| clim S2 TD | |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: clim S2 TD Mar 2 Juin 2009 - 17:58 | |
| bonjour me voila avec un soucis de clim qui traine depuis un moment voila la clim s'enclenche tres bien donc assez de gaz (recharge faite ) elle fait du frais pendant un quart d'heure se rechauffe puis plus rien donc la je la coupe j'attends un moment la rebranche et rebelote avez vous une idée la dessus __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: clim S2 TD Mar 2 Juin 2009 - 18:05 | |
| Salut fred, j'ai un ami qui a eu le même cas que toi, et il l'a résolu. Je l'appel ce soir, et te dirai comment il a fait. |
| Sujet: Re: clim S2 TD Mar 2 Juin 2009 - 18:12 | |
| super Matt j'espere une nouvelle piste __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: clim S2 TD Mar 2 Juin 2009 - 18:21 | |
| Je l'espère aussi, et pouvoir t'aider a résoudre ton problème |
| Sujet: Re: clim S2 TD Mar 2 Juin 2009 - 18:22 | |
| ca searit vraiment parce qu'il commence a faire chaud dans le chud et pas top pour les bébé dans le cricri __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: clim S2 TD Mar 2 Juin 2009 - 19:33 | |
| re remplacer la bouteille(filtre) | |
| Sujet: Re: clim S2 TD Mar 2 Juin 2009 - 22:17 | |
| pour chrysler00 :arrow: la bouteille deshydratante qui est contre l'aile coté passagé??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: clim S2 TD Mar 2 Juin 2009 - 22:19 | |
| bonsoir pourquoi t'en as une autre? | |
| Sujet: Re: clim S2 TD Mar 2 Juin 2009 - 22:21 | |
| non pas du tout c'etait juste pour avoir une confirmation __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: clim S2 TD Mar 2 Juin 2009 - 22:33 | |
| il est tard mais quand meme je me suis inquieté, j'ai été voire sur celui que je suis en train de preparer, faut pas me faire des coups pareil au soir après je ne dore plus, et le matin je me fait engueuler par ma femme :phfette: parceque j'ai passe la nuit avec le cricri | |
| Sujet: Re: clim S2 TD Mar 2 Juin 2009 - 22:37 | |
| non tu passes la nuit dans le cricri parce que madame te veut pas au lit __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: clim S2 TD Mar 2 Juin 2009 - 22:40 | |
| elle bien bonne celle la!!! non juste insomniaque | |
| Sujet: Re: clim S2 TD Mar 2 Juin 2009 - 22:42 | |
| ok tu me confirme que c'est bien la bouteille deshy tu connais un moyen de vider la clim est de recuperer le gaz pour le remettre apres __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: clim S2 TD Mar 2 Juin 2009 - 22:48 | |
| je n'ai pas encore eu à la faire, mais pour ma pare je ferais usage d'un compresseur de frigo (sa aspire et sa soufle) c'est pas violent mais comme pompe a vide c'est particulierement efficace, et un recipent type bouteille de gaz pour la cuisiniere, mais peut etre que dedans il y a un clapet anti retour | |
| Sujet: Re: clim S2 TD Mar 2 Juin 2009 - 22:49 | |
| je sais pas je pipe que dalle en clim __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: clim S2 TD Mar 2 Juin 2009 - 23:08 | |
| une clim, c'est pas compliqué, tu as 2 radiateurs (echangeur), un dans l'abitacle, un derriere ta callandre, le tout est relié au compresseur "via la bouteille deshy" ton compresseur a pour role de te faire circuler ton gaz d'un radiateur a l'autre, donc le gaz prend les callories dans ton abitacle, et les restitue devant a ta callandre, :blue: pour les grandes lignes c'est très simple, ta bouteille de deshy empeche l'humiditée de circuler dans le systeme l'huile du compresseur il n'aime pas ça ! (la mayo) quand au du gaz tu a certainement meilleur temps de le faire faire par un pro, meme si c'est toi qui change ta bouteille mes les perte de gaz dans l'air c'est pas rtrès ecolo | |
| Sujet: Re: clim S2 TD Mar 2 Juin 2009 - 23:09 | |
| ok oui oui je vais me diriger vers un pro merci pour la petite info clim __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: clim S2 TD Mar 2 Juin 2009 - 23:19 | |
| de rien pour la parenthese si tu devais la faire tourner dans l'autre sens, tu obtiendrais du chaud dedans et du froid dehors (clim reversible) | |
| Sujet: Re: clim S2 TD Mar 2 Juin 2009 - 23:21 | |
| ok oui ca parait logique il suffit d'inverser le sens de rotation di compresseur __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: clim S2 TD Mar 2 Juin 2009 - 23:23 | |
| quand ta clim ne fait plus de froid vérifie que ton ventilateur moteur tourne...
je m'explique.... ta clim ne fait plus de froid arrête toi.. ouvre le capot et attend le prochain CLAC (déclenchement de la clim) et regarde si le ventilateur moteur tourne...
si il tourne pas ton problème viens de la |
| Sujet: Re: clim S2 TD Mar 2 Juin 2009 - 23:24 | |
| si si lui il tourne c'est sur __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: clim S2 TD Mar 2 Juin 2009 - 23:25 | |
| et bien voila maitenant que t'es brefé tu peut te pretendre instalateur clim, mon bricolage et du R134 /R411 on essayeras de te faire livrer un diplome çà fait pls serieux | |
| Sujet: Re: clim S2 TD Mar 2 Juin 2009 - 23:27 | |
| oui oui un diplome __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: clim S2 TD Mar 2 Juin 2009 - 23:32 | |
| je t'en trouverai un mais pas se soir, j'ai la baronne qui souhaite regagner ces penates et pas de chance mon bureau est dans la chambre donc bonne soirrée, finalement moi aussi j'en ai besoinse soir je laisse le cricri | |
| Sujet: Re: clim S2 TD Mar 2 Juin 2009 - 23:33 | |
| good night __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: clim S2 TD | |
| clim S2 TD | |
