29.99 €
 Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5)
invitro59
invitro59
Nombre de messages : 292
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager Limited 2.8 CRD de 2008 S5 - Grand Voyager 2.5 TD de 1998 S3 et Voyager 2.4 1996 S3
Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5) Empty
MessageSujet: Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5)   Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5) EmptyMer 13 Aoû - 13:13
Bonjour à tous
Mon premier post sur ce forum, lien trouvé dans un autre forum bien connu.
Voila ce week end changement pompe à injection sur 2.5 TD de 1998 178000 km, véhicule acheté HS.
Démarrage au quart de tour.
Lundi passage contrôle technique OK contrôle technique vierge
Mardi OK tout roule.
Mercredi je démarre, passe la marche arrière, le Voyager cale et plus possible de démarrer.
Tous les fusibles sont OK mais le multimètre ne donne pas de tension sur le solénoïde de pompe a injection.
Ben voila si quelqu'un à une idée par ou chercher je suis preneur.
Cricri59
Cricri59
Nombre de messages : 12332
MessageSujet: Re: Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5)   Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5) EmptyMer 13 Aoû - 13:15
:bienvenue:
tu auras plus de réponse si tu passes par l'accueil et dans le poste des nouveaux venus pour une petite présentation, petit conseil entre ch'tis.
Alors passe par les nouveuax venus, et aprés les connaissances faites, parle de ton problème
Maintenant tu fais ce que tu veux
MessageSujet: Re: Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5)   Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5) EmptyMer 13 Aoû - 13:23
salut a toi
une presentation dans les nouveau venu serait sympa avant de poser ta premiere question
merci d'avance
pour ton probleme d'alimentation de l'electrovanne de pompe à injection :
as tu un antidemarrage ou alarme sur ton serie 3?
as tu ton voyant de prechauffage qui s'allume ?
as tu controlé tous tes fusibles y compris ceux du compartiment moteur ?
dans le boitier relais et fusible du compartiment moteur , il y un relais appelé "relais d'alimentation electrique" diesel en bas a gauche ?
invitro59
invitro59
MessageSujet: Re: Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5)   Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5) EmptyMer 13 Aoû - 13:59
Re
Présentation faites sur les nouveaux venu, désolé de l'oubli.
OUI
OUI
OUI
En bas à gauche il y a un relais nommé par le couvercle CIG & ACCY relay.
J'ai habité 5 ans aux US mais là je cale sur l' acronyme.
Si c'est en étant assis dans la voiture en bas à gauche j'ai Diesel PCM relay (j'ai d'ailleurs inversé avec fuel heater relay et toujours le même PB)
PCM = pulse coded modulation comme pour les CD ????
Une petite question supplémentaire : Quel conseil pour achat d'un lecteur de codes ODB, il y a beaucoup de modèle sur eb**
MessageSujet: Re: Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5)   Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5) EmptyMer 13 Aoû - 14:26
non PCM Power Control Modul ( calculateur de gestion moteur )
a mon avis ton probleme vient de l'antidemarrage
as tu ton voyant antidemarrage qui est allumé ?
invitro59
invitro59
MessageSujet: Re: Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5)   Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5) EmptyMer 13 Aoû - 14:36
Oui, la lumière de l'autoradio reste clignottante
Y-a-t-il quelque chose pour gérer cet antidémarrage, car pendant les 2 jours qu'il a fonctionné je n'ai rien touché, pour moi c'était la clé qui le désarmait
MessageSujet: Re: Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5)   Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5) EmptyMer 13 Aoû - 14:57
tu n'as pas e boitier de desactivation avec ton cricri
il me semble qu'il y a un voyant au tableau de bord d'antidemarrage
invitro59
invitro59
MessageSujet: Re: Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5)   Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5) EmptyMer 13 Aoû - 15:02
Non pas de boitier
le voyant sur le tableau c'est écris quoi ???
Désolé des questions, j'ai le manuel mais en Flamand, j'y capte rien.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5)   Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5) EmptyMer 13 Aoû - 15:08
oui meca quand l andidémarrage n est pas désactivé tu as bien un voyant qui clignote "alarme set" si ma memoire est bonne car je fais plus tres attention. Maintenant oui tu dois avoir un boitier, pour la mettre en route "lock" et la désactivé "unlock".
Ca m est deja arrivé de pouvoir démarrer sans appuyer sur le bouton "unlock" quand je met la clé dans le neimam ET Oui c est bizarre , donc ca se pourrait que tu es pu démarrer quelque fois et plus apres.
MessageSujet: Re: Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5)   Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5) EmptyMer 13 Aoû - 15:09
pas de voyant au tableau de bord
tire un fil du + batterie jusqu'a eletro et essaye de demarrer
invitro59
invitro59
MessageSujet: Re: Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5)   Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5) EmptyMer 13 Aoû - 15:20
Fil de la batterie au solenoid j'ai testé ce matin ça n'a rien fait.
J'ai téléphoné à l'ancien proprio qui lui ne savait même pas qu'il y avait un antidémarrage.
Donc si j'ai bien compris il me faut un boitier si je veut redémarrer. Ce que je ne comprend pas c'est que l'ancien proprio qui l'avais depuis 2004 n'a jamais eu besoin du boitier.
Sinon j'ai contrôlé le tableau et quand on tourne la clé on a "alarm set" qui s'allume puis s'éteint
anti theft (antivol) qui clignote sur l'auto radio s'éteint quand on met la clé mais des que l'on lance le démarreur anti theft se remet à clignoter.
C'est la galère là.
MessageSujet: Re: Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5)   Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5) EmptyMer 13 Aoû - 15:32
tres bien donc tu as bien un soucis d'antidemarrage
essaye de debrancher ta batterie au moins 5 minutes et de la rebrancher
ensuite essaye d'enlever ton alarme
invitro59
invitro59
MessageSujet: Re: Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5)   Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5) EmptyMer 13 Aoû - 15:40
J'ai téléphoné chez cricri et il m'ont demandé l'année et la couleur de clé (gris ou noir) ben la mienne est marron.
Bref si elle est grise il m'ont dit qu'il y a un transpondeur qui est peut être effacé, bref j'ai essayé l'autre clé, démarre toujours pas.
Ils m'ont également précisé qu'une batterie un peut faible peut également parfois empêcher le démarrage.
Je met tout ce que j'ai au cas ou cela arriverai à quelqu'un d'autre.
Donc j'ai remis la batterie en charge sur 10A pour une heure et je ferai la procédure de débrancher la batterie 5 minutes, ce qui videra tout ce qui est mémoire jusqu'au dernier condo.
Si ça redémarre cela voudra dire que j'ai plutôt intérêt à laisser une clé plate dans la voiture pour débrancher au cas ou cela m'arrive sur la route.
Je vous tient au courant d'ici 1 heure. Bon Dieu (je sais je jure) s'il y avait pas de voleur on serai bien moins emm......
invitro59
invitro59
MessageSujet: Re: Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5)   Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5) EmptyMer 13 Aoû - 16:17
Re
Ben toujours rien, impossible de démarrer. Moteur tourne mais rien.
Que vérifer d'autre ???
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5)   Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5) EmptyMer 13 Aoû - 16:56
tu es certain que les fusibles sont ok?
invitro59
invitro59
MessageSujet: Re: Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5)   Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5) EmptyMer 13 Aoû - 17:22
Bonjour chrysler00
Je les ai tous vérifié au multimètre par le dessus et ils sont tous OK, mis le multi en position "bip" pour la continuité.
Je vais quand même vérifier de visu si tu veut, j'attends la fin de la douche qu'on est en train de se prendre et j'y retourne, on est dans le Nord il faut passer entre les gouttes ici.
Comme dit en début de message elle a démarré et le temps de passer la marche arrière et d'embrayer elle a calé, disons 3 secondes après le démarrage.
J'ai testé en partant du solénoïde, puis fiche male puis fiche femelle, rien de rien, ensuite c'est le connecteur C1 sous le tableau de bord, mais faut démonter pas mal pour y accéder et ensuite faut juste trouver le fil, même avec le plan pas évident mais je m'y retrouve, j'ai eu de grosse galère électrique avec une Golf cabrio injection Bossh K-jetronic à l'époque. J'arrive même à réparer la tête d'injection de ces K-jetronic tellement je les connais par coeur.
Bon j'y retourne il y a du soleil
invitro59
invitro59
MessageSujet: Re: Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5)   Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5) EmptyMer 13 Aoû - 17:33
Bon ben tout les fuses sont OK, je regrette déjà ma vieille 405 GLD de près de 500 000 km.
MessageSujet: Re: Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5)   Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5) EmptyMer 13 Aoû - 17:42
controler le relais ASD dans le compartiment moteur,s'il est bien alimenter
invitro59
invitro59
MessageSujet: Re: Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5)   Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5) EmptyMer 13 Aoû - 17:45
relais ASD ???
c'est lequel ???? tous ces acronymes !!!! et il est ou
ASD chez mercedes c'est un système électronique de blocage hydraulique de différentiel, avec tout le monde qui prend les mêmes acronymes moi je m'y retrouve plus.
j'ai fait une recherche sur le forum avec "asd" et cela n'a rien donné
invitro59
invitro59
MessageSujet: Re: Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5)   Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5) EmptyMer 13 Aoû - 18:05
Bon
ASD relais = Auto shut down relay
Me reste plus qu'à trouver ou ils est ???
invitro59
invitro59
MessageSujet: Re: Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5)   Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5) EmptyMer 13 Aoû - 18:20
Bon j'ai trouvé sur un site US, c'est normalement le deuxième sur les 4 toujours en parlant vue du conducteur.
Testé avec contact: +12 Volt en 85 et 86 mais pas de courant de puissance en 30
je n'ai pas trouvé encore quel fusible gère cette borne 30 de plus le relais ne s'enclenche pas alors que j'ai bien du courant en 85 et 86, une double panne est impossible, le relais HS + pas de jus en 30 pas possible. Je continue
MessageSujet: Re: Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5)   Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5) EmptyMer 13 Aoû - 18:41
le relais ASD est le relais de coupure automatique
il se situe quand tu es en face de la boite a fusible du compartiment moteur celui qui est tous en bas a gauche
interverti avec un autre relais
invitro59
invitro59
MessageSujet: Re: Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5)   Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5) EmptyMer 13 Aoû - 18:58
Bon à première vue le fusible qui alimente tout ça est le 17 marqué PCM sur le couvercle, à ce que je peut voir sur les schémas électriques.
Mais le fusible est bon, donc il faut trouver le problème entre le fusible 17 et la borne 30 de la fiche du relais.
Postez si je me trompe
invitro59
invitro59
MessageSujet: Re: Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5)   Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5) EmptyMer 13 Aoû - 19:32
Bon j'en suis toujours au même point
J'ai regardé sous la boite à fusible du compartiment moteur et à première vue le câble 30 Vert et trait blanc ne part pas vers la boite à fusible du moteur, mais repart dans la gaine principale vers le moteur.
Bref je n'ai toujours pas trouvé quel fusible gère la borne 30 de l'ASD, si quelqu'un à l'info car sans savoir quel fusible du compartiment moteur ou de l'habitacle impossible de savoir ou commencer.
Sur certains site US j'ai pu lire que c'est le PCM qui alimente l'ASD en masse (merci de confirmer)
Peut on aussi me confirmer si le relais ASD est bien le 2ème vu place conducteur
Et pourquoi c'est pas juste un fusible HS Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5)   Grand Voyager ne démarre pas (RESOLU - Voir page 5) EmptyMer 13 Aoû - 21:30
le fusible 17 pour l'ASD
» Recherche S2 Grand Voyager diesel 95 voir 96
» [RESOLU] CA NE DEMARRE PAS
» Mon voyager de 1990 ne démarre plus ?? [ Résolu ]
» piece arriere feu pare choc voir aile pour grand voyager crd 2009
» [résolu]Essai Chrysler Grand Voyager dans turbo.
