-17%
249 € 299 €
 [résolu]bougie
[résolu]bougie Empty
MessageSujet: [résolu]bougie   [résolu]bougie EmptyLun 1 Nov - 17:01
bonjour, mon moteur etait tous gras est plein de saleté j'ai passé un coup de karcher avec l'eau chaude
sans solvant pour ne plus avoir les mains sale juste en ouvrant le capot ou pour vérifiée ma jauge d'huile
bien entendu en le laissant en marche le moteur etant tiede un peu de vapeur s'est produite
cependant de l'eau est resté au col des bougies,mais à commencé à s'évaporer mais sur la bougie proche du calorstat
j'ai eu l'impression quelle etait aspiré par le cylindre ets-ce que cela c'est déjà produit sur un de vos véhicule
si je met du loctite sur la filiére pourrais je ensuite la retirer pour le remplacement
le moteur etant chaud je n'ai pas tenté de resserer la bougie.
si quelqu'un a eu ce genre de choses comment à t-il remédié à ça?
merci par avance
MessageSujet: Re: [résolu]bougie   [résolu]bougie EmptyLun 1 Nov - 17:53
Vérifies d'abord que les bougies sont bien serrées.
Si tu sens que ça force n'insistes pas tu démontes au cas ou elles seraient mises de travers ou rondelles absentes ...
Sans vouloir te donner du boulot tu pourras en profiter pour les nettoyer ... Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  [résolu]bougie Sans_t10 - [résolu]bougie Sans_t11 - [résolu]bougie Attent10
MessageSujet: Re: [résolu]bougie   [résolu]bougie EmptyLun 1 Nov - 18:15
moteur tres tiede la bougie etait mal serrer vraiment pas grand chose mais la graisse devait plus ou moins colmater je pense,la sous le capot c'est impeccable pour bricoler
sans avoir du camboui jusquau coude
merci bonne soirée
MessageSujet: Re: [résolu]bougie   [résolu]bougie EmptyLun 1 Nov - 21:31
Merci y'a pas de quoi .................
[résolu]bougie
» [ RESOLU ] Faite sauter la banque!!!! euh non la bougie
» RESOLU probleme alimentation bougie de prechauffage URGENT
» [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU]
» [résolu]recherche patte de maintien custode [résolu]
» cle bougie?
