| Remplacement des bougies de chauffe... | |
boulga Messager d'argent
| Sujet: Remplacement des bougies de chauffe... Ven 12 Fév - 20:35 | |
| Il y a un bon moment que je ne fait plus rouler mon gros pour cause "de trop de boulot"...
Je sais déjà que la bougie située derrière la pompe d'injection est une dure à cuire..
Je regarde attentivement mon moulin pour décider de la stratégie d'attaque, puis je me dis qu'il vaut mieux dégager un maximum de place pour être à l'aise..
Démontage de ma batterie pour la mettre en charge durant la nuit
Démontage des tuyaux haute pression de gas-oil, je les jette dans une petite bassine avec du mazout ( peut pas faire de mal)
Démontage des barrettes de cuivre et du fil d'alimentation des bougies
Démontage du reniflard ( 3 vis BTR) pour laisser passer la clé de 12 tranquille
Démontage du Té de retour de gas-oil sur la pompe injection (clé de 17 tranquille) récupération du joint de cuivre qui a fatalement eu l'idée de tomber par terre, le tout dans la bassine de gas-oil
La clé à pipe de 12 passe pas trop mal derrière, le coté long vers le bas, je réussi sans trop de mal à desserrer la bougie
La bougie numéro 1 coté distribution avec un douille de 12 et une petite rallonge (petite clé à cliquet) sans problème, puis les deux autres coté boite sans discussion en tapant légèrement sur le manche du cliquet avec la paume de la main....
Finalement ce n'a pas été trop galère.... demain j'achèterais les bougies neuves avec la graisse au cuivre et je referais tout ça en sens inverse... | |
Nombre de messages : 17833 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: Remplacement des bougies de chauffe... Ven 12 Fév - 21:28 | |
| Bonsoir Boulga. Tout cela est le plus facile, les replacés aussi, Mais..... Moi je fait cela avec un coffret de douilles de 1/4, et une douille longue. Les barrettes, cela va toujours, Mais les petits écrous de M5, du bout des doigts, C'est là que ça ce corse, enfin, c'est bien, il y bien plus difficile. Bon WE a tous, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Remplacement des bougies de chauffe... Ven 12 Fév - 21:55 | |
| Salut Papyky
Celle qui m’inquiétait vraiment c'est la numéro deux, juste derrière le corps de la pompe à injection, mais en faisant sauter le Té de retour de gas-oil, finalement une banale clé de 12 à pipe est très bien passée... | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: Remplacement des bougies de chauffe... Ven 12 Fév - 22:04 | |
| J'ai une clé de 12 à pipe modifiée que mon beauf m'a cédée avec le van lors du rachat de celui ci à ma soeur . Cette clé est gardée "bien au chaud " avec les autres outils dédiés spécialement au Crycy . Chacun son petit truc ! Moi j'ai copié le truc de je ne sais plus quel membre : cela consiste à remplacer les écrous m5 par des petit écrous " papillon" . J'avais vu cela lors d' un rasso bbq chez Eric . | |
| Sujet: Re: Remplacement des bougies de chauffe... Ven 12 Fév - 22:20 | |
| Salut l'ami Cletus
Tu veux bien nous poster une photo de cette clé modifiée...Moi j'ai bossé avec de banals outils Ma....sson de chez Bricopopo, bien sur ça ne vaut pas le bon SAM ou Fuckhomme mais ça dépanne bien.. Je veux bien m'acheter une clé de douze au détail et la bricoler pour cet usage.
Autrefois je faisais une entaille à la tronçonneuse sur des clé à oeil pas chères pour la tuyauterie des Citroën et je ne me faisait jamais c h i e r | |
| Sujet: Re: Remplacement des bougies de chauffe... Ven 12 Fév - 22:54 | |
| Je vois ça au plus vite . C'est fait ! Prendre une clé a pipe débouchée de douze ....pas trop "cochonium" Se munir d'une petite disqueuse équipée d'un disque à meuler , et un étau pour maintenir la clé pendant l'opération de modification . Il faut diminuer avec une disqueuse l'épaisseur du tube de la clé sur en gros 3 cms en partant du coude. Réduire la longueur de la douille de manière à diminuer l'encombrement de la clé mais laisser assez pour que ça prenne bien sur le six pans de la bougie de chauffe . Vue de dessus :
| Sujet: Re: Remplacement des bougies de chauffe... Ven 12 Fév - 22:55 | |
| Cool...
Ça pourra servir, je vais voir aujourd'hui pour acheter mes bougies neuves chez les vendeurs du coins sinon je passe commande chez oscaro ... sont vraiment pas chers
Ensuite j'irais chez BricoPopo pour voir une clé de douze au détail, histoire de lui faire subir cet exercice... | |
| Sujet: Re: Remplacement des bougies de chauffe... Dim 14 Fév - 22:56 | |
| J'suis content.. mon gros pépère a démarré quart de tour et le moulin ronronne... prochaine opération en vue je pense les silent bloc moteur et boite...
Ensuite je vais confectionner un caisson pour protéger les intérieurs, et je vais m'en servir pour le boulot... | |
| Sujet: Re: Remplacement des bougies de chauffe... | |
