Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 pas de radio
pas de radio  Empty
MessageSujet: pas de radio    pas de radio  EmptyDim 6 Mai - 20:02
alors c'est simple , sur mon S2 je ne capte pas la radio No
ça cherche , cherche , cherche... et ne s'arrête pas , même quand je le mets sur une station dont je connais la fréquence , je n'ai rien
c'est un poste avec chargeur CD , pas d'origine
la cassette et les CD marchent très bien mais pas de radio
l'antenne arrive bien au poste , et est bien reliée sur l'aile .
pensez vous que je doivent remettre un cable ?
je n'ai pas d'autres postes pour tester
des idées .?
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
Nombre de messages : 1412
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S2, 3.3l, 1994 JEEP Cherokee, 4l, de 1990 Voyager S2 AWD 3.3l Limited de 1992
pas de radio  Empty
MessageSujet: Re: pas de radio    pas de radio  EmptyDim 6 Mai - 21:01
tu ne capte pas la radio ou la radio ne capte rien ?
pas de radio  000111 pas de radio  Pict410pas de radio  79996610
Il y a trois type de biens, l'indispensable, l'utile et le superflu
http://histoiredesavoie.fr.nf/
Trouvez votre cœur, et vous trouverez votre chemin
pas de radio  Empty
MessageSujet: Re: pas de radio    pas de radio  EmptyDim 6 Mai - 21:07
euh , c'est quoi la différence
parce que mon S 4 a coté capte tout
pas de radio  Empty
MessageSujet: Re: pas de radio    pas de radio  EmptyDim 6 Mai - 21:09
même avec un bout de fil ( 50 cm environ) au cul du poste (au centre) tu doit recevoir quelques radios si ce n'est pas le cas ton post et hs
laurent26
laurent26
Nombre de messages : 243
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 2.8 CRD BVA de 2004 (précédent : S3 2.4i 1999)
pas de radio  Empty
MessageSujet: Re: pas de radio    pas de radio  EmptyDim 6 Mai - 21:11
Pas d'idée comme ça Neutral tu as pas moyen de tester avec une autre antenne ou de tester l'antenne avec un autre auroradio ?
pas de radio  Empty
MessageSujet: Re: pas de radio    pas de radio  EmptyDim 6 Mai - 21:16
Testes comme trocweb te le dit et si ça marche :
Regardes si tu as une continuité entre l'antenne de l'aile et le centre de ton cable à l'arrivée au poste.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  pas de radio  Sans_t10 - pas de radio  Sans_t11 - pas de radio  Attent10
pas de radio  Empty
MessageSujet: Re: pas de radio    pas de radio  EmptyDim 6 Mai - 21:24
je vais faire ça demain avec le fil de fer
et pour tester la continuité, je fais comment ?
pas de radio  Empty
MessageSujet: Re: pas de radio    pas de radio  EmptyDim 6 Mai - 21:37
voltmètre en position Ohmmètre ou avec un traceur de câble
pas de radio  Empty
MessageSujet: Re: pas de radio    pas de radio  EmptyDim 6 Mai - 21:44
bon, je ferais avec voltmètre , ça je l'ai Very Happy
pas de radio  Empty
MessageSujet: Re: pas de radio    pas de radio  EmptyDim 6 Mai - 21:47
Oui mais en ohmètre Wink
pas de radio  Empty
MessageSujet: Re: pas de radio    pas de radio  EmptyDim 6 Mai - 21:58
oui , le signe ... je sais pas l'écrire
pas de radio  Empty
MessageSujet: Re: pas de radio    pas de radio  EmptyDim 6 Mai - 22:05
pas de radio  Symbole_ohmmetre
pas de radio  Empty
MessageSujet: Re: pas de radio    pas de radio  EmptyDim 6 Mai - 22:06
voilà c'est ça Nr1
eric-mag
Chryslerien groupe 4
eric-mag
Nombre de messages : 542
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 se 1995 ethanol
Spécialisation auto : me debrouille ...
pas de radio  Empty
MessageSujet: Re: pas de radio    pas de radio  EmptyDim 6 Mai - 22:10
normalement ca fonctionne avec un bout de fil elec comme le dit trocweb , j'ai deja testé ( et mieux qu'avec mon antenne a l'epoque !!!! )
"L'argent n'a pas d'odeur, depuis peu je le sais, Il fait marcher le monde, et le monde sent mauvais."
mopar
pas de radio  Empty
MessageSujet: Re: pas de radio    pas de radio  EmptyDim 6 Mai - 22:58
scratch même en roulant ?????????
Il aurait fallu réparer ton antenne Wink
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
pas de radio  Empty
MessageSujet: Re: pas de radio    pas de radio  EmptyDim 6 Mai - 23:15
morte de rire ce sujet est plus poilant que les soirée electorales.
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
pas de radio  Empty
MessageSujet: Re: pas de radio    pas de radio  EmptyDim 6 Mai - 23:16
Bon sérieux tu as bien rebranché la masse? vu l'ancien post.....
eric-mag
eric-mag
pas de radio  Empty
MessageSujet: Re: pas de radio    pas de radio  EmptyDim 6 Mai - 23:19
sisi ca marchait !
mopar
pas de radio  Empty
MessageSujet: Re: pas de radio    pas de radio  EmptyDim 6 Mai - 23:33
oui, j'en ai même créée une autre car celle d'origine déconnait , et comme l'accès du vis était pas évident , je re tiré une autre ligne
lebeaujus2
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
lebeaujus2
pas de radio  Empty
MessageSujet: Re: pas de radio    pas de radio  EmptyLun 7 Mai - 7:02
avec un testeur, vérifier l'antenne. en ohmetre tester que la masse de l'antenne passe bien avec celle du cricri. puis que ça passe entre l'antenne et le centre de sa prise. Et enfin que ça ne passe pas entre le centre et la masse. comme ça on saura que l'antenne est ok
pas de radio  Empty
MessageSujet: Re: pas de radio    pas de radio  EmptyLun 7 Mai - 11:16
j'espère que c'est la bonne position ?
pas de radio  Multim10
les mesures entre
masse antenne et cricri : environ 2
antenne avec centre prise : environ 2
pas de jus entre centre et masse
qu'en dites vous docteurs ?
pas de radio  Empty
MessageSujet: Re: pas de radio    pas de radio  EmptyLun 7 Mai - 11:36
j'ai ouvert le poste et rien vu de spécial au niveau antenne , mais j'ai çe paté blanc derrière les connectiques
normal ?
pas de radio  Coulur10
pas de radio  Empty
MessageSujet: Re: pas de radio    pas de radio  EmptyLun 7 Mai - 11:48
Pour moi ton antenne est bonne.
Tu as essayé le poste avec un fil à la place de l'antenne ?
pas de radio  Empty
MessageSujet: Re: pas de radio    pas de radio  EmptyLun 7 Mai - 11:53
oui, ça marche pas ,
j'ai fais quelques recherches sur le net , et il semblerait que ce soit un défaut de cette série
reste plus qu'à trouver quelqu'un qui saurait trouver la panne
pas de radio  Empty
MessageSujet: Re: pas de radio    pas de radio  EmptyLun 7 Mai - 11:54
Pas de bol ...
Regardes tout de même coté poste les soudures du connecteur d'antenne.
Quelquefois ça tire dessus et ça lâche ...
pas de radio  Empty
pas de radio
» radio us
» DVD + RADIO SUR S4 ?
» auto radio S3
» auto radio
» radio d'origine
