| [ RESOLU ] Faite sauter la banque!!!! euh non la bougie | |
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Faite sauter la banque!!!! euh non la bougie Ven 5 Sep - 18:24 | |
| il existe bien normalement un kit de refiltage culasse avec un dispositif que tu vient remetre a serrage dand ton filtage d'origine,mais je sais que cela crée un point dis chaud.je l'ai fait plusieurs fois sur VW ET BMW,ainsi que opel.mais cela remonte a un peut moin de 8ans.(donc je sais pas si ca ce trouve encore et ,j'empruntais le kit chez un garagiste.sinon,remontage de ta bougie a la loctite moyenne,mais ne resteras qu'une solution de depanage je pense.sinon si t'est bougies montée dans un garage,ou concession,tu peut tenter d'engager leur responsabilitée. |
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Faite sauter la banque!!!! euh non la bougie Ven 5 Sep - 18:25 | |
| oui suffit de remettre une bague, tout bon garage peut faire cela sans aucun problème j'avais bien dit qui suffisait de remettre la bougie et démarrer |
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Faite sauter la banque!!!! euh non la bougie Ven 5 Sep - 18:32 | |
| ah oui au fait j'ais oublié de preciser que sur mon 2.4L de 97 ,il y a effectivement un decalage de 3 a 4MM (si on passe le doigt)entre le diamettre du cache soupapes et de la culasse. ps une question comme ca,c'est pas pars hasard,la bougie du premier cylindre??(a gauche face au moteur)???? |
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Faite sauter la banque!!!! euh non la bougie Ven 5 Sep - 19:33 | |
| jette un coup d'oeil la dessu il explique comment refaire un filetage de bougie
http://www.tract-old-engines.com/bougies.html |
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Faite sauter la banque!!!! euh non la bougie Ven 5 Sep - 19:35 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- jette un coup d'oeil la dessu il explique comment refaire un filetage de bougie
http://www.tract-old-engines.com/bougies.html exelent et rapide comme tjr,meca c'est bien ce systeme que j'ai utilisé plusieure fois. |
arnauld Ancien catégorie 3
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Faite sauter la banque!!!! euh non la bougie Ven 5 Sep - 20:36 | |
| pour la loctite je ne sais pas si sais valable du a un moteur qui passeras du chaud au froid la loctite ne feras pas l'affaire il existe des colle qui résiste a la chaleur mes a retirez sais __________________________________________________www.minivanchrysler.com de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
GMD Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 102 Age : 47 Localisation : 77176 Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.4L BVA année 2000 Date d'inscription : 27/09/2007
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Faite sauter la banque!!!! euh non la bougie Ven 5 Sep - 21:06 | |
| merci à tous pour vos réponses.
-> Trocweb oui effectivement il suffisait juste de la remettre la bougie pour que ca reparte. mais j'avais plus peur d'autre chose qu'une "simple" bougie se fasse la malle.
-> stunt on m'a effectivement parlé du refiletage mais je sais pas ce que ca vaut?? c'est bien comme solution? c'est la premiere bougie a gauche face au moteur. la moins accessible des 4 :/ pour le decalage ok. j'avais jamais fait attention donc je me posais la question
-> mecanovi. je comprends mieux merci. par contre pour mons cas je pense qu'il faut demonter car la y a rien qui peux passer dans le puit. une rallonge de clé à douille ne passe meme pas on tape dans la cloison :/
Pour mon info c'est du à quoi? les bougies ont été changé il y a 4ans environ et j'ai fait 50 000 kms avec.
une idée des prix pour la réparation? | |
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Faite sauter la banque!!!! euh non la bougie Ven 5 Sep - 21:15 | |
| bon en cherchant sur google j'ai trouvé des prix entre 40 et 150€. ouf je pense que pour mon cas un taraudage ca ira mais le probleme c'est l'accessibilité. peut etre en deplacant le moteur un peu en avant pour pouvoir travailler?? plus rapide que de deculasser non? | |
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Faite sauter la banque!!!! euh non la bougie Ven 5 Sep - 21:26 | |
| - GMD a écrit:
- merci à tous pour vos réponses.
une idée des prix pour la réparation? Merci |
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Faite sauter la banque!!!! euh non la bougie Ven 5 Sep - 22:13 | |
une idée des prix pour la réparation? Merci merci egalement Eug j'arrivait pas à quoter tout le monde :/ | |
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Faite sauter la banque!!!! euh non la bougie Sam 6 Sep - 0:01 | |
| sinon pour ceux qui veulent pas s'embêter il suffit de re-tarauder a la taille supérieur et mettre une bougie Ford (qui est plus grosse) l'inconvénient et qu'il faudra toujours changer 3 bougies normal + 1 Ford (je l'ai déjà fait sur un Golf) |
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Faite sauter la banque!!!! euh non la bougie Mar 9 Sep - 12:11 | |
| bonjour à tous, je viens d'appeler le cons Chrysler pour avoir des infos sur la réparation. deja il me dit que la partie ou se trouve les esuies glace se demonte pour avoir accès aux bougies plus facilement. bonne nouvelle ca!! car effectivement j'avais peur que ce ne soit pas possible. apres d'apres lui c'est une opération qu'il font mais par contre il est incapable de me donner un chiffrage. il me dit que ca peut prendre 2h comme une journée. apres avoir insisté il me donne 500€ ttc maxi. apres ca peut etre moins si ca va vite.. bon deja je suis rassuré sur la faisabilité. reste plus qu'a trouver un garage pour moins cher si vous avez une adresse sur le 77 sud (melun) et pas trop loin car elle roule pas :/ merci | |
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Faite sauter la banque!!!! euh non la bougie Jeu 18 Sep - 10:53 | |
| bonjour, je vais avoir un peu de temps pour m'occuper de mon cricri savez vous comment se demonte tout ce qui se trouve au dessus de la culasse? si vous avez une doc pour S3 c'est encore mieux. (oui chui nul en meca ) je pense demonter pas mal de truc pour rerdre accessible la culasse au mecano. ca sera toujours 2/3h de MO de gagné... ++ | |
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Faite sauter la banque!!!! euh non la bougie Ven 26 Sep - 11:03 | |
| AYé j'ai recupéré mon cricri hier soir. j'ai trouvé un ptit garage à 1km de chez moi que je ne connaissais pas. un gars super sympas qui repare et pas que remplacer "betement". il travaile à l'ancienne ca m'a couté 200€ ttc - demontage du bas de pare brise ( le plus long en fait) - pose de l'insert - 4 bougies un lavage de voiture une invit à un pot ou il rassemble ses clients. plutot sympas. je le ramene la semaine prichaine pour qu'il me pose mon silencieux et intermedaire qui sont un peu rouillé | |
153_bidets Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 608 Age : 51 Localisation : Beuvry (62) Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Faite sauter la banque!!!! euh non la bougie Ven 26 Sep - 12:32 | |
| +1 pour le garagiste.... et content pour toi!!!!!
Dommage que tu n'aies pu démonter une bonne partie toi même....
Par contre,je ne comprends pas pourquoi tu vas dans un garage pour l'échappement, rouille ou pas, tu peux le faire toi même..... Du moins, je dis ça mais c'est toujours ça de gagné!!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Faite sauter la banque!!!! euh non la bougie Ven 26 Sep - 13:33 | |
| - 153_bidets a écrit:
- +1 pour le garagiste.... et content pour toi!!!!!
Par contre,je ne comprends pas pourquoi tu vas dans un garage pour l'échappement, rouille ou pas, tu peux le faire toi même..... Du moins, je dis ça mais c'est toujours ça de gagné!!!!! en fait j'ai vraiment pas le temps. meme la pour la réparation le gars est venue une premiere fois pour vir s'il pouvait le faire puis une deuxieme pour prendre la voiture chez moi. la pour l'echappement j'ai tout acheté chez rockauto (ils sont percés). apres lui il a le pont, les oputils qui vont bien etc.. je me vois mal couché sous ma voiture pour le faire. il va me prendre 50€ pour le faire donc vais pas me prendre la tete. | |
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Faite sauter la banque!!!! euh non la bougie Sam 27 Sep - 10:35 | |
| Hello,
Effectivement, pour 50€, si t'as vraiment pas le temps et de quoi faire, je te comprends!!!!
Pascal __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Faite sauter la banque!!!! euh non la bougie | |
