| Un baladeur mp3 sur l'auto-radio. Comment le brancher ? | |
| Sujet: Un baladeur mp3 sur l'auto-radio. Comment le brancher ? Dim 20 Juil - 13:55 | |
| Bonjour à tous ! mon chargeur 6 cd m'a lâché et vu le prix de la réparation, je voudrais brancher à la place un baladeur mp3 genre iPod (amovible). C'est à dire que je veux alimenter l'auto-radio en audio par un cable mini jack. C'est possible? Où est-ce que je dois me brancher? Au connecteur du chargeur sous le siège ou à celui derrière l'auto-radio? Et à quelles bornes?
François |
arnauld Ancien catégorie 3
| Sujet: Re: Un baladeur mp3 sur l'auto-radio. Comment le brancher ? Dim 20 Juil - 14:59 | |
| pour environ 10€ tu peut mètre ton mp3 avec ton autoradio k7 une fausse k7 avec un câble qui sort et le tour et joué chez conrade ou les nototo tu devrais trouvé si non je vents toujours un autoradio cd k7 Chrysler __________________________________________________www.minivanchrysler.com de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
| Sujet: Re: Un baladeur mp3 sur l'auto-radio. Comment le brancher ? Dim 20 Juil - 15:24 | |
| Il existe aussi les éméteur FM... Tu le branche sur ton MP3 et tu capte la fréquence avec ton autoradio +/- 25€ __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
153_bidets Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 608 Age : 51 Localisation : Beuvry (62) Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Re: Un baladeur mp3 sur l'auto-radio. Comment le brancher ? Dim 20 Juil - 17:21 | |
| Autoradio d'origine??? As tu une entrée audio en RCA??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Un baladeur mp3 sur l'auto-radio. Comment le brancher ? Dim 20 Juil - 20:06 | |
| sinon en usb si tu le possedes sur ton autoradio biensur... |
| Sujet: Re: Un baladeur mp3 sur l'auto-radio. Comment le brancher ? Dim 20 Juil - 21:19 | |
| h __________________________________________________www.minivanchrysler.com de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
| Sujet: Re: Un baladeur mp3 sur l'auto-radio. Comment le brancher ? Dim 20 Juil - 23:25 | |
| - arnauld a écrit:
- h
euh... il manque des lettres là où j'ai loupé un épisode des chiffres et des lettres ? Voyelle __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Un baladeur mp3 sur l'auto-radio. Comment le brancher ? Dim 20 Juil - 23:27 | |
Tony Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 569 Age : 50 Localisation : Var / P.A.C.A. (Draguignan) Véhicule (modèle cyl année) : Ex Voyager AWD 3.3L Limited - 1992 + Ex Cherokee XJ 4L Limited - 1991 Spécialisation auto : Pratique la Psychologie Mécanique... Date d'inscription : 13/05/2008
| Sujet: Re: Un baladeur mp3 sur l'auto-radio. Comment le brancher ? Dim 20 Juil - 23:55 | |
| Sujet: Re: Un baladeur mp3 sur l'auto-radio. Comment le brancher ? Lun 21 Juil - 6:50 | |
| h :arrow: choum desolé j'ai voulu edité mon message il manquer un u dans le tour et tor voulais rien dire et j'ai copier au lieu de edité et la plus moyen de suprimer donc au lieu de reecrire un truc je n'es laisser que une lettre au wassaz __________________________________________________www.minivanchrysler.com de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
| Sujet: Re: Un baladeur mp3 sur l'auto-radio. Comment le brancher ? Lun 21 Juil - 10:19 | |
| En principe du sais le supprimer après l'avoir posté en cliquant sur la petite croix à côté de "Editer" __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Un baladeur mp3 sur l'auto-radio. Comment le brancher ? Lun 21 Juil - 20:16 | |
| ben je vois envoyer prévisualiser mes pas la petit croix si je les vus mes comme mon écran a une mauvaise résolution je ne vais jamais jusque au bout de la page (il faut que je bouge un curseur et comme je ne me suis jamais servi de la petit croix ...ben je ne le savais po bon merci pour ceci revenons au message d'origine et nan pèche cela vous auras bien fait rire a ce que je voie et tout ça pour un h si cela aurais était le q hein __________________________________________________www.minivanchrysler.com de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
| Sujet: Re: Un baladeur mp3 sur l'auto-radio. Comment le brancher ? Lun 21 Juil - 22:11 | |
| Fin du HS Pour ce MP3 qu'en est-il? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Mister_G Fait ses preuves
Nombre de messages : 81 Age : 55 Localisation : rouen Véhicule (modèle cyl année) : grd voyager 3.8l awd 1999 - toyota supra 1982 - yamaha tmax 2007 - patrol long 1999 Date d'inscription : 11/12/2007
| Sujet: Re: Un baladeur mp3 sur l'auto-radio. Comment le brancher ? Mar 22 Juil - 10:49 | |
| la cassette fonctionne bien et ne pourrie pas trop le son l'emetteur FM, je ne trouve pas cela terrible, il y a une attenuation importante du volume et du coup il y a du souffle. j'ai payé le mien entre 15 et 20 euros c'est peu etre pour cela que le son n'est pas genial. | |
james Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 144 Age : 45 Localisation : NANTES Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER S3 2,4l SE 1999 160000 kms Spécialisation auto : tout ce que je peut faire ! Date d'inscription : 07/07/2008
| Sujet: Re: Un baladeur mp3 sur l'auto-radio. Comment le brancher ? Mar 22 Juil - 23:29 | |
| tu sais qu'il soit a 20 € ou a 100 € il y a toujours une diminution du son, c le probleme avec c truc mais ca depanne bien | |
| Sujet: Re: Un baladeur mp3 sur l'auto-radio. Comment le brancher ? Ven 25 Juil - 10:16 | |
| merci pour vos réponses! La cassette et la FM ont l'air pratiques mais je me dis que ça doit sûrement être possible de se brancher directement sur la connection Chargeur CD, sans bouffer du son, et sans dépenser plus de deux soudures…je vous tiens au courant. Francois |
| Sujet: Re: Un baladeur mp3 sur l'auto-radio. Comment le brancher ? Ven 25 Juil - 13:05 | |
| Si tu veux te brancher directement, vaut mieux avoir les plans afin d'éviter d'envoyer une tension à la place d'un signal..... Mais je pense comme toi, ça doit être réalisable..... Essaies de faire un relevé des branchements..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Un baladeur mp3 sur l'auto-radio. Comment le brancher ? | |
