-30%
139.99 € 198.99 €
 clim
clim Empty
MessageSujet: clim   clim EmptyMar 9 Sep - 18:38
peut on metre un moteur de clim sur un S2 pas equipé de cette option?
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyMar 9 Sep - 18:55
oui tu peux installer une clim sur un S2 non equipe,si tu en trouves une de clim de S2 sur une equipee
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyMar 9 Sep - 19:01
le moteur de clim ressemble a quoi ?
c dur a monté ?
il y a une casse chez moi qui a un S2 je pense qu'il avait la clim dedans mais je voudrais pas me faire avoir
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyMar 9 Sep - 19:04
le compresseur est devant le moteur relie a la pompe de direction assistée par un petit arbre de transmission mais c'est un sacré boulot d'installer une clim au niveaux mecanique et electrique mais pas infaisable
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyMar 9 Sep - 19:05
c dur a monté ?
le compresseur de clim se trouve sur l'avant du moteur au dessus de l'alternateur,il faut que tu recuperes le compresseur,le support qui vient sur le bloc moteur,la poulie avec le tendeur et la courroie.
de plus il faut que tu recuperes le restes aussi,le radiateur de clim,le ventillo qui doit etre different,les conduites,le boitier de commande interieur avec l'interrupteur,le fusible,les relais,le diffuseur interieur dans le bloc chauffage
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyMar 9 Sep - 19:06
moi je parle pour un 2L5 essence
tu devrais preciser dans ton avatar ce que c'est comme moteur,essence ou diesel.
Fred33
Fred33
clim Empty
desole moi je parlais d'un diesel
clim Fred3310
(\__/)
(")_(")
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyMar 9 Sep - 19:10
affraid heu sa ma l'air compliquer
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyMar 9 Sep - 19:12
sa depend pour qui,mais c'est un bon mecano sa oui. Wink
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyMar 9 Sep - 19:14
bon courage
il faut tomber le tableau de bord pour mettre l'evaporateur
il faut rajouter compresseur , condenseur , ventilo , toutes les conduite , detendeur , evaporateur , filtres deshydrateur faiceau electrique , commande de clim interieur , pcm equipée pour la clim , une pochette de joint tous neuf , courroie , galet tendeur
bref du travail de titan
clim Empty
moi je debute
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyMar 9 Sep - 19:17
je veux pas te décourager mais si tu y arrives alors tu es un bon
au moins 50 heures de boulot pour faire ça
et puis apres il faut la remplir et si tu as une fuite sur un organes de clim et ben recharge perdu
vaux mieux mettre des pieces neuf pour la clim car si le compresseur est resté ouvert a l'air il est certainement foutu
Fred33
Fred33
clim Empty
il faut du temps de la connaissance et un cricri immobilisé pendant un certains temps comme l'a dit Mecanovi il faut deposer tableau de bord pour installer le diffuseur passer le cablage et autre bref de quoi devenir affraid
clim Fred3310
(\__/)
(")_(")
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyMar 9 Sep - 19:20
J'en ai démonté un sur 2,5 essence, pour démonter ca va tout seul, pour le remonter, il faut de la patience affraid
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyMar 9 Sep - 19:21
a part le demontage du tableau de bord,le reste est assez facile a faire et 50 heures je trouve sa taper fort haut. car il doit y avoir le preequipement electrique de fait,je dirais 2 bonnes journee de travail
Fred33
Fred33
clim Empty
l'installation complete ?? et en cobien de temps pour info Question scratch
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyMar 9 Sep - 19:23
affraid
bon bon ok je v redescendre de mon nuage
et rouler les fenetre ouverte alors
Fred33
Fred33
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyMar 9 Sep - 19:40
maintenant il existe des installateurs specialiés la dedans mais il faut compter dans 1500 euros pieces et main d'oeuvre j'ai un collegue qui la fait faire sur une kangoo
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyMar 9 Sep - 19:43
ok merci pour l'info freed
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyMar 9 Sep - 19:45
1500€ tu dis scratch autant acheter un cricri qui a la clim morte de rire
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyMar 9 Sep - 19:48
oui mais moi j'aime bien le miens de plus je v en faire quoi de 2 cricri apres
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyMar 9 Sep - 19:51
pour te donner une idée
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyMar 9 Sep - 19:54
oui je sais bien mais j'ai deja essai de vendre le mien pour en prendre un autre plus complet
mais pas reussi a vendre le mieux alors je v modifier le mien
voila drunken
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyMar 9 Sep - 20:02
le miens c est une version climatisé. je l ais depuis environ 4 a 5 ans mais la clim n a jamais fonctionée. et personellement en normandie la clim on s'en passe. lol!
clim Empty
MessageSujet: Re: clim   clim EmptyMar 9 Sep - 20:05
non on a un micro clima ici lol!
clim Empty
clim
» Pb LED boutons clim + essuie-glace clignotant / Réinitialisation clim
» Clim S4 - contrôle du pressostat de clim
» clim
» clim S2 TD
» specialiste clim ??????
