| boite de vitesse S2 | |
picnil Fait ses preuves
Nombre de messages : 75 Age : 40 Localisation : Mont de marsan,40,france Véhicule (modèle cyl année) : voyager S4 2.5crd Spécialisation auto : mécanicien Date d'inscription : 25/08/2006
| Sujet: boite de vitesse S2 Lun 1 Sep - 7:33 | |
| bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'un Voyager 2,5TD S2 pour pas très cher mais la boite de vitesse est HS. J'ai trouver une boite de vitesse qui fonctionne mais celle-ci ne possède pas les trous pour le capteur. ma question est es-ce les même boites de vitesse (rapport de démultiplication,...)? et puis-je percer ou faire percer ces trous? merci bonne journée | |
| Sujet: Re: boite de vitesse S2 Lun 1 Sep - 9:15 | |
| ne pas percer la boite
prends exactement la meme boite que ton td a mon avis celle que tu as pris ne correspond pas au tien
de quelle année est ton td car il y a des modeles avec un capteur sur le volant moteur pour le compte tour , clim et charge batterie |
| Sujet: Re: boite de vitesse S2 Lun 1 Sep - 13:13 | |
| mon Voyager est de 93 les 2 boites sont identiques et les références sont les mêmes. seul le trou pour le capteur diffère, malgrès qu'elle possède un méplat comme sur la boite d'origine mais sans ce trou (pas facile à expliquer...lol) que faire... | |
| Sujet: Re: boite de vitesse S2 Lun 1 Sep - 13:16 | |
| on veut des photos de tes 2 boites
meme reference ok meme année la boite ?
si boite de 94 /95 pas besoin de mettre le capteur pour le volant moteur car ton td est de 93 |
| Sujet: Re: boite de vitesse S2 Lun 1 Sep - 23:32 | |
| oki!! j'essaye de vous faire des photos demain des deux références car une est encore montée sur le véhicule bonne soirée | |
| Sujet: Re: boite de vitesse S2 Jeu 4 Sep - 22:11 | |
| voici les photos! les deux boites sont des A 568 et seule le méplat non percé change! pensez vous alors que je puisse la faire percer? | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: boite de vitesse S2 Jeu 4 Sep - 23:28 | |
| salut - Citation :
- pensez vous alors que je puisse la faire percer?
oui sans probleme | |
| Sujet: Re: boite de vitesse S2 Ven 5 Sep - 1:57 | |
| y a aucun souci pour le perçage de la cloche de boite sur le bossage. je l'avais fais sur une a568 (premiere génération) mais si ton cricri est de 93 ,et, est resté d'origine, ton volant moteur n'a pas les encoches repères (volant lisse) donc je vois pas l'interet de percer la boite pour monter le capteur de compte tour..... ton ensemble moteur boite sur ton cricri si tu as le capteur serai donc de 94/95. |
| Sujet: Re: boite de vitesse S2 Ven 5 Sep - 7:13 | |
| merci pour la réponse! je vais donc pouvoir faire ces trous et remonter mon cricri! mon Voyager est bien de 1993 mais du 22/12/1993 donc surement équipé comme un 1994. | |
| Sujet: Re: boite de vitesse S2 | |
