| question demarrage moteur | |
FranZZ Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 484 Age : 46 Localisation : annonay (ardeche) Véhicule (modèle cyl année) : voyager chrysler s2 293000km 3l3v6 Spécialisation auto : aucune mais adore ca et veut apprendre !! Date d'inscription : 24/07/2007
| Sujet: question demarrage moteur Ven 5 Sep - 18:45 | |
| hello!! petite question pour info, peut on demarrer le moteur 2.5l td avec une (ou plusieur) culasse de foutu!! car j'ai reparer plusieur petite chose mais il ne veut toujour pas demarrer (faut que je change les culasse)! merci d'avance | |
| Sujet: Re: question demarrage moteur Ven 5 Sep - 19:02 | |
| y a foutu et foutu en principe elle se fendent entre admission et echappement . si y a que ça je pense pas que ça derange pour le démarrage. s'il ne démarre pas il y a peut etre les tiges de culbuteurs a verifier dans un premier temps. ou bien voir le pignon de villebrequin peut etre hs. |
| Sujet: Re: question demarrage moteur Ven 5 Sep - 19:08 | |
| on avait penser aussi au bougie de prechauffage le courant arrive au bougie mais on sait pas si elle sont encore en etat!! | |
| Sujet: Re: question demarrage moteur Ven 5 Sep - 19:10 | |
| question bete si c'est ton premier Voyager et que tu viens d'en faire l aquisition............ il faut embrayer pour démarrer. sinon fume t'il quand tu tire sur le démarreur ??? ce qui indiquerai une combustion de carburant |
| Sujet: Re: question demarrage moteur Ven 5 Sep - 19:21 | |
| OUI C VRAI QU'IL FAUT PAS OUBLIE D'EMBRAYER POUR DEMARRER JE TROUVE SA BIEN MOI COMME SECURITE MAINTENENT J'EMBRAYER SUR TOUT LES VOITURE POUR DEMARRER |
| Sujet: Re: question demarrage moteur Ven 5 Sep - 19:33 | |
| oui ca je savais qu'il fallait embrayer, mais il ne fume pas specialement mais il sent vite le chaud!!!! | |
| Sujet: Re: question demarrage moteur Ven 5 Sep - 19:37 | |
| TON VENTILO DU RADIATEUR TOURNE BIEN TU AS FAIT LE NIVEAU DU LIQUIDE DE REFROIDISEMENT TON MOTEUR MON EN TEMPERATURE? |
| Sujet: Re: question demarrage moteur Ven 5 Sep - 19:40 | |
| ben le soucis c'est qu'il ne se lance meme pas !! j'ai fait la vidange d'huile et j'ai fais la mise a niveau du liquide de refroidissement mais faut que j'en remette encore un peu!! le soucis c'est que le moteur ne veut pas craquer!! | |
| Sujet: Re: question demarrage moteur Ven 5 Sep - 19:45 | |
| TA AS FAIT LE NIVEAU DU LIQUIDE DE REFROIDISEMENT MAIS TU LA PAS VIDANGER L'ANCIEN |
| Sujet: Re: question demarrage moteur Ven 5 Sep - 19:46 | |
| a ben non vu qu'il n'y avait plus rien dans le vase expansion et que j'avais une durite qui avait peter j'ai penser qu'il n'y avait plus rien!! | |
| Sujet: Re: question demarrage moteur Ven 5 Sep - 19:51 | |
| olihurel tu pourrais éviter d'écrire en majuscule ce serait bien ... En langage sur un forum cela veut dire que tu es en colère ... Mais je ne pense pas que ce soit ça |
| Sujet: Re: question demarrage moteur Ven 5 Sep - 19:52 | |
| il en reste toujour un peut dans le radiateur mais bon c pas grave c pas sa qui l'empeche de demarrer
changer deja tes bougies comme sa on pourras voir plus clair |
| Sujet: Re: question demarrage moteur Ven 5 Sep - 19:53 | |
| Sujet: Re: question demarrage moteur Ven 5 Sep - 19:59 | |
| ok faut que je change les bougie donc!!! bon pour les demonter c'est coton, y'as pas d eplace!! lol et autrement une autre idee de quoi ca pourrait venir que je regarde plusieur chose quand j'ai le nez dedans!! | |
| Sujet: Re: question demarrage moteur Ven 5 Sep - 20:01 | |
| profite pour faire les bougi de prechauffage les bougies normale puis passe un coup de souflette sur le filte a aire |
| Sujet: Re: question demarrage moteur Ven 5 Sep - 20:08 | |
| ok merci pour tout les renseignement je vais faire ca et je vous retient au courant | |
| Sujet: Re: question demarrage moteur Ven 5 Sep - 20:10 | |
| bsr,pourquoi chercher compliqué,quand tu sait dés le depart que tes cullasses sont a changées?,commence pars la pis fait tout le restes necessaire apres. ,juste mon avis,mais coulle de source a mon idée. |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: question demarrage moteur Ven 5 Sep - 20:12 | |
| - olihurel a écrit:
- profite pour faire les bougi de prechauffage
les bougies normale puis passe un coup de souflette sur le filte a aire qu entends tu part bougies normales sur td y a pas de bougie d'allumage, que de préchauffage, et pour le filtre a air je ne pense pas que c est ca qui l empeche de démarrer +1 pour stunt, pour ma part mais je ne suis pas une pro, juste par mon expérience car j ai eu un probleme de bougies de préchauffage, ton cricri fumerait blanc et ne sentirait pas le chaud, je pense pas que ca vienne de ça mais comme je dis suis pas experte | |
| Sujet: Re: question demarrage moteur Ven 5 Sep - 20:17 | |
| oui c'est sur, mais je vais deja les faire eprouver et change les joints masi pour l'instant j'ai pas la tune pour investir dans un kit culasse car c'est quan meme un cout important, ca feerais longtemp que cela serait fait si j'avais les moyens mais le truc qui me semble bizarre c'est que le moteur crack pas et je voudrait resoudre le problem avant de changer les culasses car si je change les culasses et qu'il ne demarre toujour pas je croit que cela va m'enerver legerement lol | |
| Sujet: Re: question demarrage moteur Ven 5 Sep - 20:22 | |
| - olihurel a écrit:
- OUI C VRAI QU'IL FAUT PAS OUBLIE D'EMBRAYER POUR DEMARRER
JE TROUVE SA BIEN MOI COMME SECURITE MAINTENENT J'EMBRAYER SUR TOUT LES VOITURE POUR DEMARRER c'est pour eviter de faire tourner la boite de vitesse ça evite de rajouter un effort au demarreur l'action d'appuyer sur la pédale c'est debrayer l'action de lacher la pédale c'est embrayer |
| Sujet: Re: question demarrage moteur Ven 5 Sep - 20:28 | |
| tiens nous au courant
a tu la revu technique? |
| Sujet: Re: question demarrage moteur Ven 5 Sep - 20:30 | |
| oui oui j'a acheter la revu technique!!! essentielle quand on veut se mettre dans se moteur vm qui me fait tourner en bourique!! lol | |
| Sujet: Re: question demarrage moteur Ven 5 Sep - 20:32 | |
| ba dedans il te propose des solution suvant ton probleme sur la mienne il y a sa |
| Sujet: Re: question demarrage moteur Ven 5 Sep - 20:36 | |
| oui c'est pour ca que j'ai penser au bougie en regardant le tableau!! autrement je pensait aussi qu'il y avait du liquide de refroidissement aussi au niveau des cylindre et que le prechauffage du gazoil ne se faisait pas, vu que j'ai eut un probleme de joint ou de culasses!!!! | |
| Sujet: Re: question demarrage moteur | |
