599 €
 question demarrage moteur
FranZZ
Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 484
question demarrage moteur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: question demarrage moteur   question demarrage moteur - Page 2 EmptyVen 5 Sep - 20:36
oui c'est pour ca que j'ai penser au bougie en regardant le tableau!! autrement je pensait aussi qu'il y avait du liquide de refroidissement aussi au niveau des cylindre et que le prechauffage du gazoil ne se faisait pas, vu que j'ai eut un probleme de joint ou de culasses!!!!
MessageSujet: Re: question demarrage moteur   question demarrage moteur - Page 2 EmptyDim 7 Sep - 2:48
1 dépose le cache culbu et fais un visuel des tiges de culbuteurs.
2 test tes bougies : tu les déposes et tu test : +et- avec une batterie pour voir ci ça rougie ou pas
3 vérifie la sortie de la pompe a injection ... si y a pas de gasoil qui arrive au injecteur tu risque pas de démarrer.
en profiter pour controler l'electrovanne.
4 verifie le pignon de villebrequin : si hs defaut de la cascade de pignons , pas de risque de démarrage
5 quand tu as fais ça tu nous tiens au courant.
MessageSujet: Re: question demarrage moteur   question demarrage moteur - Page 2 EmptyDim 7 Sep - 10:20
si tu veux vraiment le mettre en route sans changer tes culasses et sans etre sure de tes bougies de prechauffage,tu achetes une bombe de star pilote tu y injectes une dose dans le filtre a air et tu lances le demareur sans sans le prechauffage
la il doit demarrer directement avec des accoups et fumee mais une fois demarrer il doit tenir en route.
voila cela te rassureras qu'il demarre ou pas
FranZZ
FranZZ
Véhicule (modèle cyl année) : voyager chrysler s2 293000km 3l3v6
Spécialisation auto : aucune mais adore ca et veut apprendre !!
MessageSujet: Re: question demarrage moteur   question demarrage moteur - Page 2 EmptyMar 9 Sep - 14:10
merci pour les infos!! j'ai pas le temp de le faire tout de suite mais je vais mit mettre des que je peut et je vous tiens au courant!!!
» question moteur essence 2.5L
» Question échange moteur
» Question sur moteur VM36B
» question sur les volants moteur du vm
