Bonjour
J'ouvre un nouveau post (je sais encore !!!!!!)
Pour la boite, vidange complète, sur les S3 il y a un bouchon au point le plus bas, et remplissage avec de la 10w40 semi synthétique.
Le problème persiste, il faut arrêter le cricri et passer la 2ème puis seulement la 1ère veut bien passer. Donc normalement PB synchro, pignon ou autre.
L'ancien propriétaire m'à donné son ancienne BV avec le véhicule, le pignon de 5ème est complètement bouffé (pas d'huile certainement), j'essaierai avec les deux d'en faire une valable quand j'aurai un peu plus de temps.
Je suis largement plus calé en BV automatique, mais bon faut bien apprendre les BV manuelle.
On avait parlé dans un autre post de réglage de tringlerie, je vais donc encore vérifier ça avant.
