GERARD Nouveau venu
Nombre de messages : 4 Age : 81 Localisation : F-56390 BRANDIVY Véhicule (modèle cyl année) : Voyager LE V6 3.3 Année 2001 Date d'inscription : 09/08/2008
| Sujet: Remplacement des bougies sur le 3.3 Sam 9 Aoû 2008 - 20:11 | |
| Salut aux membres de ce merveilleux site.
Qui pourrait me dire comment remplacer les bougies 1-3-5 ( qui se trouvent cachées) sur le V6 3.3L modèle 3. : Existerait-il un descriptif pour y parvenir, j'ai essayé mais sans succès.
Merci pour l'aide.
Un dingue de Chrysler ( je suis a mon 3ième Voyager) | |
| Sujet: Re: Remplacement des bougies sur le 3.3 Sam 9 Aoû 2008 - 20:43 | |
| et Bienvenue un petit passage par la section NOUVEAU VENU serais sympa et utilises la fonction RECHERCHE il me semble que le sujet à déjà été abordé Merci de ton inscription @+++ |
| Sujet: Re: Remplacement des bougies sur le 3.3 Sam 9 Aoû 2008 - 20:47 | |
| Pour répondre à ta question il faut passer par dessous, à confirmer car je n'ai pas de S3 |
Slick Messager d'or
| Sujet: Re: Remplacement des bougies sur le 3.3 Dim 10 Aoû 2008 - 17:29 | |
| Les 2 de droites, on peut y accéder avec un clique et une articulation. Pour celle de gauche, il faut démonter le support de l'alternateur et utiliser le même outil que les 2 autres. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Hier: Aujourd'hui: Demain ?: | |
| Sujet: Re: Remplacement des bougies sur le 3.3 Dim 10 Aoû 2008 - 20:39 | |
| dépose la pipe d'admission , et ça ira tous seul
tu achete le joint du collecteur d'admission qui coute 4 euros comme ça tu le changes en meme temps
sinon par dessous mais bon courage si tu n'as pas de pont |
| Sujet: Re: Remplacement des bougies sur le 3.3 | |
