-23%
199 € 259 €
 pasage 1ere
pasage 1ere Empty
MessageSujet: pasage 1ere   pasage 1ere EmptyVen 1 Aoû - 16:16
salut a tous
depuis 2/3 jours ma 1ere a du mal a passer je pense que c est au niveau du reglage du levier qu'il faut intervenir maisz je ne suis pas sur. j ai changé les caoutchouc en bout de cable coté boite en meme temps que la boite. mais je n'ais effectué aucun réglage car cela fonctionnait bien. je suis obligé de tirer a gauche comme un malade pour passer la premiere. comment dois-je procéder au niveau du réglage de cable (au levier) pour que celle-ci passe sans probleme?? dois-je reculer ou avancer la patte ???
pasage 1ere Empty
MessageSujet: Re: pasage 1ere   pasage 1ere EmptyVen 1 Aoû - 16:18
Il y a une procédure de réglage.
Tu as LEA ?
pasage 1ere Empty
MessageSujet: Re: pasage 1ere   pasage 1ere EmptyVen 1 Aoû - 16:37
il faut regarde aussi si c'est pas use au niveau des cables mais cote levier de vitesses
pasage 1ere Empty
MessageSujet: Re: pasage 1ere   pasage 1ere EmptyVen 1 Aoû - 16:48
les bagues au levier de vitesse usées peut être !!
tirer sur le caoutchouc en dessous du levier, deviser les 4 vises du socle plastique, et refaire les bagues en plastic comme décrie dans un autres poste, moi j'ai remplacé cela par bout de durite, ça marche d'enfer
pasage 1ere Empty
MessageSujet: Re: pasage 1ere   pasage 1ere EmptyVen 1 Aoû - 19:44
Tu as LEA ?
oui j ai l expert auto
pasage 1ere Empty
MessageSujet: Re: pasage 1ere   pasage 1ere EmptyVen 1 Aoû - 20:19
Tu dois trouver dessus la procédure de réglage.
Si tu ne l'as pas dis le moi je te la scannerais.
Wink
pasage 1ere Empty
MessageSujet: Re: pasage 1ere   pasage 1ere EmptySam 2 Aoû - 3:26
Wink
page 96 et 97 merci eug bounce bounce acordeon
pasage 1ere Empty
MessageSujet: Re: pasage 1ere   pasage 1ere EmptySam 2 Aoû - 3:28
j'ai un beau jeu latéral
pasage 1ere Empty
MessageSujet: Re: pasage 1ere   pasage 1ere EmptyDim 3 Aoû - 3:19
c est le cable de gauche ou de droite qu'il faut regler car sur la revue il y a CABLE DE SELECTION a droite et CABLE DE LIAISON à gauche dans le doute je prefere demander avnt de faire une idiotie que je regretterai surelment apres.... scratch
pasage 1ere Empty
MessageSujet: Re: pasage 1ere   pasage 1ere EmptyDim 3 Aoû - 5:01
si c'est une histoire de bague usé ...tu va le voir, si je me trompe pas, quand tu est assis c'est le câble à droite
pasage 1ere Empty
MessageSujet: Re: pasage 1ere   pasage 1ere EmptyMar 5 Aoû - 1:03
j'ai récupéré les caoutchouc sur mon épave a gauche un pti silent bloc rond a droite une patte avec le meme silent bloc qu'à gauche (ils sont neufs Laughing ) je change ça demain.. et je vous dis quoi..... A suivre.................
pasage 1ere Empty
MessageSujet: Re: pasage 1ere   pasage 1ere EmptyMer 6 Aoû - 1:31
Bon ça remarche ... Mais ça venai pas du levier... j'ai démonté pour voir mais c est neuf . c'était le caoutchouc de selection coté boite bout de cable... ce qui est bizarre c est que je venais juste de le changer.... Menfin c est reparti c est le principal.... Merci de vos conseils......... un avis en vaut un autre
pasage 1ere Empty
pasage 1ere
» 1er message - 1ere américaine
» Passage en 1ere difficile
» alternateur S2 TD 1ère génération
» cherche jauge gas oil s2 TD ( 1ère série )
» remplacement 1ere rangée banquette
