voyager 2.5 td 1999 EmptyVen 3 Oct - 14:28
salut,
le soucis est connu depuis 1993 cela proviens du pignons de deuxième qui est défectue la tolérance est trop importante entre le pignons et symcro donc les vitesses monte bien mais ne passe pas entre 3 et 2.
j'ai une boite échange mais s'est pas très bon marché car rare sur le marché. Wink
MessageSujet: Re: boite s3 passage de 3 en 2 difficile Voyager 2.5 td 1999   boite s3 passage  de 3 en 2 difficile  Voyager 2.5 td 1999 EmptyDim 5 Oct - 8:29
Bonjour
Donc tu as une boite à vitesse échange standart?
Donne moi des infos par mp et ton prix avec port
bonne journnée
Dédé lol!
MessageSujet: Re: boite s3 passage de 3 en 2 difficile Voyager 2.5 td 1999   boite s3 passage  de 3 en 2 difficile  Voyager 2.5 td 1999 EmptyMar 14 Oct - 18:23
Bonjour
j'ai trouvé en échange standart
1200 euros ttc
A+
Dédé LA BIDOUILLE
ciociorider
ciociorider
Nombre de messages : 112
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5l tdse 94 303000km Saab 9.3 2.0l turbo bioéthanol
Spécialisation auto : autodidacte en méca / technicien de maintenance
MessageSujet: Re: boite s3 passage de 3 en 2 difficile Voyager 2.5 td 1999   boite s3 passage  de 3 en 2 difficile  Voyager 2.5 td 1999 EmptyJeu 17 Déc - 10:57
moi j'ai le meme souci sur mon s2 avec 256000km
es ce qu'il y a un risque de casser la boite ??
cesmoiseb
cesmoiseb
Nombre de messages : 124
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2,5td 1998
MessageSujet: Re: boite s3 passage de 3 en 2 difficile Voyager 2.5 td 1999   boite s3 passage  de 3 en 2 difficile  Voyager 2.5 td 1999 EmptyDim 22 Aoû - 22:06
Salut, je ressort ce topic car sur mon Voyager S3 de 1998 j'ai le même soucis, l'ancien proprio m'a dit qu'il avais fais changer la tringlerie par concession Chrysler y a 2 ans mais ça n'avais jamais réglé le problème. Si vous dites que c'est le pignon de 2eme à changer, je voudrais savoir si c'est dure à faire ? Combien de temps faut compter pour démonter et remonter une boite quand on si connais moyennement ?
MessageSujet: syncro changer par mistere 43 depuis c est nikel crome    boite s3 passage  de 3 en 2 difficile  Voyager 2.5 td 1999 EmptyMar 31 Aoû - 10:11
bonjour dedie a mr morin tres satisfait du garage morin beaucoup moins chere que chez Chrysler
» probleme a l acceleration du chrysler voyager 2,4l 16 v boite auto de 1999
» Passage en 1ere difficile
» Problème boite de vitesses 2.5 td 1999
» boite 3.3l S3 1999
» [Résolu] bruit de ferraille lors du passage de vitesse et blocage (boite HS et changée)
