Nombre de messages : 14 Age : 29 Localisation : Roulans Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2.5 TD 1995 Date d'inscription : 16/04/2024
Sujet: Question échange moteur Ven 16 Aoû - 16:55
Bonjour à tous,
J’ai plusieurs problèmes sur mon S2 de 1995 à savoir une petite fuite d’huile entre moteur et boîte à vitesse, et j’ai les galets de la boîte à vitesse qui chantent et donc m’inquiète un peu.
J’ai eu l’idée d’en acheter un second pour récupérer la boîte à vitesse et le moteur éventuellement, j’aimerais savoir si le moteur peut être compatible entre deux modèles S2 si l’un a la clim, vitre électrique et centralisation et l’autre non?
Mais bon il y a de la route et je n’ai pas de garantie face a ses remplacements
Si un spécialiste se cache dans le 25 qu’il se manifeste 🥲
Merci de votre aide et bonne journée
Jojo4CV Fait ses preuves
Nombre de messages : 36 Age : 66 Localisation : 28350 Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER TD LE 1994 Spécialisation auto : 700 000 Km Date d'inscription : 10/08/2013
Sujet: Re: Question échange moteur Jeu 12 Sep - 22:21
Bonjour Monty.
J'ai personnellement fait un changement moteur sur mon S2 à 550 000Km (j'ai 700 000) mais les deux avaient la clim. Ca se fait très bien pas dessous mais c'est du lourd. Profite en pour changer les supports moteur et BV Pour ce qui est de l'huile de boite je met depuis toujours de la 75W80 et j'ai remplacé la boite avec le changement moteur, perso et après une expérience dans la transmission des véhicules militaires je ne comprend pas que l'on puisse lubrifier des engrenages à l'huile moteur car les cahiers des charges n'on vraiment rien à voir. Bon courage
Joël
Monty aime ce message
Monty Fait ses preuves
Sujet: Re: Question échange moteur Ven 13 Sep - 0:04
Bonjour, Merci pour ces informations. Boulot incroyable, bravo à vous. Je recherche encore le professionnel qui pourra surtout changer la boîte à vitesse en priorité. Le moteur souffre surtout au niveau du joint spi apparement mais rien d’autre à signaler. Vous ne seriez pas du Doubs par hasard ? Merci pour la photo. Au plaisir
Sujet: Re: Question échange moteur Ven 13 Sep - 20:13
Bonjour Monty.
Désolé je ne suis pas du doubs mais remplacer une boite n'a rien d'exotique pour un bon mécano. Sur la nouvelle boite je vous conseille de percer et tarauder à l'endroit prévu pour mettre un bouchon de vidange car à mon sens si les boites descendent c'est qu'elles ne sont pas vidangées. La fuite vient très certainement du spi de vilbrequin c'est un kit de 4 joints de mémoire. J'ai essayé de mettre les éclatés de moteur mais c'est du pdf et pas possible, si vous me transmettez votre mail je vous les transmet. Bon courage Joël
Sujet: Re: Question échange moteur Ven 13 Sep - 20:19
Merci beaucoup pour vos lumières. Je vais continuer à investiguer en ce sens bonne continuation
Sujet: Re: Question échange moteur Ven 13 Sep - 20:39
Bien reçu merci encore je vais vous faire un retour dès que ça avance !
Sujet: Re: Question échange moteur Sam 14 Sep - 22:33
Bonjour. Je vous ai transmis les docs par WETRANSFER et j'ai un message comme quoi vous ne les avez pas récupéré ?
Joël
Sujet: Re: Question échange moteur Hier à 0:17
Bonjour. Je les enregistre demain, le lien sera toujours actif? Je n’ai pas pu avant, j’ai seulement bien vu que je l’avait reçu
Sujet: Re: Question échange moteur Hier à 7:03
Raphaël, le lien expire demain, ça devrait le faire. Bonne journée Joël
