-30%
139.99 € 198.99 €
 clim
clim - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: clim   clim - Page 2 EmptyMar 9 Sep - 20:05
non on a un micro clima ici lol!
clim - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: clim   clim - Page 2 EmptyMar 9 Sep - 20:24
mfr858 a écrit:
a part le demontage du tableau de bord,le reste est assez facile a faire et 50 heures je trouve sa taper fort haut. car il doit y avoir le preequipement electrique de fait,je dirais 2 bonnes journee de travail
a bon 50 heures tu trouve ça taper haut et bien je ne trouve pas surtout qu'en on est novice
et le preequipement electrique c'est pas sure qu'il y soit
donc ce lancer la dedans c'est pas gagner , c'est chere et compliquer
en plus une clim doit etre installé par des personnes qui connaissent le systeme , ce n'est pas changer des plquettes de freins ou faire une vidnage
j'ai oublié de preciser qu'il faut que tu change ton bloque chauffage complet car celui d'origine tu ne peux pas mettre ton evaporateur
demonter tous le monde c'est faire mais remonter c'est autre chose
donc oui il arrivera a deposer toutes ces pieces pour la clim mais alors pour le remonter bonjour !!!
clim - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: clim   clim - Page 2 EmptyMar 9 Sep - 20:26
il ne faut pas sous estimer les gens tout est question d'organisation et d'ordre.
sous estimer quelqu'un c'est le rabaisser et le decourager avant meme de commencer quelque chose
FIN DU HS
clim - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: clim   clim - Page 2 EmptyMar 9 Sep - 20:28
[quote="Mécanovi57"]
s
ha sa je sais le faire par contre
clim - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: clim   clim - Page 2 EmptyMar 9 Sep - 21:05
[quote="olihurel"]
s
c'est deja tres bien et un bon debut Wink
clim - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: clim   clim - Page 2 EmptyMar 9 Sep - 21:16
J'ai un doute sur la différence du bloc chauffage pour un cricri avec clim et un sans clim ????
Moi je pense que le bloc est identique.
Par contre quelqu'un sait si au niveau PCM c'est le même ?
Maintenant +1 pour mfr tout est une question d'organisation et je rajouterais de bonne volonté.
Celui qui veut, il peut.
Nombre de messages : 2724
clim - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: clim   clim - Page 2 EmptyMar 9 Sep - 21:18
Citation :
s
y a plus qu'a
coter électrique tout est précablé
le plus dure c'est le démontage du tb de bord le reste c'est facile
clim - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: clim   clim - Page 2 EmptyMar 9 Sep - 21:19
Citation :
le PCM na rien a voir avec la clim
clim - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: clim   clim - Page 2 EmptyMar 9 Sep - 21:22
chrysler00 a écrit:
Citation :
Merci Wink
Je pensais simplement au régime moteur, mais sans avoir vraiment réfléchi .... Embarassed
clim - Page 2 Empty
pour moi le bloc chauffage est identique,c'est surement l'evaporateur qui change ou bien un evaporateur supplementaire pour la clim
quand j'etais chez mitsubishi,tout les vehicules etaient livres sans la clim et je les installais moi meme,une petite journee de travail et c'etais bon (petites comme grosses voitures) et le bloc chauffage restaient identiques,juste un evaporateur que l'on rajoutait.
clim - Page 2 Empty
chrysler00 a écrit:
Citation :
s
y a plus qu'a
merci de confirmer mes dires. Wink
clim - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: clim   clim - Page 2 EmptyMar 9 Sep - 21:23
Tout à fait ce que je pensais et que je pense ...
Wink
clim - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: clim   clim - Page 2 EmptyMar 9 Sep - 21:36
Wink Wink Wink
clim - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: clim   clim - Page 2 EmptyMer 10 Sep - 14:34
alors bon courage a toi pour cet experience et pense a nous faire un reportage photo de ton montage
et le cablage electrique c'est pas sure qu'il y soit
à l'epoque on m'vais dit la meme chose pour les custode arrieres que tous etait tiré et bien non rien sur mon cricri pour installer les custodes arriere
BON COURAGE A TOI
ET TIENS NOUS AU COURANT POUR TON MONTAGE DE TA CLIM
clim - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: clim   clim - Page 2 EmptyMer 10 Sep - 19:46
hésites pas à détailler au niveau du cablage cela pourrait etre très interessant Yes
clim - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: clim   clim - Page 2 EmptyMer 10 Sep - 19:54
J'ai un bloc chauffage de 2,5 sans clim et un avec clim, je vais aller verfifier si ce sont les même et je vous tiend eu jus!!
clim - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: clim   clim - Page 2 EmptyMer 10 Sep - 19:57
COOOL
super
clim - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: clim   clim - Page 2 EmptyMer 10 Sep - 20:05
Donc le bloc avec clim, est plus haut, le bloc ventilo n'est pas le même, et il il y à aussi le bloc de commande qui diffère.
clim - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: clim   clim - Page 2 EmptyMer 10 Sep - 20:07
JE SAIS PAS SI JE V ME LANCER DANS C TRAVAUX Embarassed
clim - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: clim   clim - Page 2 EmptyMer 10 Sep - 20:10
Tu sais, j'ai la clim sur mon 2,5 td que j'ai depuis un an, et je ne m'en suis jamais servi, déja elle est dechargée tongue tongue
Et en plus il y à des asmatique dans la famille, alors la clim à éviter
clim - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: clim   clim - Page 2 EmptyMer 10 Sep - 20:13
OK DE PLUS ON ARRIVE DANS UNE PERIODE OU ON EN A PAS BESOINS
clim - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: clim   clim - Page 2 EmptyMer 10 Sep - 20:17
exact et puis on a eu 2 jours consécutif de soleil le ciel nous doit 50 jours de pluie vive la normandie lol!
clim - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: clim   clim - Page 2 EmptyMer 10 Sep - 20:19
OUI VIVE LA NORMANDIE
clim - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: clim   clim - Page 2 EmptyMer 10 Sep - 20:23
Dans les vosges, ce n'est pas mieux!!!!!!!!!!!!!!!
clim - Page 2 Empty
je m'en doutais Wink
trop de boulot pour rajouter une clim
clim - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: clim   clim - Page 2 EmptyMer 10 Sep - 20:26
il reste l option frigo 12 volts morte de rire
clim - Page 2 Empty
clim
» Pb LED boutons clim + essuie-glace clignotant / Réinitialisation clim
» Clim S4 - contrôle du pressostat de clim
» clim
» clim S2 TD
» specialiste clim ??????
