| specialiste clim ?????? | |
| Sujet: specialiste clim ?????? Jeu 15 Juin - 17:23 | |
| ma clim ne fonctionne plus du à une fuite car en shintan le preshosta le compresseur tourne quelqu'un connait il un specialiste des fuites dans le nord pas de calais ou en belgique car l'été commence a arrivé??? merci d'avance |
| Sujet: Re: specialiste clim ?????? Jeu 15 Juin - 17:59 | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: specialiste clim ?????? Jeu 15 Juin - 19:29 | |
| salut sur les TD regarde au niveau du compresseur tu a un tuyau en alu et les clapet qui se trouve sur le radiateur vienne taper dessus et a la longue sa ce perce voili enfin c'est une piste y en a d'autre | |
| Sujet: Re: specialiste clim ?????? Jeu 15 Juin - 19:40 | |
| Il est situé où le compresseur sur les S2 TD ? J'suis pas sûr de l'avoir moi... |
| Sujet: Re: specialiste clim ?????? Jeu 15 Juin - 20:01 | |
| le compresseur se trouve derriere le radiateur en bas dans le prolongement de la pompe de direction assistee | |
| Sujet: Re: specialiste clim ?????? Jeu 15 Juin - 20:45 | |
| Je sais pas où est la pompe de direction assistée ni même à quoi ça ressemble C'est à droite ou à gauche ? |
| Sujet: Re: specialiste clim ?????? Jeu 15 Juin - 20:56 | |
| quand tu es face au van elle se situe sur ta gauche, mais suis la tuyauterie du réservoir qui est près de l'aile à gauche non loin du phare __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: specialiste clim ?????? Jeu 15 Juin - 21:05 | |
| merci chrysler00 je vais suivre ta piste!!!! quelles sont les autres pistes ? quand aux autres ce n'est pas marrent vous pouvez pas comprendre nous dans le nord quand il y a du soleil ont souffrent ont a pas l'habitude nous !!!!!! |
| Sujet: Re: specialiste clim ?????? Jeu 15 Juin - 21:07 | |
| Rassure toi,personne ne se moque. On s'est tous retrouvé un jour dans ton cas. |
| Sujet: Re: specialiste clim ?????? Jeu 15 Juin - 21:14 | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: specialiste clim ?????? Jeu 15 Juin - 21:28 | |
| salut la panne la plus frèquente est le tuyau qui passe entre le moteur et le radiateur,usure suite au petit volet qui tape sur le tuyau.(chrysler00 la dit plus haut)la deuxième est le prèsostat qui est fixer sur le tuyau en alu au niveau du faisceau d'arrivè moteur,sa arrive qu'il dèconne.la troisième s'est l'èvaporateur de percè dans l'habitacle mais sè plus rare! bon enfin si t'a besoin de pièce d'occase tuyau ext....j'ai tout de dèmonter. enfin un fois la panne trouvè,avant la recharge ne pas oublier de changer systhèmatiquement le dèsysdrateur. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: specialiste clim ?????? Jeu 15 Juin - 21:36 | |
| et comment peut on le tester ce prèsostat ?
et je crois que la derniere fois que je me suis couché en dessous de mon cricri j'ai vu des tuyaux de clim qui allés a l'arriere gauche du cri cri est ce une piste a suivre?
encore merci pour vos reponses si rapide |
| Sujet: Re: specialiste clim ?????? Jeu 15 Juin - 21:38 | |
| Sujet: Re: specialiste clim ?????? Jeu 15 Juin - 21:41 | |
| A Haut faite je suis tomber deux fois sur des voyageurs de client du nord qui avez des crow cab,et la clim n'ètait pas d'origine chrysler,adaptation faite par l'importateur belge.sè une vrai chieri! sè fait a la nique! faudrait pendant une foto du comprèsseur pour voir si elle est d'origine ou adaptable ta clim. si ta une clim pour l'arrière comme sur les grand voyager LE escense bonjour la galère em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: specialiste clim ?????? Ven 16 Juin - 19:22 | |
| en parlant de clim (c'est bon j'ai localisé mon compresseur merci les gars ) si tu t'en souviens mystère quand on a réglé le problème du fil fusible, je t'avais dit qu'il manquait un fusible dans la rangée du boitier des relais (le troisième en partant du bas). En forme d'apéricube transparent. Pour autant que je sache c'est celui de la clim, m'étonne pas qu'elle marche pas, je me demande bien pourquoi il n'y est pas, mais surtout, ça se trouve où ce genre de fusible ? j'ai pas vu ça dans le centre-auto du coin, mais comme demain je vais sans doute passer voir ggiry au norauto de Villars je le trouverai ptet là bas. Il faut quelle puissance pour ce fusible précisément ? j'ai dans l'idée que si j'en mets un il va claquer direct, sinon je vois pas pourquoi l'ancien bricoleur propriétaire l'aurait viré... mais faut bien tenter non ? |
| Sujet: Re: specialiste clim ?????? Ven 16 Juin - 19:34 | |
| La mienne ne marche plus également. Je vais faire faire un diagnostique clim. gratuit et je verrais bien. On met quel type de gaz dans mon S1 ? |
| Sujet: Re: specialiste clim ?????? Ven 16 Juin - 19:41 | |
| Un ami fais recharger sa clim dans un garage pour tracteur,c'est bien moins cher. |
| Sujet: Re: specialiste clim ?????? Ven 16 Juin - 20:04 | |
| avant de la recharger j'voudrais d'abord savoir si elle marche |
| Sujet: Re: specialiste clim ?????? Ven 16 Juin - 20:18 | |
| Bah,je pense que ce genre de garage est apte à faire cette opération. |
| Sujet: Re: specialiste clim ?????? Ven 16 Juin - 22:22 | |
| - stylson a écrit:
- La mienne ne marche plus également.
Je vais faire faire un diagnostique clim. gratuit et je verrais bien. On met quel type de gaz dans mon S1 ? Certainement du R12 Tu dois trouver sur ton compesseur le type du gaz Par contre le R12 est interdit maintenant mais tu peux le faire remplacer par du R134 (rectificaton : R413A) A voir sur le site il me semble qu'il y a déja un post là dessus
| Sujet: Re: specialiste clim ?????? Ven 16 Juin - 22:31 | |
| La fonction recherche n'est pas top. Je tape gaz et rien ne sort ! |
julien Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 110 Age : 51 Localisation : oise (Ermenonville 60) Véhicule (modèle cyl année) : Dodge Caravan 1990 3.0L V6 et Plymouth Voyager 1992 3.0L V6 Spécialisation auto : boite auto / Climatisation Date d'inscription : 14/06/2006
| Sujet: Clim Sam 17 Juin - 0:09 | |
| Salut,
Je ne suis pas un expert en clim, mais je la connais assez bien sur le chrysler.
J'ai rassemblé pas mal d'infos sur cette page si ça interresse : http://julien.manche.free.fr/chrysler/clim/info_clim.html
Alors 1ere chose, je comprends ta curiosité de shunter le préostat pour voir si ton compresseur tourne. ça te prouve immédiatement que la pression n'est pas suffisante et qu'il manque de gaz. Cependant, gaffe ! car c'est la meilleure façon de bouziller ton compresseur (Manque de lubrification car pas de circulation de gaz+ risque de déterioration des clapets à l'interieur...).
Comme dans 90% des cas il s'agit d'un manque de gaz, il faut tout simplement procéder à une recharge et en profiter pour intégrer un "Sealer" colmateur de fuites. Connais tu le temps que met ta clim pour se vider ? 1 mois, 5 mois, 1 an ? Généralement ce genre de produit permet de colmater les micro-fuites causées par la porosité des tubes, la vieillesse des joints... au contact de l'air le produit polymérise.
Les Recharges R134a / R12 / et les nouveau gaz Deepcool 12a compatibles avec toutes les huiles se commercialisent de plus en plus sur le net. Il suffit d'acheter le kit de remplissage (flexible avec robinet), la canette de gaz, et d'effectuer toi même la recharge. Dans le cas où le circuit est resté ouvert, il faut impérativement faire la mise au vide. Cela n'est pas nécessaire pour une simple recharge d'appoint par le port "Basse pression".
Bonne soirée julien | |
| Sujet: Frigoriste Sam 17 Juin - 0:10 | |
| En attendant l'arrivée du deepcool 12a, je te conseille d'aller chez ton frigoriste local et de te faire une recharge au R406a.
A+ | |
| Sujet: Re: specialiste clim ?????? | |
