-35%
359.99 € 549.99 €
 question moteur essence 2.5L
question moteur essence 2.5L Empty
MessageSujet: question moteur essence 2.5L   question moteur essence 2.5L EmptyLun 10 Déc - 21:08
je voudrai savoir si le SMEC pilote séquentiellement l'unique injecteur cylindre par cylindre c'est à dire il alimente l'injecteur pour le cylindre n°1 par exemple puis le coupe, puis alimente l'injecteur pour le cylindre n°3 puis le coupe ainsi de suite ou si l'injecteur est toujours piloté. Tout ceci pour savoir pourquoi je n'ai pas d'essence qui arrive dans trois cylindres sur les quatres. Je veux déterminer avant de trop démonter si le problème est mécanique (soupapes) et si c'est électronique. Merci d'avance pour tous les conseils, expliquations que vous pourrez me donner.
dominique
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: question moteur essence 2.5L   question moteur essence 2.5L EmptyLun 10 Déc - 21:30
Etonnant ce truc.
Ca me rappelle un vieux souvenir d'un Voyager qui démarait pas et qui engorgeait de l'essence sur 2 cylindres il me semble (souviens-toi Chrysler00), c'était l'arbre à câme qui était cassé en 2 (seule et unique fois que j'ai vu ce problème).
Quels tests as-tu fait popur savoir que l'essence n'arrivait pas sur certains cylindres ?
MessageSujet: Re: question moteur essence 2.5L   question moteur essence 2.5L EmptyLun 10 Déc - 21:41
j'ai enlevé les bougies et il n'y a que sur le quatrième cylindre que l'essence arrive en plus le cylindre opposé à la courroie de distribution
MessageSujet: Re: question moteur essence 2.5L   question moteur essence 2.5L EmptyLun 10 Déc - 21:52
l'injecteur monopoint alimente les quatre cylindres .......... Wink
MessageSujet: Re: question moteur essence 2.5L   question moteur essence 2.5L EmptyLun 10 Déc - 22:04
donc pour vous le problème serait mécanique. Je vais démonter le cache culbuteurs pour voir
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: question moteur essence 2.5L   question moteur essence 2.5L EmptyMar 11 Déc - 21:31
ChristopheD a écrit:
Etonnant ce truc.
ne seresse pas celui d'un habitant du luxembourg ? avec une LB rouge en panne christophe
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
» Question échange moteur
» question pieces moteur
» question demarrage moteur
» question sur les volants moteur du vm
» question moteur essence
